  2. Philou
Beiträge von Philou
  • Kombikabel Strom+DMX
    • Philou
    • 10. März 2004 um 00:05
    kann ich nur Empfehlen, seit ich meine Multicore mit Sommer-Kabeln hab, will ich gar nichts anderes mehr!
    Die Kombo-Kabel hab ich noch nie gesehen, aber ich denke da werd ich mir auch was zulegen, ist enorm praktisch..
    Gibts die bei Sommer auch mit Steckern? hab ich nichts gefunden..
  • Frage zu gebr. 32A Stromverteiler im 19" Rack
    • Philou
    • 9. März 2004 um 23:48
    Zitat von "Copic"
    ich habe mir einen gebrauchten selbstgebauten 32A Stromverteiler im 19" Einbaugehäuse gekauft, war ein echtes Schnäppchen, jetzt habe ich den mal aufgemacht und jetzt habe ich einige Fragen ;)
    1Gruß Jo
    Wo hast du den verteiler den her.. ich bin da auch auf der suche, gibts da noch mehr??
  • Selbe Amp wie T.amp ta2400?
    • Philou
    • 17. Februar 2004 um 17:29
    Zitat von "2Fanatic"
    Genau die gleiche kann es nicht sein da das ding ja 3he hoch ist und die Tamp2400 nur 2He hat aber das gehaüse sieht schon sehr ehnlich aus. Innen ist es aber wieder anders und nen Tamp wiegt auch weniger.
    Vom Design erinnert es mich grob an die Dynacord L-Serie..grob, allerdings ist das Innenleben schon ganz was einzigartiges.(??)
    Sieht ein wenig arg billig aus, schon der On-Off Switch!
    wenn schon kein Dämpfungsfaktor dabei steht wäre ich vorsichtig!
  • PAR64 - Short / Long & 500W/1000W
    • Philou
    • 17. Februar 2004 um 17:10
    Wenn du schon 8 PAR´s hast, reicht das doch eigentlich! Oder willst du erweitern!
    Ich habe beides im Betrieb, aber benutze am liebsten die 1000W Glaskolben, und von denen ist mir in 3 Jahren höchstens einer mal kaputt gegangen!
    Was ist an PAR64 Long umständlicher als PAR64 Short? Die Größe? Das Gewicht macht doch so viel nicht aus wenn sie im Ständer hängen!
    Die Reflektoren hab ich nicht so gern, weil sie einfach nicht so hell und zuverlässig sind, da hab ich schon mehr ausgewechselt, sind zwar leichter, billiger und nicht so "heiß" aber dafür eben nicht hell und stabil!
    Ich habe ein paar Par64 Floorspots Short(1000W), bei denen habe ich aber das Problem, das die die Filter regelmäßig durchbrennen, daher wären da die Reflektoren schon praktischer, allerdings habe ich da ein wenig Angst, dass da was in den Reflektor fällt/fließt, weil die ja nach oben gerichtet sind. Da sind Kolben unempfindlicher
    Vielleicht sind meine Filter auch scheiße!(3000K)
  • Achtung DAP Advantage Serie Hochständerflansch!!!
    • Philou
    • 10. Februar 2004 um 16:44
    Kann schon sein, dass sich da während der VA einer dran festgehalten hat, hab ich nicht gesehen!
    Na wenn die Distanzstange nicht so lang ist, ist der Hebel nicht so groß, sprich die Kraft, die auf den Flansch wirkt auch nicht...
    • Philou
  • wo gibts folgende stromkabel ?
    • Philou
    • 9. Februar 2004 um 23:30
    Zitat von "newbie"
    schon klar was du mit genormt meinst, aber nicht klar weshalb die verwendung dadurch unzulässig wäre...
    so gesehen hast du recht, daran kann es nicht liegen! Ich könnte mir Vorstellen das es mit der Absicherung zu tun hat, wie du bereits erwähnt hast.
