  2. gemini
Beiträge von gemini
  • Monitorplatz - Kanalbelegung
    • gemini
    • 29. Mai 2013 um 22:49
    Also bei mir siehts so aus:
    Inputs gleich wie am FOH, zwecks übersichtlichkeit und einfachheit in der fehlersuche.
    Outputs:
    Von Vorne Links (SR) nach Vorne Rechts (SL)
    Von hinten Links nach Hinten Rechts
    Danach IEs allgemein, dann Drummfill und Sidefills (diese auch von SR nach SL)
    Grund: Wenn du z.b. 3 Sänger in der vorderenen Reihe hast:
    Vox 1 geht auf Mon 1
    Vox 2 geht auf Mon 2
    Vox 3 geht auf Mon 3
    Normaleweise steh ich SL, aber abundzu auch auf der anderen Seite.
    Wenn ich Hausmon bei grossem Festival mach gibts vorne 5 Wege
    SRR - SR - C - SL - SLL und noch ein C+ für die oben beschriebenen Band aussen Stimme innen Sachen
    Reihe 2:
    USRR - USR - USL - USLL
    Reihe 3:
    Drumfill SR - Drumfill SL - Drumfill Sub
    Danach Sidefill SR - Sidefill SL
    Gruss aus der Schweiz (die auch rechts fahren)
  • Kurze Rackschublade
    • gemini
    • 29. Mai 2013 um 02:29
    Hallo
    Ich habe eine. Die hat mir der Casebauer meines Vertrauens organisiert, nach eigenen Aussagen aus England.
    Leider steht keine Marke drauf.
    http://www.wickinger.ch/ Frag doch da mal nach. Der gute Mann der wirklich sehr schöne Cases baut heisst "Wick" und gibt
    dir sicher Auskunft woher die kommt.
    Gruss Oli
  • CAT5-Verkabelung Pult / Switch / Digitale Stagebox
    • gemini
    • 17. Mai 2013 um 20:17
    Hallo
    Also die Ethercon Stecker kann man auch Prima aufschrauben. Einfach hinten den Ring Lösen, dann kannst du den Deckel abnehmen und hast nen normalen Netzwerkstecker in der Hand.
    Nach Gebrauch Decker wieder drauf ;)
    Gruss Oli
  • ULX-D und Akkus
    • gemini
    • 9. März 2013 um 17:10
    Ja es kann nur passieren, wenn der Akku Mantel beschädigt ist. Muss aber auch dann nicht. In Fakt ist es ausserordentlich selten, bei 1000 Akkuanwendungen passierts vielleicht 1 mal (Akkus nicht angeschaut, weil Problem noch nicht bekannt)
    Gruss Oli
  • ULX-D und Akkus
    • gemini
    • 9. März 2013 um 16:28
    Nope, bei nicht Akkus liegt der Minuspol auf dem Akku Gehäuse und falls da eine Verbindung entsteht, macht das nichts, da das Gehäuse von den Shure Mikrofon auf der Masse (minus) liegt.
    Bei den Akkugs liegt aber der Plus Pol auf dem Akkugehäuse --> Kurzschluss.
    Gruss
  • ULX-D und Akkus
    • gemini
    • 9. März 2013 um 15:16
    Hallo
    Das Problem ist folgendes: Bei normalen Batterien liegt auf dem Gehäuse (natürlich unter dem Plastikteil) der Minuspol.
    Bei Akkus liegt auf dem Gehäuse der Pluspol (Systembedingt).
    Bei den Shure Mikrofonen ist die Halterung aus Metal.
    Wenn bei normalen Batterien ein Kratzer ist, verbindet sich der Minuspol mit dem Minuspol, bei den Akkus gibts einen Kurzschluss.
    --> Wenn die Akkus keinen Kratzer haben funzt das gut, bei Kratzern kanns zum Kurzschluss kommen.
    Man arbeitet an einer Lösung.
    Gruss
  • Suche Welttourne
    • gemini
    • 9. März 2013 um 14:39
    Hallo Skyper
    Vielen Dank für deine Infos.
    An Messen bin ich bereits unterwegs, aber das Messe Geschäft sagt mir nicht mehr so zu. Ich würde gern mal ne richtige Rock'n'Roll Tourne machen.
    Ich bin also immer noch auf der Suche ;). Auch ein Musical wäre sehr spannend, da hab ich auch schon viel Erfahrung.
    Gruss Oli
  • Proleme mit meinem Setup - Clocking?
    • gemini
    • 8. März 2013 um 16:00
    Hallo
    Wieso machst du nocht einfach noch ne Adat Leitung vom adx zum 2. Focusrite und syncst dann auf diese?
    Ist ja noch ein Output frei.
    Gruss Oli
  • Dante abhören
    • gemini
    • 8. März 2013 um 10:28
    Hallo Tobi<s
    Vielen Dank für die Antwort. Du bist sicher, dass Logic 5.0 einen Asio und einen WDM Treiber ansprechen kann?
