  2. alter ego
Beiträge von alter ego
  • Compund Pushpull woofer
    • alter ego
    • 5. Januar 2003 um 18:46
    Was soll das bringen?
    Kann außerdem kein Programm der Welt vernünftig simulieren.
    ich würde die Finger davon lassen, da sich die Speaker ja nicht synchron bewegen ==> du musst das Volumen dazwischen auch mit berücksichtigen
    • alter ego
  • W200S Bandpass Selbstbau
    • alter ego
    • 5. Januar 2003 um 17:23
    Wenn du mal in die Münchner Gegend kommst, so ne Kiste liegt bei mir noch rum, kannst du gern haben!
  • altes mitec 1642
    • alter ego
    • 5. Januar 2003 um 17:17
    sc ist Soundcraft, 200B ist die zweite Baureihe der 200, Inserts sind Einschleifpunkte in den Kanälen für Kompressoren, Noise Gates, etc. Wenn das Mitec billig hergeht, kann ich durchaus dazu raten.
    Andere Vorschläge in der billig- klasse:
    Spirit, Yamaha MC - Serie, ...
  • Kleine Anlage für Kirche und so
    • alter ego
    • 5. Januar 2003 um 10:52
    Chor in der Kirche mal kurz verstärken ist gar nicht so ohne.
    so als Extra - Low - Budget - Lösung könnte ich empfehlen:
    3x AudioTechnika pro37R oder AKG C391(teurer)
    Behringer Mischerchen
    Terzband - EQ (Yamaha, etc.)
    4x Box 2x6,5"/1" oder 8"/1", z.B. KME
    T.Amp
    Verkabelung
    Kabelmatten!
    4x Boxenstativ
    4x Mikrostativ
    ==> durchaus Aufwand, mit weniger Equipment machts keinen Spaß; Man muß auch auf Optik achten, möglichst kleine Boxen, etc. (gibts das auch in weiß? :smile: )
  • Pegel der Signalquellen
    • alter ego
    • 5. Januar 2003 um 10:20
    Da gibt es wohl Normen, insbesondere Billigequipment (Conrad, etc.) hält sich jedoch nicht immer daran.
    die üblichen Normen:
    HiFi, semiprof.: -10dBv; 0dBv=1V
    prof. Norm: +4dBu;+6dBu; 0dBu=1mW an 600Ohm =775mV
  • Kuhnle 8er-Noisegate
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 19:05
    wenn ich richtig informiert bin, ist Kuhnle seit ein paar Jahren pleite. Diverse Händler haben aber noch ne Menge 'rumliegen, habe mal gehört, dass soundland was aus der Konkursmasse gekauft hat(?)
  • Standbymodus des Mivoc AM120
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 19:02
    meinte "Kabel abziehen"!
    = Chinchkabel aus dem Aktivmodul rausziehen
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 16:00
    muß natürlich heißen: wenn nein, dann brumm!
    • alter ego
    Probier mal, ob sie auch dann anbleibt, wenn du das Kabel anziehst. Wenn ja, tippe ich auf einen Brumm.
  • symmetrisches Siderack Multicore
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 15:54
    heißlaufen?
    Ohne genau zu wissen, was du meinst, aber ich denke mal, dass die einfach so sind.
  • Sicherung einbauen?
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 15:02
    Dazu braucht man mindestens infos über die verwendeten Treiber und die Weichenschaltung
    • alter ego
  • tamp oder yamaha amp
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 15:01
    ist dann aber ne andere Preisklasse. trotz gebraucht.
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 14:45
    Das würde dann schon gehen. Das mit dem Pegelverlust kann dir bei den FX und DAT wurscht sein, bei den Kompressoren kannst du mit den Output Gains der Geräte den Verlust ausgleichen, aber bei den Gates sieht es da schon schlechter aus. da hast du dann immer entweder die Vorstufe sehr heiß, oder es kommt hinten kaum mehr was raus.
  • Netzteil für Mischpult austauschen
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 13:23
    wenn das so ist...
    schau doch auch mal, ob im Pult drin alle Masseverbindungen korrekt sind. evtl. ist da nur beim Master was ab.
    • alter ego
    wenn das so ist...
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 12:44
    Die P4500 ist mit sicherheit die "professionellere" Endstufe, hat alle nötigen Schutzschaltungen, ein robustes gehäuse, und den besseren Ruf. Leider klingt sie nicht toll, und geht nach einer gewissen Zeit im Verleihbetrieb schon gern mal kaputt. Alternativ solltest du dir vielleicht aml die CPX - Serie von Crest anschauen, die sind auch in der preisklasse.
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 12:37
    wenn du das Siderack mit auf Kofferjobs nimmst, kommst du nicht drumrum, dir verschiedene Kabel zu bauen, weil es ja alle möglichen Varianten gibt, als da wären:
    - getrennte Sends/Returns, symmetrisch
    - getrennte Sends/Returns, unsymmetrisch (selten, z.B. alte Tridents, Dynamix, SC 400)
    - Send: Tip; Return: Ring
    - Send: Ring; Return: Tip
    wenn du alles komplett abdecken willst, empfehle ich folgendes: Kaufe/Baue dir eine entsprechend große Snake Klinke - Klinke (symmetrisch) und eine normale Insert (Y-)Snake, und eine Patchbay hinten ins Rack, auf die sends/returns getrennt aufliegen. Dann geht das schnell, übersichtlich, etc.
    Die elegantere Lösung ist natürlich, alles auf einen Harting zu legen, und da dann jeweils die entsprechende Variante dranzustecken. Kostet halt a bissl was.
  • Rigging für Anfänger
    • alter ego
    • 4. Januar 2003 um 11:45
    Ist definitiv nicht sinnvoll, wenn dann von einem Fachmann machen lassen, und das kostet Geld!
