  2. alter ego
Beiträge von alter ego
  • Outline Hardt212
    • alter ego
    • 1. Januar 2003 um 20:11
    Auf der Messe habe ich das Ding ausführlich getestet. Der Vertrieb (Strüven) hatte den Wedge mit BGW Amps und einer Omnidrive angesteuert.
    Der Bass (=alles unter 100 Hz) war nicht so der Hit, eher dünn und unpräzise (kleines Volumen), der Rest war absolut amtlich, und dem d&b etc. auf jeden Fall vorzuziehen.
    Wenn ich mir einen Wedge für so viel Kohle kaufe, dann muß der absolut riderfest sein, isser aber nicht. Würde mich aber freuen, wenn sich das noch ändert.
  • Phantomversorgung für 8 Kanäle
    • alter ego
    • 1. Januar 2003 um 20:00
    frag mal beim Sonny Schneid nach, zu erreichen unter estec@web.de oder es-tec.de. Das ist ein genialer Kerl, die Qualität ist über jeden Zweifel erhaben, und preislich sollte es auch im Rahmen liegen, wenn der dir sowas baut.
    Ansonsten: Ich denke, dass die Leute vom Musik Produktiv sowas auch entsprechend modifizieren, kostet halt dann was.
  • Digitale FOH Pulte und Glasfaser-Kabel
    • alter ego
    • 1. Januar 2003 um 19:57
    vom Frontplatz gesteuerte Gain - Einstellungen auf der Bühne sollten doch kein Problem sein. Anders sieht es schon damit aus: Wenn bei einem konventionellen Multicore eine Ader im Arsch ist, ist das blöd, wenns während der Show passiert, sogar saublöd, wenn eine Digitale Steuerleitung kaputt geht, z.B. weil irgendein Trottel das Kabel beschädigt, dann kannst du dich gleich vom Lichtler ins Rig hängen lassen, wenn es nicht mindestens zwei Leitungen gibt, die auch auf Unterschiedlichen Trassen geführt werden.
  • Schlagzeug mixen
    • alter ego
    • 31. Dezember 2002 um 13:29
    noch zwei Anmerkungen:
    nicht jedes BD Mikro ist in jeder Position gut. Ich z.B. setzte mein Beta 52 meistens in etwa beim Resonanzfell ein.
    insbesondere bei zu kleinen PAs muß man oft die Snare um den Gesang 'rumbauen, damit der Sänger auch noch eine Chance hat
  • Mischpult-Design
    • alter ego
    • 31. Dezember 2002 um 13:19
    oder eine Leuchtanzeige: "Bitte leiser machen!"
  • Hintergrund- und Partybeschallung für Clubraum
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 21:54
    Das "Bitte leiser machen" ist die Innovation schlechthin - wird ab jetzt in jede Box eingebaut!
  • anlage für 200 leute
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 21:14
    Hab' mir das Teil mal genauer angeschaut, die 12er sind auch scheiße. große Kiste mit wenig Druck und dauernd kaputt. Wie gesagt: Hier im Forum schwirrt genug 2x12"/2" 'rum. Für Techno sollte es auch ein 2" - HT sein, wenn er lange leben soll.
  • Schlaufen
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:47
    meines Wissens sind Lastschlaufen in unserer Branche überhaupt nur zum heben zugelassen (wegen kein Stahl drin)
  • Truss auf Tower
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:46
    Frage ist ungefähr so präzise wie folgende: wie schnell darf ein Auto fahren?
  • Digital-Kabel als Ton-Core
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:35
    Du kannst problemlos ein AES/EBU - Core nehmen, wenns preislich im Rahmen ist. Problematisch wird es, wenn du Digitalsignale übers gleiche Core laufen lässt, dann könnte man sich häßliche störungen einfangen. daher auf jeden Fall auf strikt getrennte Masseführung und gutes Kabel achten. billiger ist die Variante, zwei Cores zusammenzutapen.
  • BP 15" (ich weiß, Thema nicht ganz neu.)
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:26
    das Zeug soll natürlich aktiv getrennt werden, über BSS FDS 360 (100Hz wäre recht, dann müßte ich die Karten nicht umbestücken.)
    Amping: Diverse Endstufen, die ich sonst nicht mehr brauche, Yamaha PC2602, P2500, also ziemlich kleine Dinger mit 2x 400W. Die Idee mit dem BP war mehr die, dass die bierfester sind.
    • alter ego
  • Clair 12am
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:13
    ich meinte den Clair Wedge. den tthorsten würde ich höchstens mieten...
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:09
    Das Visaton Ding hat ein ziemlich kleines Hörnchen drin. Da würde ich lieber was anderes bauen, da schwirren genügend Bauvorschläge im Forum rum.
  • Monitor
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:05
    Finger weg, dann noch lieber Monacor oder Omnitronic.
  • Sense Return gesteuerter Limiter
    • alter ego
    • 30. Dezember 2002 um 12:03
    Multicom geht natürlich. besser und zuverlässiger: estec/linetools LL5 Limiter
    ein Limiting per Klirrfaktormessung wäre doch einiger schaltungstechnischer Aufwand. Aber du kannst natürlich an den Endstufenausgang einen Spannungsteiler hängen, und von dem aus dann in den Sidechain - Eingang vom Limiter. Dann hättest du ein Limiting, das nur von der realen Ausgangsspannung abhängt, nicht aber von der Stellung del Amp - Pegelregler und von der Boxenimpedanz.
  • Clari R4 und K&F line
    • alter ego
    • 28. Dezember 2002 um 22:54
    wo bleibt die analogie?
    • alter ego
    • 28. Dezember 2002 um 12:59
    Hab' einen ganzen Haufen alte Beyma 15G400 und EV 15b rumliegen. Da ich ein paar Billig - Bässe für die Party - und Schülerband - Schiene brauche, dachte ich selbige in folgende Kisten zu stecken: Bandpass, beide Kammern ventiliert, eine mit 30l, eine mit 60l. Tuningfrequenzen: Beyma: 80Hz(30l), 30Hz(60l); EV: 90Hz(30l), 20Hz(60l). Was haltet ihr von sowas, Alternativen?
    P.S.:grin:ass das keine Wunderwaffen werden, ist mir schon klar. Bin blos zu geizig, das Zeug wegzuschmeißen!
    • alter ego
  • Krasses Rigging
    • alter ego
    • 28. Dezember 2002 um 12:45
    - angst -