    Ich war nicht ganz ehrlich: Es geht eigentlich nicht um Recording sondern in der UHF City die Wireless (Shure ULX) abzuhören. Sprich es ist gar kein Pult vorhanden ;).
    Gibt es einen 1 Kanal oder 2 Kanal Dante Empfänger? Am liebsten gleich mit Kopfhörer Ausgang?
    Gruss Oli
  • Dante abhören
    • gemini
    • 7. März 2013 um 15:10
    Hallo Miteinander
    Wenn ich mit Dante Recorde, gibt es irgend eine Möglichkeit über eine 2. Asio Soundkarte oder die integrierte WDM Soundkarte in die Streams reinzuhören?
    Leider ist es nicht Möglich, das Signal aufs Mischpult zurückzurouten und von da abzuhören.
    Recordingsoftware kann ich wechseln auf die, dies geht ;)
    Betreibsystem: Windows
    Gruss Oli
  • Das leidige Thema mehrere Ansteckmikrofone gleichzeitig
    • gemini
    • 16. Februar 2013 um 11:19
    Hallo Miteinander
    Genau dafür gibts den Dugan (wie im Link vorher aber nicht die Yamaha Karte sondern das Standalone Gerät).
    Damit kannst du eigentlich alle Fader auf Null schieben und warten bis es vorbei ist. Der Dugan hält den Pegel konstant bei 1 Mikrofon (d.h. wenn zwei Gleichzeitig reden (was per se blöd ist) macht er beide miks minus 3 db.
    Das Funktioniert auch im Broadcast (wird da auch verwendet). Die Atmo bleibt konsant bei einem Offenen Mikro.
    Gruss
  • Suche Welttourne
    • gemini
    • 13. Februar 2013 um 10:02
    Vielen Dank für die vielen Antworten. So wie Bilbo sieht stell ich mir das in etwa vor. Wenn es anders ist werd ichs auch rausfinden, aber das würd ich halt gern persönlich machen.
    Momentan hab ich halt noch Zeit, wenn ich dann später mal Familie hab wird es wohl eher schwerer sich da soviel Zeit rauszunehmen.
    Wäre toll wenn irgendwas klappen würde ;). Bei Crewspace hab ich mich angemeldet, kannte das bis anhin nicht.
    Gruss
  • Suche Welttourne
    • gemini
    • 10. Februar 2013 um 17:31
    Hallo Miteinander
    Momentan bin ich gerade soweit, dass ich noch ein bisschen die Welt sehen möchte.
    Ich suche darum eine Band die eine grössere Tourne mit Nightliner vorhat und noch einen Fröntler, Monitörler
    oder Systemler braucht.
    Referenzen hab ich genug und gibts gerne auf Anfrage.
    Ich mach nen guten Sound, bin sozial haltbar und trinke auch gern mal noch ein Bier mit der Band ;).
    Gruss
  • Dolby Lake AES/EBU Belegung
    • gemini
    • 12. Februar 2012 um 08:57
    Hallo Miteinander
    Ich finde leider nirgends was zur Belegung der AES/EBU Stecker beim Dolby Lake, und auch nicht auf Seiten der kabelpeitschen Hersteller.
    Weiss jemand ob das mit http://www.avid.com/US/products/DB…BU-DigiSnake12/ spielt?
    Oder weiss jemand sonst ne gute peitsche (Neutrik Stecker) die damit funzt?
    Vielen Dank
    Gruss Oli
  • SRC on the fly konventieren für Dante
    • gemini
    • 30. Januar 2012 um 14:59
    Hallo Forum
    Folgende Situation: Auf meinem PC ist die Dante Virtual Soundcard. Ich würde gerne von meinem PC ins Dante Netzwerk Audio Streamen. Nun kann mein Dante Empfänger aber nur 96 khz und kein 48 khz. Gibt es einen Audioplayer, der normale Mp3s direkt hochrechnen kann und dann mit 96 khzan die dante Virtual Soundcard rausgibt?
    Gruss Oli
  • (S) Dolby Lake
    • gemini
    • 30. Januar 2012 um 11:52
    Hat nur einen Anbieter in Amerika, oder seh ich das falsch?
  • (S) Dolby Lake
    • gemini
    • 30. Januar 2012 um 01:03
    noch immer auf der Suche ;)
  • (S) Dolby Lake
    • gemini
    • 21. Januar 2012 um 19:44
    hat noch wer was? ;)
  • (S) Dolby Lake
    • gemini
    • 16. Januar 2012 um 12:57
    Hallo Forum
    Suche einen Dolby Lake. Wer hat so einen abzugeben?
    Am Liebsten die 8in 8out Version.
    Gruss Oli
  • iLive T112 + IDR Lüfter
    • gemini
    • 11. August 2010 um 12:01
    Weiss jemand neues? Ist das Problem seit 1.7 behoben?
    Oder hat jemand erfolgreich den Lüfter ausgetauscht?
    Ich brauche das Pult für eine sehr leise Theaterproduktion wo leider kein Platz ist, das Rack einzupacken.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Gruss Oli
