  2. kirchmeier
Beiträge von kirchmeier
  • Roland RSS V-Mixing System M-400
    • kirchmeier
    • 8. Oktober 2010 um 20:00
    Wieso wäre dann ein Mac erforderlich?
    Denke, ein App könnte auch das Pult im w-lan finden.
    Hab mal mit Remote-Desktop, bzw. über Iphone Remote experimentiert.
    Leider sehr unbefriedigend.
    Die Aussteuerungsanzeige ist einfach zu langsam. Vernünftig damit arbeiten kann man nicht.
    • kirchmeier
    • 24. September 2010 um 15:31
    Hi Leute,
    sitzt ihr eigentlich direkt hinterm Pult oder steuert ihr per Laptop?
    Ich probier das momentan über Laptop, aber nach einiger Zeit (manchmal ein paar Stunden) hängen die Aussteuerungsanzeigen.
    (Verbunden über W-lan - Router - Silex 2000 (USB-Lan-Adapter).
    Hat jemand ein Ipad zum remoten?
    Das würd mich doch stark reizen.
    DANIEL
  • Tascam DM-3200 Layer lassen sich nicht wechseln
    • kirchmeier
    • 24. September 2010 um 15:19
    Kann auch nix nachteiliges zum DM3200 sagen.
    Ausser, dass es für eine Tour doch ziemlich groß und sperrig ist.
    Im Vergleich zum LS9 oder M-380.
    Ansonst ein tolles Pult.
  • Tipp: USB-Anbindung von Digitalpulten über WLAN (3.6. Aldi)
    • kirchmeier
    • 27. Juli 2010 um 15:49
    Wir haben am M-380 auch die Silex-lösung.
    Allerdings hab ich im Ad-hoc Modus mit Windows 7 probleme.
    Er verliert immer wieder die Verbindung.
    Mit XP steht die Verbindung.
    Woran könnte das liegen?
    (Firewall ausgeschaltet, neueste Teiber installiert)
    DANIEL
  • Gut erweiterbare Pa-Anlage für 200-300 Persone gesucht!!!
    • kirchmeier
    • 9. Mai 2010 um 23:42
    Warst eigentlich mal in einem Musikladen und hast dir was angehört?
    Es geht einfach nicht ohne.
    Es gibt halt schon viele Vorlieben für verschiedene Marken.
    Drum muss man sich selbst einen Höreindruck verschaffen.
  • LS9 über Laptop
    • kirchmeier
    • 9. Oktober 2009 um 18:29
    Hi Leute,
    ein LS9 kann man ja über den Laptop mit dem Studio-manager bedienen.
    Kann man das auch, wenn man an das LS9 einen Router dranhängt und über W-lan geht?
    Ich geh noch einen Schritt weiter: Kann ich einen DAW-Controller (z.b. den Faderport) am Laptop anschließen und damit einen Kanal, den ich im Studio-manager anwähle, steuern?
    Möchte das Pult auf der Bühne lassen und von unten mit Laptop steuern. Nur Maus-Maus ist auch nicht so der hit.
    Vielen Dank schonmal
    DANIEL
  • Wie effekte im Tascam DM-3200 routen?
    • kirchmeier
    • 18. Januar 2009 um 12:47
    Dachte, der deesser filtert ss raus. ????
    Dann würde es beim lispeln ja passen, oder?
    • kirchmeier
    • 11. Januar 2009 um 10:14
    Hallo Reiner,
    wie ich sehe, hast du das 4800. Ein Experte also.
    Das Mischpult ist für eine Cover-Band. Spielt vorwiegend auf Hochzeiten.
    Hab mich noch auf keine Effekte festgelegt. Wird auf jeden Fall ein Hall dabei sein. Deesser wäre nicht schlecht, weil einer der Sänger etwas lispelt. Da wollt ich ausprobieren, ob man das mit dem deesser ein bisschen in griff kriegt.
    Dann wäre da noch eine Sängerin dabei. Die beiden singen das meiste. So etwa 5 Lieder werden noch von anderen Musikern gesungen.
    Kann ja nur 2 verschiedene Effekte gleichzeitig fahren.
    Was stell ich dann auf der Routing-Seite ein? z.B. Aux 5 und 6 auf Eff 1 und Aux 7 und 8 auf Eff 2? Mir ist dann auch nicht klar, warum Links und Rechts. mirko ist ja Mono. Oder ist das für Stereoeffekte?
    Wenn ich das mit den Aux so mache, muss ich dann bei jedem Kanal, der diesen Effekt bekommen soll die Auxe so weit aufdrehen, bis der gewünschte Effekt da ist, oder? Dann müsste ich das mischverhältnis Effekt/Signal auf 100% Effekt machen, oder?
    So viele Fragen über Fragen.
    Schon mal Danke für deine bzw. Eure Hilfe
    DANIEL
    • kirchmeier
    • 10. Januar 2009 um 14:20
    Hi Leute,
    soll für eine befreundete Band ihr neues Tascam DM-3200 einstellen.
    Soweit ist auch alles klar, nur mit dem routen der Effekte auf die Kanäle hab ich ein problem.
    Das 3200 hat interne Inserts, die man frei routen kann. mit einem Effekt geht es ja noch. Aber was mache ich, wenn ich einen 2. Effekt noch in den Kanal möchte?