    • Philou
    • 9. Februar 2004 um 22:59
    Zitat von "newbie"
    im überigen wäre im kaltgerätestecker-bereich eine normung ja durchaus möglich bzw evtl sogar existent, denn den kaltgerätestecker bekommt man nur auf eine art rein,
    Bei Schuko und KG-Stecker sind die "pins" wie z.B bei XLR nicht genormt, wo jetzt masse und wo Phase ist!
    Die erdung ist genormt, klar!
    Wenn jetzt bei einem Dimmer KG-Stecker dran sind ist nicht eindeutig festgelegt wo jetzt was ist, bei einem Harting dagegen schon!
    Klar was ich meine?
    • Philou
    • 9. Februar 2004 um 22:52
    ich meinte, das der Hebel vielleicht zu lange war, und das Top zu schwer..
    Hat sich seitlich geneigt, und der Flansch ist abgerissen!
    Hab mir schon neue DS bestellt, höhenverstellbar!
    • Philou
    • Philou
    • 9. Februar 2004 um 22:27
    wenn ich raten darf:
    Kaltgerätestecker sind nicht genormt, d.h. Masse und Phase nicht eindeutig festgelegt.
    • Philou
    • 9. Februar 2004 um 21:53
    Hm.. das Gleiche ist mir am WE auch passiert. Aber Gott sei Dank erst beim Abbau!
    Vielleicht war die Distanzstange mit 1,50m zu lang...
    Phil
    • Philou
    Phil
  • Was sagt man dazu ...
    • Philou
    • 6. Februar 2004 um 18:23
    soweit ich das sehen kann sind das auf dem ersten Bild keine "Truss-Teile" sondern Gerüstbauer-material!
    Die Dinger benutzt man um bei einem Gerüst einen "Steher" aussparen zu können!
    Beim zweiten Bild könnte es sich um solche "Steher" also Gerüstrahmen handeln...ist auf alle Fälle PERVERS!!
  • Mir fehlen die Worte
    • Philou
    • 6. Februar 2004 um 18:12
    ich hab früher Zimmerer(oder Zimmermann) gelernt...da hab ich schon in ganz anderen höhen VORSCHRIFTSMÄßIG ohne Gurt gearbeitet, es war nichts da, wo man sich anhängen kann..*G*
    Nee ist aber klar..
  • Lichttechniker T-shirt
    • Philou
    • 4. Februar 2004 um 17:40
    ist jetzt was aus dem T-shirt geworden????
  • welcher 9V-Akku für Funke
    • Philou
    • 4. Februar 2004 um 17:13
    ..hm schon richtig, aber woher nehmen wenn nicht stehlen!
    Ich hab mir jetzt auch mal einen Satz von diesen Friwo NiMH-Akkus (12Stk.)zugelegt, dabei war ein Friwo-Lader "Economi(EC109) der läd halt auch 14 Stunden...
    • Philou
    • 4. Februar 2004 um 17:00
    ich hab auch noch nie so einen gurt umgelegt, geschweige denn gesehen..
    Positiv oder negativ?*G*
  • PEAVEY HISYS 118 RX - "billig?"
    • Philou
    • 2. Februar 2004 um 16:04
    Zitat von "DJ Detto"
    Also meine Meinung - Finger weg, wenn mal richtigen Bass haben will, weil 60 Hz ist nix tiefer Bass!!!
    Ich hoffe, ich konnte zur allgemeinen Verwirrung beitragen
    Ist dir fast gelungen, aber für die Anwendugen, für die diese LS gedacht sind reicht mir das vollkommen!
    Ich habe auch nicht vor, das System zu erweitern! Dazu hab ich meine Dynacord - Sachen!
    Ich fand es nur super einen Namen der Qualität verspricht(in meinen Augen), für etwas weniger Geld zu bekommen.
    Für ABI-Party´s*G* oder vielleicht eine hochtzeit ist das doch ideal..wer braucht da viel Bass?
    • Philou
    • 2. Februar 2004 um 13:50
    also das 183.jpg ging..
    Das ist Sunfest 2003 Herrenwaldthan, ein bekannter Verleiher hier aus der Gegend!
    Hab mit denen eigentlich nur gute Erfahrung gemacht..
