  2. alter ego
Beiträge von alter ego
  • Was haltet Ihr von SA?
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 14:36
    Unter den Systemen aus dieser Zeit sicherlich nicht die schlechtesten. Nix für Feld- Wald- und Wiesenmischer, wenn man damit umgehen kann, kommt guter Sound raus. Ich arbeite nach wie vor gern mit diesen Systemen.
  • Strom für Crown MacroTech
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 13:22
    230V. Softstart haben die MTs alle, kann man auch erwarten bei dem Preis!
  • CEE32 auf 2x16A
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 12:30
    die billigsten sind die bei ebay (19"/3HE). die muss man auf jeden Fall in ein Rack einbauen, und dem Verkäufer sagen, dass man ihn lieber mit 6 x C16 - Automat haben will. Das hat der bei mir ohne Aufpreis gemacht. Sind intern sehr gut Verarbeitet, das Gehäuse ist nicht so toll.
  • Wie mixt Ihr Musik....??
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 12:27
    wenn ihr schon mal bei "gemischtwarenläden" seid:
    Der Gemüsehändler ums Eck hat die bessere Ware - die meisten kaufen trotzdem bei Aldi
    • alter ego
  • Bassbox Gitter
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 12:21
    normales Streckmetallgitter oder Lochblech(das mit quadratischen Löchern und schmalen Stegen) vom örtlichen Spengler
  • Conrad Mittel-Hochton-Treiber
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 09:57
    ich kenne das Teil zwar nicht, aber der Übertragungsbereich kommt mir - insbesondere für den Preis - doch etwas utopisch vor. Kann mir nicht vorstellen, dass da bei 400Hz noch was rauskommt.
    • alter ego
  • weiche notwendig??
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 09:52
    ich mach sowas schon nach gehör, meistens so bei 100 - 120 Hz
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 09:51
    Die 5000er läuft an 16A. Un das Einschalten kann man ja per Softstart harmlos gestalten.
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 01:02
    - Du kannst aus den Tops mehr Lautstärke rausholen, weil sie weniger Bass machen müssen
    - Du kannst das System besser vor überlastungen schützen
    - Du kannst die Trennfrequenz frei wählen
    - Der Bass wird steilflankiger getrennt ==> weniger Resonanzen (möglicherweise hast du jetzt ein Dröhnen bei ca. 120 - 160 Hz. Sowas kriegt man mit Aktivlösungen gut unter kontrolle)
  • stacking
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 00:49
    Das mit der Mitte ist halt meistens nicht möglich. Also des öfteren dann doch 2 pro Seite. Einfach ausprobieren, wie es besser klingt.
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 00:47
    du mußt ja geduldige Nachbarn haben, um die Uhrzeit...
    Na dann würde ich sagen, geht das so. Normalerweise sollte der Amp reichen, den Monacor kannst du ja für Monitor oder so verwenden.
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 00:21
    Spulen sind da keine drin?
    Ansonsten: sollte dann schon gehen. So als weiterer Test:
    Bau mal folgende Anordnung auf:
    Linker Amp - Kanal ==> Sub ==> Top
    Rechter Amp - Kanal ==> Top ==> Sub
    wenn eine Weiche drinn ist, musste jetzt am linken Top der Bass dünner sein als beim rechten.
  • seeburg E 218 / Infra oder Turbossound TSE 218
    • alter ego
    • 11. Januar 2003 um 00:16
    Die aktuelle Lösung wäre mit Sicherheit die TSE + Infra Variante.
    Der E218 ist auch nicht schlecht, und recht oft gebraucht zu kriegen.
    Die Fane Bestückung würde ich sein lassen.
  • Bier im Pult was nun???
    • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 23:48
    sven
    nichtdoch!
    Djs fühlen sich erst richtig wohl, wenn sie sich in Kaltgetränken suhlen können!
    Nochwas: Wenn da Bier in so einem Pult drin ist, ist da dann Dosenpfand drauf?
  • Einstellen des Mikrofones
    • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 23:42
    wenig oder kein Hall; Präsenzbereich anheben (ca. 2...5kHz)
    • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 22:55
    so um die 200 Personen, so für den Party - Bedarf
  • Mackie SR 24-4-2
    • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 21:35
    EQs sind leider ein Ausfall. Als Proberaumpult O.K., für kleinere Geschichten auch, aber für normalen Livebetrieb würde ich mir ein paar param. EQs zum inserten danebenstellen.
    • alter ego
    • 10. Januar 2003 um 21:29
    extra eine Passivweiche zu bauen ist unwirtschaftlich
