  2. alter ego
Beiträge von alter ego
  • Risiken und Nebenwirkungen zur Shure ULX Serie
    • alter ego
    • 9. Januar 2004 um 13:05
    Die ULX - Strecken funktionieren sehr gut, auch im Verbund;
    @Hörnchen: Was um alles in der Welt hat ein Tampon in deiner Nase verloren?
  • Kurze Frage...
    • alter ego
    • 7. Januar 2004 um 21:10
    party...
  • TC M5000 / M3000 Unterschied?
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 17:51
    mein DRP 20 kann auch Taj Mahal, etc. Sehr blumige Namen... kasachische Grassteppe fehlt mir noch... wieviel Watt haben eigentlich eure Effekte?... na gut, war ein bisschen OT...
    M5000 genial für Vocals, gut zu bedienen
    M6000 Presets sind daneben, zu unpraktisch für den Livebetrieb
    M3000 nur einmal in den Fingern gehabt, war nicht schlecht
    M2000 gut, bedienung anständig, klanglich recht fein
    Mone sein Geld wert, für Vocals nicht optimal.
  • Tops für 1000 Mann (Zelt/Saal- kein Live)
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 17:29
    wo spart man da was, F2s sind rechteckige Kisten, nix mit trapezförmig und so!
    • alter ego
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 17:05
    die F2 geht nur im "Boost" - Modus so tief, da wird am Controller gemogelt. aber bis 120Hz kommt die F2 ohne Einschränkungen. die Zitronenpresse ist unterhalb des 2" Horns, also vor dem oberen 12er. wenn du eine F2 ohne Tweeter vor dir hast, dann ist die vor 1987 gebaut und mit TAD 2" bestückt. d&b sägt das Horn auch nicht heimlich ab, es gibt schon ein Limmer Horn mit den richtigen Maßen, das steht nur nicht im Katalog, der Limmer wird einen Teufel tun, sich seine Großkunden auf diese Weise zu versauen, aber geben tuts das Ding schon... Aber: 2 F2 stellst du ja nicht paralell hin, sondern drehst sie auseinander, daher brauchst du auch mehr Breite...
    vor solchen Geschichten mit 16 Ohm etc. möchte ich insofern abraten, dass man im Havariefall dann ohne Amp dasteht, außerdem soll ja vermutlich auch die 4 - Punkt - Variante mit 4 x 1Top funktionieren, daher braucht man eh mehrere Amps.
    • alter ego
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 16:32
    F2: 2 pro Seite reichen für 1,5kPersonen Open Air; verbaut sind ein Limmer 2x 12" Horn mit RCF und ein JBL 60° Horn mit 2245 Treiber sowie eine JBL Zitronenpresse. Nachbauen macht imho nicht viel Sinn, da der Controlleramp mit normalen Mitteln nicht nachzubilden ist.
    • alter ego
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 15:56
    d&b F2s können um "Cut" Modus bis 120 Hz und im "Boost" Modus bis 80 Hz. Letzterer ist aber für laute Musikwiedergabe nicht zu gebrauchen. d&b F2s funktionieren definitiv auf Limmer Bässen. Hatte ich selbst schon in Verwendung. rein vom Handling her wären natürlich auch die zugehörigen Limmer - Tops eine Überlegung wert. Die sind halt klanglich mehr auf "durchsetzungsfähig" getrimmt und nicht auf "schön", ich mag sie aber trotzdem gerne. wieviele von den Bässen hast du denn? Ach ja, die Limmer Subs sind normale Kurzhörner ohne Löcher, und es gibt linke und rechte, wenn man die korrekt stackt, gehts tiefer...
    • alter ego
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 15:43
    ich hab da definitiv nix loszuwerden. eher noch kaufen.
    • alter ego
  • Diverse Sachen am 17. Juni in Nordbayern
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 15:35
    bis auf das Beyer M600 sollte Yousound in Augsburg das alles so haben.
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 15:32
    gibts vom Limmer Bandpasshörner? Zu den normalen Limmer 2x15" - Hornbässen gehören ja eigentlich die 2x10"/2" - Tops, die zwar ein recht großes Horn vor dem 10"er haben, aber trotzdem keine Kickbasswaffe sind... sprich: man kann die Limmer - Hörndl ohne Bedenken etwas höher trennen, bis 160 sollte das gut gehen.
    • alter ego
  • Effektgeräte im Siderack
    • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 14:03
    nachdem das mit den Mehrfachantworten nicht geht, hier meine FX-Racks:
    Set1
    - Lexicon PCM 91
    - Sony V77
    - Yamaha SPX 90
    - T.C. D2
    Set2
    - Dynacord DRP 20
    - Yamaha REV7
    - Lexicon PCM 60
    - Korg SDD 2000
    Set 3
    - Dynacord DRP 20
    - Lexicon PCM 60
    Set 4
    - Yamaha SPX 900
    - Korg SDD 3000
    und so eine LXP1/LXP5 - Kombination fliegt noch einzeln rum...
  • rcf L12P-110K
    • alter ego
    • 4. Januar 2004 um 16:52
    ja, den hat schon mal jemand verbaut: d&b F2!
  • TC M5000 od. Lexicon
    • alter ego
    • 3. Januar 2004 um 14:01
    kaufen oder mir weiterverkaufen
  • 'verbollertes' DMX-Signal erzeugen?
    • alter ego
    • 28. Dezember 2003 um 18:38
    der wichtigste Test wäre die Möglichkeit, veränderliche Kapazitäten und Induktivitäten an die unterminierte Leitung zu hängen, dann sollte man das beste Signal kaputtkriegen... vielleicht noch "Einstreuungen" eines zweiten DMX - Senders und eines Audiosignals mit definierter Dämpfung drauf, elektronische "Wackelkontakte" (Aussetzer), ...
