  2. alter ego
Beiträge von alter ego
  • AXYS?
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 13:20
    Hatte vor ein paar Jahren mal einen Job mit einem Axys system, war amtlich!
  • Eure Meinung: der ideale Verstärker
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 12:51
    Powercon through soll bringen, dass man bei den kleineren Ausführungen die Dinger ohne große Verteiler an den Start bringt. Das mit der Voice - Coil - Temperatur hat beim Amp nichts zu suchen, dafür gibts Controller!
    Ach ja: Ein extra Ausgang füt Senseleitungen wäre genial
  • tips zum bau von pa vorführraum
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 12:44
    1000 Euro oder 100000 Euro? Größe? Höhe?
  • DDA D-Serie
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 12:42
    Tritt der Fehler bei allen Kanälen auf?
    Nein==> Kanalzug, Buchse für Busskabel;
    JA==>Tritt der Fehler auch auf, wenn du nicht auf den Master, sondern auf die Gruppen gehst?
    Ja==> Busskabel
    Nein ==> Mastermodul, evtl. Inserts
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 11:47
    - 2 - 4 Kanäle
    - Leistung an 4: 600/1000/1800/xxxxW pro Kanal
    - 2 HE
    - Powercon in&through
    - XLR in&through
    - 3xSpeakon (1: Pin 1+- Kanal 1;Pin 2+- Kanal 2; 2: umgekehrt; 3: Bridge)
    - Staubschutzfilter leicht zugänglich
    - keine thermischen Probleme bei Rackeinbau ohne Abstand oben und unten
    - Levelregler und Mute über VCA
    - Clip - Limiter
    -kurzschlußfest
    - kurze LED - Ketten
    - Display: unnötig!
    - Interessant wäre, die Daten der Amps (Pegel, Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher, Temperatur, Netzspannung, etc.) in ein Netzwerk zu schicken, und die VCAs über dieses ansprechen zu können.
    Dieses Netzwerk würde dann von einem 19" - Controller, der auch die Audioverarbeitung macht, gesteuert. Bedingung: Steuersignale über XLR 3-pol, keine 110Ohm - Leitung, damit über Returncore vom FOH aus steuerbar. PC - Anbindung ist zu unpraktisch
  • Thiel /Small Parameter Toleranz
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 11:04
    Thema war schon mal. Glaube irgendwo bei Urps
    • alter ego
  • Hip Hop
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 09:52
    :D
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 09:43
    Budget? Vorhandenes Material? Wie sieht der Raum aus?
  • welche Monitore mögt ihr?
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 09:42
    Habe viele Shows mit SM12 gemacht. Angenehmes Werkzeug, laut genug für alle Anwendungen, klanglich einwandfrei, für Drumfill reicht der Bass nicht, leider hasse ich Teppich - Wedges, aber ich glaube die gibts auch lackiert.
  • Compressor für aktiv getrenntes 18" W-Bin
    • alter ego
    • 22. Januar 2003 um 09:36
    So pauschal ist das nicht sinnvoll. Du kannst natülich einen Kompressor als Limiter für den Schutz der PA verwenden, dann solltest du das Teil wie folgt einstellen:
    - Threshold: Damit stellst du die Ansprechschwelle so ein, das die PA nicht überlastet wird
    - Attack: möglichst kurz, damit der Schutz effektiv bleibt
    - Release: ausprobieren, je nach Musik
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 21:58
    :D kenn ich aus meiner Anfangszeit mit Mamas Golf II
  • limiter,composer!?!
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 21:43
    ääh, falls du den estec meintest, ist normalerweise unsymmetrisch, aber frag mal an, vielleicht baut er den auch symmetrisch. Klanglich ist das Ding über jeden Zweifel erhaben!
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 21:19
    Die Alesis sind tatsächlich unsymmetrisch. Von Behringer würde ich nur Zeug ohne "Pro" kaufen. evtl. eien Multicom, oder wie heißt das vierkanalige teil?
  • Funkmikros - Bitte um Empfehlung
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 21:12
    Hatte mal zwei ULX - Systeme von Shure zum testen. War amtlich, außer dem Wandwarzennetzteil (aber verschraubbarer Stecker); Die Systeme suchen auf Knopfdruck automatisch eine freie Frequenz; genial wenn man auch noch Inear etc. am Start hat!
  • Know How Sammlung?
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 21:09
    Fände ich seehr gut, auch so ein Service wie venues.de, pdfs, editorsoftware für Geräte, etc. So ein Bereich würde aber außerodentlich viel Arbeit machen, da müssten sich schon ein paar Moderatoren eifrig mit der Pflege beschäftigen!
  • Kunststoff - Schellen
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 15:54
    Da hab' ich ja schon wieder mal eine Diskussion losgetreten. Scheinen dann also wirklich 2 Safetys zu brauchen.
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 15:50
    Composer ist ein Gerätename von Behringer. Die Gerätegattung heißt Kompressor. Schau dir auch mal den LL5 von estec an (http://www.es-tec.de). Wenn du einen reinen Limiter brauchst, ist das in der bezahlbaren Preisklasse das nonplusultra.
  • Gewerbe: Einnahmen aus "fremden" Gebieten
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 15:42
    Ist OT, aber wie fliegt man einen Fisch korrekt? muss man da Stahlgräten einziehen, damit das BGV C1 entspricht? oder darf ich einfach eine Kette um die Flossen legen?
  • Brauche Adapter, wo am günstigsten kaufen??
    • alter ego
    • 21. Januar 2003 um 15:27
    ups! habe ich wohl nicht richtig gelesen.
