Ja, genau das war meine Überlegung!
Danke
Neues Benutzerkonto erstellenJa, genau das war meine Überlegung!
Danke
Danke für die schnelle Antwort!
Setze ich damit nicht den Gesamtwiderstand dieser Kette herab?
Somit fordere ich einen höheren Stron vom Signalgeber. Ist das gut?
Was machen die Splitter die ich bei Thomann & Co. kaufen kann?
Hallo
Ich habe beim reinigen meines Q66 die Anschlußplatine der Eingänge mir angeschaut.
Kann es sein, dass die Eingänge parallel mit den Ausgängen verbunden sind?
Ich dachte, dass zur Weiterleitung mehr Technik erforderlich ist.
Somit könnte ich ja einfache Y-Kabel nehmen, um das Signal an mehrere Endstufen zu leiten.
Wie weit kann ich das denn ausdehnen? Speziell bei Aktivlautsprechern könnte ich ja alle parallel an den Ausgang anschließen.
Ich frage, weil ich mein Rack verkabeln will, und eventuell das Audiosignal was rein geht gleich wieder raus nehmen will.
Ciao
Ronald
Erbarmt sich denn keiner für eine Antwort?
Hallo!
Ich habe zwei Stacks jeweils mit Top & Sub der Eliminatoren Serie.
Nun weiß ich nicht mit welchen Amps ich das fahren soll!
Bei Thomann rät ein Kunde: EV Q44 für die Höhen, EV Q66 für die Subs & natürlich eine aktive Weiche.
Ist das nicht zuviel?
Bei Thomann bekommt man das Set mit einem EV Q66 (ohne Weiche).
Ich habe aber auch schon gesehen, dass es mit einer Dynacord 1200 gefahren wurde.
Würde gern mal eure Erfahrung und Meinungen darüber hören.
Ob nun eine Weiche unbedingt erforderlich ist, weiß ich auch nicht. Schlecht klang es ohne nicht (Eliminatoren an einer Powermate 1600).
Ciao
Ronald
