  2. robelixboxen
Beiträge von robelixboxen
  • 8"er mit gewisser "Bassambition" gesucht
    • robelixboxen
    • 14. Februar 2009 um 15:36
    da fällt mir nur der P.Audio E8-150S ein der sollte gut sein...
    schau dir den mal an...
    Robert
  • RCF H94 Kopie ?
    • robelixboxen
    • 14. Februar 2009 um 15:33
    Hallo, meines wissens nein
    aber schon mal den RCF ND3030 gehört
    ich verwende in in meinen Monitoren... sehr fein
    und klingt eigentlich gar nicht nach Horn.
    MFG
    Robert
  • brauche Hilfe!!! P-Audio C18-650el Serie1/2
    • robelixboxen
    • 14. Februar 2009 um 15:30
    Hallo, meines wissens nach sibnd das die OEM Versionen ohne den Aufkleber
    diese sind identisch mit den mit Aufkleber.
    MFG
    Robert
  • 12" Neo Treiber bis 800Hz
    • robelixboxen
    • 22. November 2006 um 13:02
    RCF MB12N351
    der ist das krasseste Teil was ich in den letzten Jahren in den Fingern hatte
    max 135dB = abartig!
    Da ist dann Wieder das Problem das man keine deappolito Konstruktion machen kann weil der MT das nicht mitmacht...
    Selbst bei fc von ~ 1,2kHz/18dB reicht es einfach nicht, da ist immer der MT das limitierende Element.
    Nicht erschrecken sieht nach nix aus, eifach mal testen und du wirst hören!
    MFG robert
  • Selbstbaulautsprecher gegen Überlastung absicher aber wie ??
    • robelixboxen
    • 22. November 2006 um 12:38
    Ist alles nicht euer erst? Standartweiche... grrr diese Hören sind nur mittels Messtechnik mit einer Weiche sauer zu verheiraten! Und wenn ich mich recht erinnere MHD120 besitrt eine 25mm Schwingspule.
    versuche den MHD-172 oder so 2,7µF 0,39mH 3,9µF oder einen Wert rauf oder runter damit ist dann fc ~ 2,2kHz für den Bass 1,8mH + 22µF
    und dann sollte ruhe sein!
    MFG Robert
  • Brauche Hilfe bei kleiner Bass-Box mit Doppelschwinger
    • robelixboxen
    • 22. November 2006 um 12:30
    Hallo, dein erste Genanke war schon mal ganz gut. 1"/10"/15" die normale Reihe also warum willst du eine der Ersten § missachten der da lautet => Fläche geht vor Hub!
    Für so kleine Sachen verwende ich 2*12" + 2" füher 1" billiger aber auch nicht so gut. 12er kannst du bis 1600Hz laufen lassen da gibt es von allen was mit 2,5 oder 3 Zoll Schwingspule und die laufern mit einem AMP!
    ~ 120dB max das reicht aber für solche Geschichten
    wenn du dazu noch Fragen hast mail micht an dann schicke Bilder und Pläne. MFG robert
  • Welches Holz?
    • robelixboxen
    • 10. November 2006 um 11:56
    vermisse ein wenig den Verwendungszweck.
    Habe vor Jahren sehr aufwendige Test's gemacht - Mateial und Stärken
    also
    für PA => 18mm Birke Multiplex - denke das ist unstrittig
    für HiFi/Sub 22mm Bodenplatten E100 (Kochwasserbeständig)
    MDF besser nur 22mm verwenden,
    grundsätzlich Resoniert MDF bei ~ 400Hz je dünner um so mehr
    Vom lackieren her gesehn tut man sich mit MDF am leichtesten
    Verstrebungen sind reiner Materialstärke vor zu ziehen
    Best = Doppelwanig mit Sandfüllung - kann man aber nicht mehr tragen...
    MFG
    Robert
  • 140 dB peak mit EINEM BR 12" ab 58Hz?????
    • robelixboxen
    • 10. November 2006 um 11:44
    Hallo, genau darauf warte ich auch noch... Meiner Erfahrung nach ist bei ~ 130dB für einen LSP schluss - Horngeladen 3-6dB mehr das ist es aber dann auch. Problem an solcher werbung ist das die einem mit solcher werbung das Leben schwer machen... rede mir seit Jahren den Mund fusselig das Watt nix mit klang zu tun hat. Aber wie heist es: Papier ist gedulig.
    MFG
    Robert
  • lauter 12er oder 10er neo mitteltöner
    • robelixboxen
    • 10. November 2006 um 11:34
    Hallo, den lautestet 10" den ich je getroffen habe ist der S10-64M von P.Audio also ein lauter 2" kommt gerade soebent mal mit... fgu ~ 140Hz bei 8Liter BR => AJ Horn fragen... :) Wie gesagt bei diesem LSP ist das Probelm eine Wirkungsgrad starken Partner zu finden... Fostex D262 geht,
    D450 nicht P.Audio BM-D450 auch nicht aber BM-D740 und BM-D750 gehn
    Gibt sicher noch ne Menge dicker Treiber die da mit halten können aber fast nie 1". Problem wird scharf bei fgo größer 500 - 600Hz - schreit dann zu stark. ansonsten Fällt mir nur der RCF MB10N351 als Neodym ein gutmütiger als der S10...
    (glaub mir der S10 ist abartig laut... man kann an der Weiche verzweifeln)
    MFG
    Robert
  • RCF 18-Zöller
    • robelixboxen
    • 31. Oktober 2006 um 11:07
    Hallo, schau dir doch mal die LF18N401 an. Ich weiß teuer aber sweit ich gestetet habe ersetzt er alle 18" BR super - würde IHN als Referenz bezeichnen und man schleppt sich nicht das Kreuz kaputt. Weiß nicht genau woran es liegt an der 2 lagigen Wicklung innen außen oder am Neodym... auf alle Fälle knallen die gewalteig, die kommen einfach.
    Der LF18N402 ist Mitteltoniger.... gefällt mir nicht so gut.
    NACHTEIL sie sind immer übergroß = in vorhande Boxen passen sie meist nie rein.
    MFG
    Robert
  • Eminence Kappa 10 Durchgebrannt Warum?
    • robelixboxen
    • 12. März 2006 um 15:57
    Hallo, habe alles gelesen... was mich etwas wundert ist das wohl alle vergessen habe einfach das Hirn einzuschalten... Egal welche Marke
    irgent wann ist schluss - dann geht es nicht mehr lauter nur noch kaputt.
    Jede Mensch kann etwas besonders gut somit ist auch irgent ein Produkt von einer Firma wirklich gut - wie teuer das hat damit nix zu tun.
    Der Defekt ist wohl durch den übermäßigen Hub entsanden - die Zuleitung wurde quasi rausgerissen... war aber wie vorher schonmal geschrieben nur das schwächste Glied in der Kette.
    Meiner Erfahrung nach sind von Eminence die ESP 18 (alt) und der Kappa Pro12 wirklich gut - der EKP10 taugt nur wirklich in Hörnern...
    Wie gesagt es gibt gute und weniger gute LSP von jeder Marke, es gilt den zu finden der der beste für die gestellte aufgabe ist.
    Nur eines weiß ich genau - die Physik lässt sich nicht bescheißen.
    MFG
    Robert
  • Hilfe benötigt! Suche L-Regler...
    • robelixboxen
    • 25. Februar 2006 um 17:54
    Sowas lässt sich wenn nur mit Trenntrafos machen mit mehreren Abgriffen auf der Secundärseite => Elektrofachhandel - Trafo
    Hat aber mehr nachteile als Nutzen besser eine eigene Endstufe...
