konnte die Steuerung, bzw. Preise niergends finden..ihr?
P`?
Neues Benutzerkonto erstellenkonnte die Steuerung, bzw. Preise niergends finden..ihr?
P`?
ich hab mir auch mal so ein Ding zugelegt, aber nachdem da ständig die "Lampen" durch sind und, wie ihr schon alle richtig bemerkt habt, keiner eigentlich genau weiß wo man das einsetzen kann liegt es nur noch im Lager rum!
Ich hatte es meistens über ein Switchpack laufen, aber das hat das Teil irgendwie ned so vertragen!
P
habe ich da was falsch verstanden, oder willst du die derbys dimmen??
was ich immer ganz witzig finde ist, dass du auch geräte, die du in serie schaltest, z.B.
-den Dimmer, dann den Scanner und vielleicht wieder einen Dimmer
(klar, das das so keiner macht, weil der Scanner in den Truss hängt)
in verschiedener Reihenfolge ansprechen kannst, weil du ja die Start"IP" Adressen am Gerät selber einstellst..versteht ihr was ich meine`?
P
ich würd mit der einen hand den Schraubenkopf mit hilfe eines Schlitz-schraubenziehers vom gehäuse wegdrücken und mit der anderen den Akkuschrauber ganz langsam drehen..
Und beim wieder reinschrauben größere Schraubeb verwenden(nicht länger)
oh man, ich wollte gerade anfangen über die Botex dinger zu schimpfen..*G*
ok, seh ich ein, vielen Dank!
Ich benutze nur, z. Z. noch, Nickel Cadmium, und meine Mikros laufen effektiv eine stunde pro abend, 2 mal am we! Und nach einem abend sind die nie ganz leer, zur Zeit hänge ich dann nach dem Abbau eine kleine Lampe, die ich dafür umgerüstet habe an die akkus und lass sie ganz leer werden, bevor ich sie lade(ich bin da etwas sensibel)
*G*P
wieso sollte man eigentlich aus Par36 Bars machen?
Ich würde Par56 nehmen, da hat man mit dem Dimmen keine Probleme!
Und dann brauchst du auch keine 36 Spots, sondern vielleicht nur 20!
P
aber dann greift ja der so verhasste Memory-Effekt, oder?
wow, danke..
und du bist dir sicher, das die die Akkus erst ent- und dann wieder belanden??
Phil
@ Sound-Krankenhaus,
wo hast den das teil her, ist wohl eine günstige alternative, oder?
war auch nicht sooo ernst gemeint!
ich hoffe da gibts dann Freikarten für Forummitglieder und Freiglühwein..
vielen Dank,
allerdings stell ich mir die Frage, wo andere Fernsteuerungen, die keine Batterie intern haben, die Spannung dafür herbekommen!
Ausserdem ist das Strobe noch helligkeits-dimmbar....
Ich hab da schon so eine Steurung, die aber bei dem Strobe nicht funktioniert!
Aber ich denke es ist besser was "ordentliches" zu kaufen!
was ich dazu denke:
Also, sieht man es mal ganz blöd, würde es heissen, dass folgendes passieren würde..... Der Strom fliesst übers Meer zurück, klar, dieses hat wohl einen grossen Widerstand. Jedoch sollte man bedenken, der Strom sucht sich immer den kürzesten Weg zur Erde, sprich, rein theoretisch würde er ja nicht zurück zum Ausgangspunkt fliessen, da er einen viel weiteren Weg zurücklegen müsste, als bis zum Meeresgrund. Sprich der Rückleiter würde zum PE-Leiter werden. Jedoch kann man dies auch ned so sagen, denn auch bei uns werden sogenannte PEN-Leiter verwendet, sprich PE und Neutralleiter in einem, zb in TNC Netzen.... So, wo wir beim nächsten Punkt stehen würden, es müsste sehr stark hochtransformiert werden, sprich, man müsste eine Spannung von mehreren Hunderttausend Volt haben, um es über eine solche Strecke zu bekommen, die über einen solchen Widerstand verfügt. Denn nimmt man mal ganz einfach das Ohmsche Gesetz:
I=U/ R
So nun sollte man bedenken, dass sogar bei unseren Hochleitungen, wo der Strom verteilt wird, bei längeren Strecken eine Spannung von 380 kV, 380 000 Volt verwendet wird, was nachher selbstverständlich wieder runtertransormiert wird. So aber bei Hochleitungen, die wohl wesentlich besser leiten als das Meer ist nun schon solch eine Zahl nötig. Schaut man nun wieder das Ohmsche Gesetz an, sieht man, um so grösser der Widerstand, desto grösser muss die Spannung sein, um eine angemessene Stronstärke zu erreichen. Naja, ich sdag mal so, möglich wäre es wahrscheinlich (wobei ich nicht weiss wie ) , aber nimmt man den wirtschaftlichen Faktor, ist es irgendwo doch reinster Schwachsinn, ich brauch Extra Anlagen um dies alles zu transformieren, immer auf beiden Seiten der Länder, bzw Küsten. Dann die enorme Verlustleistung und weiter die Anschaffungskosten, bzw der Verschleiss..... Im Meer sind schliesslich auch Bakterien und vor allem Salz und das greift die Leitung (en) an.....
NAja, abschliessend noch ein anderes Beispiel:
Wir bauen ja auch Hauptverteilungen, bei denen Stromstärken von ein paar tausend Ampere vorkommen. Ein Arbeitskollege von mir hat mal an den Neutralleiter, sprich Rückleiter gefasst (aus Versehen) Resultat Krankenhaus.... Da Wasser auch leitet, sollen die mal erklären, wie das denn gehen sollen, dass sie den Strom rückleiten, aber das Wasser ihn trotzdem isolieren soll..... rofl , sonst kriegen ja alle Fische einen Stromschlag
Naja, kann sein, dass ich mit meinen erläuterungen unrecht hab und sich grad irgendwo ein Energiegenie über mich krank lacht, aber das sind mal so meine Vorstellungen
Will nicht lange euren Thread stören, aber vielleicht passts:
ich hab da ein ähnliches Prob!
Ich hab da das Botex-STrobe 1500(Analog)
aber keine Steuerung dazu, und hätte aber gern eine(am gerät selber ist eine, aber extern wär schon besser, klar)
Aussgang ist ein 1/4 Mono-jack, und dran steht:
"8~12V DC PULSE POSITVE TYPE"...was heißt??
meine Rede.. ich benutze das alc 1000 ...(habe Sure-Mikros, aber das merkt der alc ja nicht!*G*)
hier ein Link:
http://www.macbatt.de/shop/index.htm…ert_ELV3694.htm
probiers aus.. ich denke das ist besser als alles überlegen und rechnen! Die "Stacks" sind ja gleich verstellt!
wo genau ist denn das? Komme aus nähe von München, aber ich "muss" da sowieso Verwandte besuche, in der Gegend!
Denke das ich gerne komme!
Phil
Zitat von "ph-showtechnik"Korrekt.
Es ist auch immer vom Vertriebskonzept einzelner Firmen abhängig.
Einige Firmen listen auch keine Nebenerwerbler als Händler.
Hallo..L
Und das nicht ohne Grund..
