  2. Mister.Lange
Beiträge von Mister.Lange
  • Seeburg K22
    • Mister.Lange
    • 28. November 2007 um 10:18
    Das Galeo XT ist wohl noch nicht unterwegs. Es wurde jetzt auf der Hausmesse das erste mal gezeigt. Ich konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein, aber vielleicht hat es ja jemand gehört?
  • Frage an MH3 User/Besitzer
    • Mister.Lange
    • 3. Oktober 2007 um 15:52
    Das ist in der Tat merkwürdig. Um also zu Deiner Ausgangsfrage zurück zukommen. Ich habe leider keine Ahnung ob man das umstellen kann. Ehrlich gesagt kann ich mich nicht entsinnen, soetwas im Manual mal gelesen zu haben. Falls es aber eine Bug ist, dann kenne ich zumindest schonmal drei MH3 die ich regelmäßig vor der Nase habe, welche diesen dann nicht haben.
    • Mister.Lange
    • 3. Oktober 2007 um 13:02
    guma
    Haben die gemuteten Kanäle geblinkt? Falls nicht, dann waren die Kanäle noch anderweitig gemutet. Normal gemutete Kanäle leuchten dauerhaft und bei Mute über VCA blinken sie. Wenn sie noch anderweitig gemutet sind, dann lassen sie sich nicht über den VCA entmuten. Der "normale" Mute hat quasi Vorang.
  • Verladen - Auffahrrampe
    • Mister.Lange
    • 27. September 2007 um 09:32
    Also ich würde Dir für einen Sprinter auf jeden Fall 2m Länge empfehlen. Sonst wird es echt zu steil. Du musst ja auch etwas schwerere Cases diesen "Berg" hochschieben können.
  • wieder LS9 /diesmal Netzwerk
    • Mister.Lange
    • 22. September 2007 um 11:03
    Hast Du die Ports auch im Editor eingestellt?
    • Mister.Lange
    • 21. September 2007 um 10:37
    Also nimm zum testen erst mal ein cross Kabel. Dann hast Du im Studiomanager unter Setup eine Karte "MIDI". Dort müsstest Du den richtigen Port einstellen.
    Danach musst Du in den Editor und unter "System Setup" auch den In und Out Port einstellen. Dann sollten sie sich finden. Dieses Einstellungen werden in den unterschiedlichen Files mit abgespeichert. Mann muss das also nicht jedesmal machen.
    • Mister.Lange
    • 21. September 2007 um 09:57
    Hast Du die Midi Ports richtig ausgewählt?
  • M7 mit LS9 Fernbedienen
    • Mister.Lange
    • 13. September 2007 um 20:29
    Naja, der selektierte Kanal ist auf dem Pult der gleiche wie auf dem Notebook.
    • Mister.Lange
    • 12. September 2007 um 21:13
    Ist es so, dass dort der FOH Platz nur für eine LS9 reicht? Ansonsten kann ich nur sagen nimm Dir einen Acces Point und ein Notebook. Funktioniert auf jeden Fall und ist noch kleiner als eine LS9.
  • Einsatzgebiete und Erfahrungen von Meyersound MM4
    • Mister.Lange
    • 2. September 2007 um 09:14
    @ VAler
    Wo liegen denn Deiner Meinung nach Einschränkungen im Klang?
    Ansonsten scheinen die Erfahrungen ja durchgehend positiv zu sein, wenn man nicht zu viel Erwartet (bspw. "Wurfweite")
    Das klingt doch nach testen...
    • Mister.Lange
    • 30. August 2007 um 21:41
    Naja, es geht im Augenblick um die Beschallung quasi einzelner Tische in einer Varieté Umgebung. Die Größe, und die technischen Daten machen sie schon sehr interessant. Man könnte Sie halt optisch unscheinbar installieren. Die Frage ist nur, gehen sie Laut genug und damit verbunden, muss man sie so im Grenzbereich bertreiben, dass es unmöglich wird in diesem Bereich mit einem Headset vor der Box rumzuhampeln? Und als späterer Einsatzzweck, wie machen sie sich bei Konzerenzmucken. Besonders bei geliebten - jeder will sein eigenes Lavallier Mikro - Veranstaltungen.
    • Mister.Lange
    • 30. August 2007 um 21:06
    Hat denn hier tatsächlich noch keiner mit den Teilen gearbeitet?
  • HES Flying Pig Roadhog
    • Mister.Lange
    • 30. August 2007 um 20:36
    Na dann viel Spaß mit dem Pult - ich hoffe Du teils uns immer schön Deine Erfahrungen mit. :)
    • Mister.Lange
    • 28. August 2007 um 21:23
    Schein wohl nicht sehr weit verbreitet... :(
    • Mister.Lange
    • 27. August 2007 um 21:36
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    Ich möchte mal Eure Erfahrungen anzapfen, was dieses kleine Böxchen angeht.
    Wo habt Ihr es schon eingesetzt und wo waren jeweils die Stärken und Schwächen?
    Was sollte man Ihr lieber nicht zumuten?
    Sind die Daten des Herstellers realistisch und decken sich mit Euren Erfahrungen (z.B. Frequengang, Abstrahlung, Pegel?
    Bin gespannt auf Eure Beiträge...;)
  • 40 Sendestrecken realistisch? Welcher Antennensplitter?
    • Mister.Lange
    • 27. August 2007 um 20:50
    Bei uns bekommen halt immer 8 Strecken einen ASA3000 mit je zwei Paddeln.
    • Mister.Lange
    • 24. August 2007 um 21:19
    Um mal noch Deine erste Frage nach dem Splitter zu beantworten. Wir haben den ASA3000 auch mehrfach in Verwendung mit der 100er G2 Serie. Das funktioniert tadellos. Ich würde Dir auf jeden Fall zu einem ordentlichen aktiven Splitter, der möglichst viele Strecken bediehnt, raten. Den ASP2 halte ich in der Größenordenung nicht für geeignet.
    • Mister.Lange
    • 9. August 2007 um 18:14
    Naja, wenn ich auf einer Produktion bin die mehr als 2048 Kanäle an einem Pult braucht, dann ist vielleicht ja auch das Budget für ein größeres Pult da.
    • Mister.Lange
    • 29. Juli 2007 um 18:59
    Ich habe mich schon mal kurz damit auf dem Papier befasst.
    Unterschiede ua:
    keine weiteren Monitore
    begrenzt auf 2048 DMX Kanäle
    Ethernet
    Beim Ultralite steht es imho in der Liste mit reichlich 16000 Euro Brutto VK. Den Rest kann sich jeder selbst ausrechnen. Der Preis macht das Ding sicher sehr interessant. Ich bin gespannt wie es vom Markt angenommen wird.
  • QSC-Vertrieb
    • Mister.Lange
    • 27. Juli 2007 um 20:17
    Was sind denn Eure schlechten Erfahrungen? Wir haben schon bei Pro Audio und jetzt auch die ganze Zeit bei Sennheiser gekauft. Eigentlich war immer olles ok.
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
