  2. Philou
Beiträge von Philou
  • Ton-Aussgang für Lichtsteuerung..
    • Philou
    • 6. April 2004 um 17:11
    Naja, wenn ich aber mit dem Signal auf ein anderes Amp-Rack gehen will, das meinetwegen weiter weg steht und somit eine LS-Leitung aus dem 1. Rack nicht ratsam ist wäre meines Erachtens die Klangqualität schon wichtig!
    Wahnsinn.. da wäre ein Foto von deinem "Werkzeugrack" echt mal eine Show hier!!
  • Skybeamer
    • Philou
    • 6. April 2004 um 17:06
    Zitat von "gobogeek"
    kommt drauf an welche skybeamer es sind!
    Studio Due Dominator heißt das gerät. 6600W Lampe drin.. Strahtl in mehrere Richtungen, also nicht ein Punkt..Selbstbewegend!
    • Philou
    • 6. April 2004 um 16:47
    Zitat von "Tobias Zw."
    Naja, oder einfachen Splitter selber bauen. Brauchst ja im Prinzip für einen Stereosplit nur ein Gehäuse, zwei XLR-Weibchen, vier XLR-Männchen und zwei Trafos. Ich habe mir vor mehreren Jahren mal vier solche Dinger für'n Werkzeugkoffer gebaut, und hatte Materialkosten pro Stück von deutlich unter 50,- DM damals. Und das bei einem richtig guten Trafo.
    MfG Tobias Zw.
    Für die Werkzeugkiste???
    Hm.. die Rackleisten hätte ich dafür auch schon..
    Bei Thomann kostet so ein Trafo ca. 12 €
    ist das der richtige?
    1:1, Eingangs-/Ausgangsimpedanz 200/200 Ohm ,1,15 V Pegel bei 1% THD/60 Hz
  • Skybeamer
    • Philou
    • 6. April 2004 um 16:24
    Zitat von "Kai"
    Du solltest mal mit der Flugaufsicht sprechen bevor Du Skytracker aufstellst.
    Könnte sonst mächtig ärger geben!
    Kai
    Hm hatte auch schon 2 mal so einen Sky-Beamer im Einsatz, dazu gemietet, und auf die Idee, die Flugausicht zu fragen, bin ich nie gekommen, bzw. hat mir der Verleiher auch nicht gesagt, als ich nach Besonderheiten fragte!
    Man lernt nie aus!
    • Philou
    • 6. April 2004 um 16:21
    hm... seh ich ein!
    Ich glaube da bleib ich lieber doch bei meiner 2. Mischpult-lösung!
  • Wie kriege ich die Fader vom DJM 500 wieder fit
    • Philou
    • 6. April 2004 um 15:59
    Zitat von "jundc"
    Neue Fader einbauen !!!
    Ich hab eine Zeit lang Kontakt-Spray verwendet!
    Die Fader werden aber danach süchtig!!
    Neue Fader gehen vieleicht bei den Crossfadern, aber die Kanalfader auszutauschen heißt löten!
    • Philou
  • Boxen für Partys, aber welche ???
    • Philou
    • 6. April 2004 um 15:37
    Zitat von "kaled"
    ich will mit nem Freund nen paar Partys auf die Beine bringen.
    Doch wir brauchen noch nen paar Boxen. Welche könnt ihr mir empfehlen und wie viele werde ich brauchen. Worauf muss ich bei den Boxen achten.
    Also die Boxen sollen eine große Halle, in der ca. 200-300 Leute reinpassen, mit Musik füllen. Und brauch ich noch nen Verstärker oder irgendwas anderes?
    mfg.
    Wieso leihst du dir nicht mal das Equipment für die ersten Partys bei einem Verleiher und kaust ihm dann vielleicht das Zeugs ab.. wenns gut ist!
    Dann besteht die Gefaht, dass du eine Fehlinvestition machst nicht!
  • Ist das erlaubt?(Lift mit 3 von 4 Beinen)
    • Philou
    • 6. April 2004 um 15:20
    ..Verboten schon, aber halt in der Praxis oft anzutreffen!
  • Skybeamer
    • Philou
    • 6. April 2004 um 14:51
    Zitat von "SMPTE"
    ne gibt es eben nicht
    2 Roadcases hingestellt, Spanngurt rum und Bremsen rein, dann kann keiner mehr reinschauen!!
  • Billige Farbfolien?
    • Philou
    • 6. April 2004 um 14:28
    Zitat von "martin.riesch"
    bei solchen problemen setzten wir grundsätzlich ht-filter (high temperature) ein .. macht sich zb bei floorspot par46-short mit 1000W-brennern gut, denn da sind normale folien schnell ausgeblichen und schmelzen weg ..