    Oder mach ich das lieber über die Auxe?
    Oder eine ganz andere Möglichkeit?
    Bin für jede Hilfe dankbar
    DANIEL
  • Vorteil aktive Frequenzweiche?
    • kirchmeier
    • 19. September 2008 um 08:20
    Also wäre ein DCX2496 Ohringer auch ok?
    Noch eine Frage zum ausbau der internen Frequenzweiche im Sub. Soll ich einfach die ganze elektronik rausbauen und von der Buchse direkt auf den Lautsprecher, oder lieber eine 2. Buchse einbauen, die direkt drauf geht?
    DANIEL
    • kirchmeier
    • 18. September 2008 um 08:04
    Hier mein Equipment:
    Boxen Dynacord
    2x C 15 Sub (8Ohm 400/800W mit eingebauter Weiche 160Hz).
    2x C 12-3 Tops (3Wege, 8Ohm 200/400W)
    Endstufe für Sub:
    2x 350W
    Endstufe für Tops:
    2x 200W
    Beschallung für etwa 200 Leute.
    Wäre es sinnvoll, die eingebaute Weiche im Sub auszubauen?
    DANIEL
    • kirchmeier
    • 16. September 2008 um 10:49
    2 Endstufen hab ich.
    Zum einen ein kleinere von Inkl.
    Zum anderen die aus dem Mischpult Powermate. 2200 glaub ich.
    Hab mir ein DCX2496 überlegt. Oder wäre eine einfache wie DBX 223 oder 234 einfacher und besser?
    • kirchmeier
    • 16. September 2008 um 09:16
    Hi Leute,
    habe ein Dynacord System mit 2 Sub und 2 Tops.
    Bisher diente die Frequenzweiche im Sub als Aufteilung für die Tops.
    Würde eine Aktive Frequenzweiche klangliche Vorteile bringen?
    Wenn ja, welche Weichen würden in frage kommen? (preisvorstellung bis 400€, leicht zu bedienen)
    Danke schonmal
    DANIEL
  • Insert zu wenig
    • kirchmeier
    • 14. Juli 2007 um 18:19
    Aufnahmen über Inserts hab ich schon gemacht.
    Läuft also.
    Jetzt möchte ich halt zusätzlich noch Kompressor + Effekt einspeisen.
    Reihenfolge:
    1. Abgriff für Aufnahme
    2. Insert Kompressor
    3. FX
    Aber anscheinend gibts das nicht, was ich brauche.
    Muss ich mir was anderes einfallen lassen.
    DANKE
  • Insert zu wenig
    • kirchmeier
    • 14. Juli 2007 um 11:40
    Hab leider keine Subgruppen und keine Direct out.
    Bräuchte mehrere Insert weil:
    1. Kompressor
    2. Effektgerät 1
    3. Parallelabgriff für Aufnahme
    Auf den Auxen 1 und 2 liegen auch nochmal effekte.
    Es gibt ja so Klinkenadapter von Stereo auf 2x Stereo.
    Wenn man die innen anders verbinden würde, müsste es ja gehen.
    Hab halt gemeint, sowas gibt es vielleicht schon fertig zu kaufen.
  • Insert zu wenig
    • kirchmeier
    • 13. Juli 2007 um 08:53
    Hi Leute,
    hab in meinem Mischpult (Dynacord Powermate 1600) nur 1 Insert.
    Was mache ich, wenn ich aber zum Kompressor noch ein Effektgerät anschließen möchte?
    Auxe sind schon belegt.
    Gibt es so eine Art Adapter dafür?
    DANIEL
  • Frequenzshifter
    • kirchmeier
    • 23. August 2006 um 15:11
    Hi Leute,
    um Rückkopplung beim Moderator vorzubeugen, hab ich was von einem Frequenzshifter gelesen und dass das anscheinend auch eingesetzt wird. Verwendet ihr auch sowas?
    Hab auch gelesen, dass bei Gitarren sowas verwendet wird? Ist dass das gleiche oder heißt dass nur gleich?
    DANIEL
  • Moderator zu leise oder Rückkopplung
    • kirchmeier
    • 17. Juli 2006 um 16:51
    Hi Leute,
    habe probleme mit dem Moderator Mikro.
    Ist ein Sennheiser e902 (glaub ich).
    Ist oft zu leise, obwohl unsere Gesangsmikros gut laut sind.
    Aber kein Problem, habe ja noch Headroom.
    Aber dann geht der Moderator schön vor die Box (Stack) und es pfeift.
    Wie kann ich ihn schön laut machen und er könnte sich vor die Box stellen und es passiert nix?
    Danke
    DANIEL
  • A-C db MESSUNG
    • kirchmeier
    • 21. Juni 2006 um 08:26
    Wenn ihr dann die Anlage einmesst, messt ihr da mit A, C oder flat?
    DANIEL
  • Verteiler 32A auf 16A
    • kirchmeier
    • 19. Juni 2006 um 13:22
    Hi Leute,
    unter Suche habe ich leider nix gefunden.
    Es gibt ja jede menge Verteiler mit CEE 32A und 16A Ausgang.
    Aber leider nur 19".
    Gibts da auch was als etwas längerer Adapterstecker oder nur ein kleines Kästchen?
    Vielen Dank
    DANIEL
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
