  2. audiobo
Beiträge von audiobo
    • 28. Dezember 2023 um 13:50
    = 46 echte MIC ins in DL32 + DL16 Daisy chain auf einer AES50 Leitung.
    Als Anmerkung dazu: Mit 2 AES50-Leitungen + Stageboxen kann man dann auch schon mal Teile der nächsten Band vorbereiten und XLRs stecken. Softpatch dann über's File mitladen oder, wenn mal wieder "gurrilla mixing" angesagt ist, das Signal über den "ALT"-Input in den Kanal holen.
    • 28. Dezember 2023 um 13:44
    Aux Ins für FXe und Zuspieler verbraten. Channel Strip 37-40 für Externe FXe, Smaart und TB verbraten,...
    bist du dir sicher im FoH und nicht im Bratwurststand gelandet zu sein? ;)
    • 28. Dezember 2023 um 11:49
    So wie ich das Konzept verstehe:
    48 Stereokanäle (inkl. Aux) = 96 Inputs
    oder
    48 „Mono“-Kanäle (streng genommen immer noch Stereo, aber mit L/R selben Input) = 48 Inputs
    sowie jede Zwischenkonstellation
    Outputs im Grunde genauso.
    Bei der Planung zu beachtende Begrenzung: Max. 48Ch in jede Richtung pro AES50-Port (I/O = 48/48)
    Stageconnect:
    In- und Outputs an der Konsole (max. 32Ch, also I/O = 32/0, 24/8, 16/16, 8/24, 0/32)
    Outputwandler über Ultranet auch an Stagebox verwendbar (also I/O = 0/16)
  • Forentreffen bei Audio Pro
    • 27. Dezember 2023 um 11:01
    Zitat von hell&dunkel
    Wenn die AG (also die große, rote Eisenbahn) dort Eigentümer ist, kann das mit dem Loch schon etwas dauern.... :D
    Bin vorgestern an einem Brückenneubau (30-40m über den örtlichen Dorfbach) von denen vorbeigekommen - Bauzeit und Vollsperrung bis jetzt: 6 Monate.
    1927 wurde schon mal die halbe Brücke ersetzt -
    Bauzeit (und Sperrung) damals: 4 Stunden
    • 26. Dezember 2023 um 16:13
    Jaja, ich weiss, ich hab den Laden letztens noch verteidigt, aber…
    Externer Inhalt youtu.be
    „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“
    Frohe Weihnachten
  • Dante Discovery Service wird vom Rechner immer deaktiviert
    • 24. Dezember 2023 um 08:35
    Es war eher so aus allgemeinem Interesse gefragt - es gibt ja immer wieder mal Dienste, die man grundsätzlich lieber deaktiviert lässt, aber ab und an doch braucht.
    (Im Moment tangiert mich das als Mac-User nicht so sehr, aber der nächste Win-PC kommt bestimmt mal vorbei)
    • 24. Dezember 2023 um 08:13
    Mal so ein Gedanke: kann man eigentlich den Start eines Dienstes als Verknüpfung/Shortcut anlegen?
    • 24. Dezember 2023 um 05:58
    Mich würde ja interessieren wie das Signal aussieht.
    Meyer Sound M-Noise: Schallpegel-Potentiale messen | Production Partner
    Das Meyer Sound Testsignal „M-Noise“: Geht es nur um Fake-Werte, wo liegen Unterschiede im Vergleich zu Beschallungsmessungen und wie arbeitet es?
    www.production-partner.de
    • 23. Dezember 2023 um 16:20
    Zitat von skyper
    Könnte nur aes72 bieten ^^
    https://www.ritterwerk.de/einbau-allessc…-72-sr-h/546005 ???
    Wenn du da das richtige Material durchschiebst, warum nicht? 😉
  • das Royer, das Plagiat und das 'ribbon sag'
    • 22. Dezember 2023 um 22:48
    Hmm, der Aussage Jean Pols nach läuft es ein wenig anders:
    https://www.ths-studio.de/lrm-2b-baendchen-mikrofon.html?file=files/ths/downloads/nohype_lrm2b_srm1_test_professionalaudio082020.pdf
    Die Abmessungen der Fame Bändchen stimmen laut Angaben nicht mit denen Nohypes überein. Das VRM-26 sieht auch schon dicker aus als ein LRM2.
    • 22. Dezember 2023 um 17:40
    Nohype-Clones?
    Wenn die Sensitivity-Angabe stimmt macht das kleine ja mächtig Dampf für ein passives Bändchen (-47dB)
  • Kick Out Mikro ohne Stativ
    • 22. Dezember 2023 um 10:16
    Zitat von Hanseat
    Ich bezog mich klar…
    Leider nicht. Im ersten Satz hast du den Konjunktiv verwendet, danach nicht mehr.