    ENDLICH.. Ich bin schon lange auf der Suche nach jmd. der mir da helfen kann.. hab regelmäßig mind 4 Floorsports im Einsatz, die die ganze VA brennen.. PAR64 Short( gibts die auch long).. und immer sind die Folien durch! 1000W.. Bringt das von der Temp was, wenn ich 500W nehme, aber es ist im Freien und da brauch ich meistens die Helligkeit!
    Wo bekomme ich solche HI-Filter her, bei Thomann zumindest nicht.. oder?
    PS: den selben Thread über Rays oder Kolben hatten wir schon 100 mal!
  • Skybeamer
    • Philou
    • 6. April 2004 um 14:21
    Gibt es denn irgendeine Erhöhte Stelle, vielleicht ein Kassiererhäuschen oder ein Eingangsportal..
    Wenn er irgendwo weiter oben steht kommt bestimmt keiner hin, und zieht auch an keinem Kabel..
    • Philou
    • 6. April 2004 um 14:00
    Zitat von "LJ Bush"
    Ich mache da immer Ketten die übers Amping(repeater) verstärkt werden.
    Guck mal in den Showtec Katalog, da sind günstige Splitter drin, mit integrierten Repeater.
    Hab im Katalog nur den DAP ACU-2 gesehen, aber das ist ja nur eine Verteilerleiste fürs AMP-RAck!
    Heißt das du hast einen eigenen Verstärker, der dir dein Signal splittet??
    • Philou
    • 6. April 2004 um 13:35
    Hi Philou,
    eher so etwas: http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-164375.html. Das funktioniert auf jeden Fall. Worauf Du auf jeden Fall achten mußt ist, daß das Gerät für Line-Pegel (600 Ohm / +4dBu) gebaut ist.
    Mit freundlichen Grüßen Tobias Zw.
    Hm.. Danke aber 359€.. ist schon ned wenig!
    Wie läuft das denn bei größeren VAs, da muss doch das Ton Signal auch gesplittet werden....?
  • PLS 2004= reduzierte ÖZ & gestiegene Preise
    • Philou
    • 6. April 2004 um 13:24
    Zitat von "Daaniel"
    Am Schluß: Ich hätte gerne bei Forum vorbeigeschaut, aber es war zu voll bei uns. Ich denke aber, das die Meinung des Forums unbedingt für uns Hersteller interessant ist.
    Auf so ein Zitat warte ich schon lange. In so einem Forum kann man als Hersteller viele Wünsche der Kunden direkt erfahren! Einige machen das ja auch.
    Ich kenne die Dimensionen, die dieses Forum angenommen hat nicht, aber es wird nicht mehr allzuviele andere Foren geben, die mehr zur PLS passen, und dort auch vertreten waren..
    Mich würde interessieren, ober die Leute vom Stammtisch von anderen Herstellern angesprochen wurden, oder vielleicht sogar Vergünstigungen bekommen haben( Schwer vorzustellen)... Ist doch eine Art von Marktforschung oder nicht??
  • Geht das noch billiger?
    • Philou
    • 6. April 2004 um 13:17
    Zitat von "Tobias P."
    Nee, ich tippe auf Schuko als Eingang. Ist wahrscheinlich nur so ne bessere Steckdosenleiste.
    Dann.. auch ne Art Geld raus zu werfen!!
    • Philou
    • 5. April 2004 um 19:42
    ich sehe.. ihr versteht mein Problem!
  • 25iger Steckdosenleiste
    • Philou
    • 5. April 2004 um 19:30
    Eben, das mein ich doch.. und dann bräuchte ich doch noch eine Sicherung, dass ned zuviel gezogen wird.. oder seh ich das falsch??
    Zitat von "Matthias"
    War die Frage ernst gemeint?
    Wenn ja,
    nein, du kannst egal vieviel Steckdosen du pro Außenleiter hat in diesem Fall max. 16A ziehen 16A=3680W
    Gruß matthias
    P.S: Wie willst den ne 1/3 PAR anklemmen??? :mrgreen:
    • Philou
    • 5. April 2004 um 14:26
    was ist dann hiermit..
    weiß ned hat der 16ACee
    http://www.netzmarkt.de/thomann/thoman…e_prodinfo.html
    • Philou
    • 5. April 2004 um 14:16
    Hm.. was mich als Laie ein wenig stört sind die 25 Steckdosen!
    durch 3 gibt das ja 8,33 Steckdosen für eine Phase!
    D.h. ich könnte im Prinzip pro Phase 8,33 x 1000W Kannen hinhängen??
