  2. alter ego
Beiträge von alter ego
  • Früher...
    • alter ego
    • 19. Februar 2003 um 21:27
    den HD25 auf´n Kopp und angestrengt am entfernteren Ende des Pultes an AUX1 fummeln
    ja. genau das!
    Alternative bei Clubgigs: "Ich bin hier heute der einzige, der richtig Asche dafür kassiert, dass er hier ist. Daher bin ich auch der einzige, den deine Kritik hier nicht interessiert. Probiers beim Keyboarder."
  • Limmer Basshörner? Wer weiss was?
    • alter ego
    • 19. Februar 2003 um 21:21
    In Augsburg stehen auch noch 12 Stacks von dem Zeug.
  • Mikrophon: Wechsel der Kapsel
    • alter ego
    • 19. Februar 2003 um 21:14
    Angeblich ist da eine 58er Kapsel drin, bin aber nicht sicher.
  • Studiomaster Trilogy 206
    • alter ego
    • 19. Februar 2003 um 11:13
    viele Knöpfe für wenig Geld. Brummt, rauscht, EQs sind relativ brauchbar (3-Band). Gibts baugleich von monacor, da war kürzlich ein Test im PP
  • "Schulradio"
    • alter ego
    • 18. Februar 2003 um 13:53
    als ich noch Schüler war, haben wir sowas mal probiert. Macht keinen Sinn, endet in "spiel mal was von Take That!" "Nö, lieber motörhead" "aber Nirvana wär noch besser" - Schlachten.
  • Konzert, Mikrofonierung, Einstellung etc.
    • alter ego
    • 18. Februar 2003 um 13:43
    Die thomann - Dinger funktionieren einwandfrei.
    • alter ego
    • 18. Februar 2003 um 09:42
    :o :o :o
    wußte nicht, dass es so einen Scheiß gibt. An deiner Stelle würde ich mir ein paar Palmer - DIs kaufen, sind auch nicht teurer. In mindestens der hälfte aller Einsatze wirst du die zweite Klinke brauchen!
  • Probleme mit Carver PM 1.5
    • alter ego
    • 18. Februar 2003 um 09:18
    Beschreib' mal den Fehler!
    • alter ego
    • 18. Februar 2003 um 09:11
    Die DI hat dich sicher 2 Klinkenbuchsen, oder?
    Und bitte: Es gibt keine realistischen E-Pianos!
  • Universelles Mess gehäuse
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 19:17
    ich halte mal fest:
    viereckige Kiste, Volumen 2l - 120l
    Schallwandgröße 40x40cm (für 15"), Horn wird danebengelegt.
    Also: Kiste mit Innenmaß 44x28,5x95cm, auf einer Seite ein Ausschnitt mit 40x40cm, da können dann unterschiedliche Treiber rein. Durch das geniale Maß kannst du das Volumen regulieren, indem du eine passende Menge alter Production Partner- oder Playboy - Heftchen reinlegst. Und ein weiterer Ausschnitt dient zum einsetzen anderer BR - Ports.
  • audiotec?
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 18:59
    Musik Produktiv?
  • ACL Gruppen PAR 64
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 16:34
    1 ACLSet (AirCraftLanding) besteht aus 2 4er Bars PAR 64 oder PAR 36, bestückt mit ACL Leuchtmitteln 28V/250W, alle in Reihe geschaltet, braucht 1 Dimmerkanal. Kannst du an jedem Eck zumieten.
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 16:17
    halt, stop, ganz so einfach ist das mit der Gitarre nicht. Falls du das mit DI machst, musst du das ausgangssignal des Amps nehmen, und auch das nur, wenn du eine DI hast, die das verträgt. eine Gitarre direkt ins Pult klingt beschissen, wenn du keinen Amp verwenden willst, leih dir beim örtlichen Musikladen einen POD oder eine J-Station oder das Behringer Pendant aus.
  • Nexo Ps10 und Ls500
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 15:10
    - Du brauchst dann den PS 10 Controller
    - Die Amps sollten nicht zu schwach sein
    - Ich kalkuliere für die PS 10 immer 15 - 18m Reichweite (Sprache). weiter kommt sie nicht. und mehr als 80 - 100 Personen auf der Tanzfläche gehen auch eher nicht.
    - Ich würde trotzdem zum Systemamp raten. Ist alles so schon eifach auf 3 HE. Wenn du das extern machst, dann wären das:
    - Controller 1HE
    - 2xAmp 4HE
    - Panel 1HE
    ==> mindestens 6 HE, und wahrscheinlich auch schwerer, und nicht idiotensicher.
    Außerdem: wer bitte vermietet Boxen ohne passendes Amping, noch dazu in dieser Qualitätsklasse?
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 14:00
    natürlich von der DI auf den Mischer. Aber die DI hat ja einen paralellen Klinkenausgang, von dem aus kannst du den Amp ansteuern.
  • Matrix Mix
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 13:22
    für Delays, Downfills, Mitschnitte, Infras, Surround, etc
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 13:20
    was
    will
    er
    uns
    nur
    sagen
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 13:15
    genau, Amps seitlich stellen, daraus müssen nur die Musiker was hören. evtl. auch einfach Backstage stellen. Bass direkt in die DI, dann erst weiter zum Amp, oder auch gar kein Amp. Overheads wirst du für die Beschallung nicht brauchen, höchstens für eine eventuelle Aufnahme.
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 11:55
    Ich stelle mal eine provokante These auf, für die mich einige hier jetzt vielleicht schlagen werden: Es ist möglich, mit eurem Holz und Frontplatz so eine Show vernünftig zu machen.
    Aber: Euer Pult ist nicht so toll, daher kann ich euch nur dringend raten, ein paar gute Mikros zuzumieten, damit man nicht so viel schrauben muss.
    Als da wären:
    Chor: 3- 4 x C1000 von oben, besser etwas höherwertiges
    Solo: Vocalcondenser, z.B. Neumann KM 105, Shure Beta 87 oder AKG C535.
    Klavier: 2x Condenser, z.B. C451, SM81, möglichst kein C1000
    Drums: Kick, Snare abnehmen, Toms vieleicht, keine Overheads.
    Gitarre: Amp seitlich stellen (nicht zum Publikum strahlen!), SM57, evtl auch mal mit Line6 POD direkt ins Pult
    Bass: DI - Box, amp nur für die Musiker
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 00:04
    zahmer?
    PLÜSCH - weicher Sound für harte Jungs
    SOFT - warmer Sound für warme Brüder
    STUBENTIGER - der Wolf im Schafspelz
    BRÜLLWÜRFEL - ist zwar kein Würfel, kann aber trozdem brüllen, hat auch nix mit zahm zu tun