    Mir geht’s auch nicht um‘s klugscheissen, ich wollte nur wissen ob du persönlich schon schlechte Erfahrungen gemacht hast.
    Die Rezensionen beim T sind manchmal leider nicht die Bits wert mit denen sie gespeichert werden.
  • Suche Mischpult
    • 22. Dezember 2023 um 10:10
    Sommerzeit.
    • 21. Dezember 2023 um 19:14
    Dann liegt's bestimmt an einem Virus... *duckundweg iron
    Gute Besserung und im Zweifel lieber die Platten geniessen statt IT-Phantomen hinterherzujagen.
    • 21. Dezember 2023 um 18:22
    Zitat von Hanseat
    Montiert man es innen, entstehen Druckstellen am Spannreifen.
    Ist das Wissen (also praktisch belegt) oder Schlussfolgerung?
  • frage zu midas stageconnect
    • 21. Dezember 2023 um 09:04
    Zitat von robert müller
    …die deutschen Handbücher waren damals echt gut.
    Heute kannste nur noch die englischen gebrauchen.
    Bei Behringer gibt es noch Handbücher?
    ^^ iron
  • Digico S31 für Musicals?
    • 20. Dezember 2023 um 21:37
    Zitat von thieloliver
    Bei Digico SD gibt’s Ein Feature, was relative Cues heißt , aber die machen wenn ich das richtig verstanden habe was anderes.
    Jein. Irgendwie schon, aber irgendwie auch anders herum ^^
    Zitat von https://digico.biz/wp-content/uploads/2022/03/SD-Quantum-Theatre-Features-Guide-V4.pdf , Seite 27
    1.14.4 Temporary & Permanent Relative changes
    When a controller that is in scope is changed with the Relative Changes option active, the change is temporary and will not be permanently written to all the cues until the Update group button is pressed. If the update group button is not pressed, then when you recall the first cue that is not a member of that cue group, any controllers that have been changed will revert to their previously stored settings.
    Example.
    A Cue Group has Cue 1 and Cue 2 as members and faders have been set in Section A to be included for Relative Changes in Cue Group 1. Input channel 1 is in Section A. ...
    In Cue1, CH1’s fader is set to 0dB and in Cue 2 CH1’s Fader is set to -5dB. While in Cue 1, the fader is moved down by 3dB so it is positioned now at -3dB. When Cue 2 is recalled, as a result of the -3dB change, CH1s fader is set to -8dB.
    • 20. Dezember 2023 um 18:11
    Ich kenne kein Pult, das das kann, aber eine "Delta-Automation" wünsche ich mir schon lange. Die "gehe auf den alten Wert zurück"-Funktion bräuchte man dann gar nicht. Es würde reichen, wenn Cue A den Level relativ um 3dB anhebt und Cue B den Level wieder um 3dB absenkt.
    Ich meine, ich hätte von so etwas (relative mode o.ä.) mal in der Featureliste der Rivage gelesen. Hexenwerk wäre das jedenfalls nicht.
    Funktioniert aber in dem Moment nicht mehr, in dem du für einen zuvor dynamisch angepassten Parameter einen Absolutwert abrufst. Dafür bräuchte es entweder selektives Autoupdate und Rückkehr zur vorherigen Szene oder (besser) das Szenenmanagement merkt sich beim Wechsel Ist- und Soll-Zustand und macht aus dem alten „Ist“ ein neues „Soll“ bzw. eine Art „pending target“.
    Das wäre dann aber wohl eher etwas für die extra Theatersoftware-AddOns.
    • 20. Dezember 2023 um 16:02
    Ach ja, und noch mal zum Thema notwendig oder nicht: Kastriertes RecallScope und RecallSafe zu nutzen, zwingt einen immer zu einer gewissen Über-Kreuz-Denke. Das kann anstrengend sein.
    Wenn ich z.B. in Szenen denke möchte ich nicht jedes Mal darüber nachdenken müssen, was mit dem jeweils abzurufenden Parameter während der kompletten Show so passiert. Ich will einfach das in der Szene abrufen was gerade notwendig ist.
    • 20. Dezember 2023 um 15:41
    Ein simpler 3-10dB Boost liesse sich mit einem Trimregler an beliebiger, nicht "geschützter" Position im Kanalzug realisieren (z.B. Input Trim, Kompressor Gain o.ä.). Relativer Boost für Monitor only ginge über MCA-Funktionalität. Ansonsten ist das aber ein klassisches Beispiel für "Wir nehmen ab jetzt noch einen Monitormann mit" ;)
    Bevor ich auf das hier
    Dann hätte ich die ganz ernsthafte Frage, welche Parameter Du szenenabhängig einmal recallen und bei nem anderen Snapshot nicht recallen würdest.
    Für mich sind in komplexeren Shows nur Mutes, VCA Zuordnung, Routing und Effekte gespeichert. (Gains showspezifisch - werden aber ggf geändert und bleiben dann für alle Snapshots gleich)
    inhaltlich antworte, möchte ich erst noch eine Sache anmerken ( thieloliver: das geht nicht gegen dich - bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass da echtes Interesse hinter steckt. Es ist mehr etwas, das mir vor allem in Unterhaltungen auffällt, bei denen sich die Leute und ihre Kompetenzen nicht richtig einordnen können - wie z.B. in Internetforen):
    Ich finde es mittlerweile müssig, immer wieder über etwas, das ich mal frei mit "Expanded Usability" bezeichnen möchte, diskutieren zu müssen.
    Oft impliziert die Fragestellung, dass die diskutierte Funktionalität so notwendig wäre wie die 3. parallel abgeschlossene Hausratversicherung, manchmal werden gewünschte oder von Herstellern umgesetzte Möglichkeiten offen in ihrer Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. (Automix-Funktion war hier vor ein paar Jahren z.B. noch so ein Thema. Mittlerweile hingegen ist es von allen als Standardtool anerkannt.)
    Dazu kann ich nur sagen: Ich habe in den letzten 20 Jahren meiner selbstständigen und als Haupterwerb ausgeführten Audiotätigkeit so viele Workarounds basteln müssen, dass ich mich immer freue wie ein kleines Kind, wenn ich spontane, unorthodoxe Wünsche/Anforderungen einfach umsetzen kann, ohne Doppelrouting, ohne Zusatzsoftware, ohne "Vergesserbuttons".
    Man darf nicht vergessen: Wir arbeiten in dem Bereich für Künstler (Regisseure). Unser Job ist es deren kreativen Erguss umzusetzen.
    • "Geht nicht" ist immer die schlechteste Option von allen.
    • Von Hand fahren, was man inhaltlich optimalerweise automatisiert hätte, obwohl man schon alle Hände/Fader für etwas anderes braucht ist die zweitschlechteste
    • Mit viel Hirnschmalz, Zusatzsoftware, Workarounds etc. es irgendwie hinzubekommen, damit es die nächsten 20 Shows einfach läuft - hat etwas von Sturm & Drang. Es fordert, erhöht die Spannung und man ist immer ein Stück weit stolz auf sich wenn es dann funktioniert - auf Dauer ist es aber ermüdend
    • Einfach 2-3 Buttons im Routing- oder Szenenmenü drücken und dafür eine halbe Stunde früher ins Catering - Grandios
    Zur Frage an sich:
    Wie JS-Sound schon geschrieben hat, geht es dabei idR weniger um die Brot-&Butterszenen, sondern spezielle Forderungen wie Effekte oder Ortung.
    Ob man die einfach fix in jeder Szene speichern und abrufen kann, hängt davon ab, ob man die Einstellung zwischendurch händisch verändern muss (z.B. am Panorama um die Quelle wandern zu lassen).
    Dabei ist nicht einmal relevant ob dies während einer speziellen Szene passiert oder irgendwann in der Show.
    Des weiteren gibt es für mich mindestens eine wichtige Szene, für die ein RecallSafe ein NoGo ist:
    Die Startszene bzw. ShowDefault: Da steckt alles drin, inkl. Gains und die wird grundsätzlich gegen Überschreiben gesperrt und als Backup nochmal ans Ende der Szenenliste kopiert.
    Wenn ich anfange, möchte ich mit 100%iger Sicherheit keine Korrekturen irgendwelcher Bugs der letzten Show in den Soundcheck übernehmen. Weiterhin merkt man beim Soundcheck an den Pegeln sofort, wenn etwas nicht stimmt.
    Nach dem Soundcheck und den Anpassungen an die Tagesform der Darsteller wird der Pultzustand in eine Soundcheck/"Tagesdefault"-Szene gepackt. Damit man, trotz allem was vor der Pause passiert ist und spontan korrigiert werden musste (Headset verrutscht, Schweiss in der Kapsel, Mikrofon im Orchestergraben umgefallen,...) man nach der Pause und den notwendigen "Reparaturen" mit den Soundcheckwerten weiterarbeiten kann. Wenn man eher sinnvolle Anpassungen gemacht hat, muss man die Szene ja nicht laden oder kann über's Scene Recall Scope definieren was man wieder laden möchte, ohne das Recall Scope der anderen Szenen zu gefährden.
