  2. dani cee
Beiträge von dani cee
  • Reihenschaltung von 12V-Halogenfassungen bei 230V zulässig ?
    • dani cee
    • 18. April 2009 um 09:31
    Ich wurde sowas nicht verbauen ob zulässig oder nicht. Diese Fassungen für diese Stiftlämpchen sind nicht sonderlich stabil ist schon oft vorgekommen das das Isolierpapier was die Abdeckung bildet zerbrochen ist und die kalte Federn der Stifte rausgesprungen sind und wenn da der Außenleiter anliegen wurde .....
  • Stromdichte/Strombelastbarkeit
    • dani cee
    • 30. März 2009 um 20:29
    Grundsätzlich ist die Verdrahtung innerhalb von Verteilern auf die anzunehmende Last auszulegen. Dabei ist insbesondere auch die Temperaturentwicklung (Verlustleistung)im Verteiler zu berücksichtigen. Demnach kann es natürlich notwendig sein, eine oder auch mehrere Querschnittsstufen nach oben zu gehen.
  • VDE Norm für CEE 380 V / 16A Anschluß
    • dani cee
    • 4. Februar 2009 um 21:10
    ich würde das so schreiben :
    Die Elektrische Sicherheit der zu Verfügung gestellten 16A CEE Steckdose (3P,N,PE) ist durch den Vertragsnehmer nach geltender VDE /BGV mit Messprotokollen nach VDE 0100 bzw.
    VDE 0105 nachzuweisen
  • Messung Schleifenimpedanz des Speisepunktes
    • dani cee
    • 18. Januar 2009 um 19:16
    Die Schleifenimpedanz würde ich vor dem FI messen
    und den Netzinnenwiderstand nach dem FI
    Dabei muss der Abschaltstrom fließen können der die entspechende Sicherung /Automat braucht zum sicheren Abschalten.
    Was die Rechtssprechung sagt weiß ich nicht
    nur ich messe lieber einmal mehr wie zuwenig !!
  • Mennekes STAR-TOP Ceekon-Armaturen. Langzeitbilanzen?
    • dani cee
    • 7. Januar 2009 um 12:57
    Bilder sagen mehr als Worte
    http://www.walther-werke.de/fileadmin/publ…sch_03_2007.pdf
    hast einfach keinen Platz
    • dani cee
    • 6. Januar 2009 um 15:54
    ich kann nur sagen bei Walter Quickon bekam ich das kotzen, da kannst du wie ich das sonst praktizere PE 2cm läger als die Außenleiter und N 1cm länger nicht anwenden.
    Bei CEE Adaptern von 32A auf 63A mit 4mm² sollte mann unbedigt auf guten Kontakt achten in den 63er Kupplungen
    Zum Thema Abisolieren oder nicht
    immer nach Hersteller gehen
    bei Bals z.B. muss man das
  • Ausschnitt für Einbausteckdosen
    • dani cee
    • 28. Mai 2008 um 21:48
    bei Alu und Blech würde ich eine HSS Lochsäge verwenden
  • Frage zur Verdrahtung 400V-Kabeltrommel
    • dani cee
    • 4. Mai 2007 um 17:49
    es nicht zu tun wenn eh die Verdrahrtung getauscht wird wäre dumm
    aber bitte Aderendhülsen und entsprechende Kabelschuhe benutzen
  • ERLEDIGT - Poti gesucht: Radiohm PGP 58 13
    • dani cee
    • 20. April 2007 um 18:26
    Reichelt hat Radiohm im Program aber ob die diesen Typ haben ??
    Eventuel mal anfragen ob die das Beschaffen können
    oder beim Fernsehtechniker um die Ecke einen Vergeleichstyp bestellen
    Reichelt.de
  • Kältegeräte Kabel mit 3x1,5qmm²
    • dani cee
    • 20. April 2007 um 18:20
    Warmgerätekabel gibt es fertig von REV als Gummikabel
    ob das H07 oder H05 ist weiß ich aber nicht
  • Dimmer 12x2,2kW bei voller Auslastung!
    • dani cee
    • 12. April 2007 um 20:46
    das es keine Neozed 32A gibt halte ich für ein gerücht
    offiziel darf es nämlich seit 1996 keine CEE Steckdose mit 35A absicherung geben und die Industrie hat Neozedeinsätze 32A auf den markt gebracht!
  • Newbee Frage Aktive PA prüfen.
    • dani cee
    • 1. April 2007 um 10:28
    um beschädigungen zu vermeiden gibt es ja Ersatzmessungen http://www.beha.com/%20pdfs/12_geraete_info_d.pdf
  • dmx - kontroll-lampe
    • dani cee
    • 31. März 2007 um 15:45
    wie wäre es hier mit :
    http://dmx4all.de/shopx/product_…sinterface.html
    bei 15W Schaltleistung wir es warscheinlich keine Oberschwingungen verursachen
  • Aufputzdose für VGA und Cinch(Video) gesucht !
    • dani cee
    • 20. März 2007 um 21:11
    Kindermann bietet Schlussmodule an die Passen mit emtsprechendem Aufputzgehäuse sogar zu vielen Schalterprorgrammen
  • leiser Dimmer
    • dani cee
    • 12. März 2007 um 18:18
    soweit ich weiß ist die Galetec baureihe von Ultralite pasivgekühlt
  • Stromproblem? - Totalschaden!
    • dani cee
    • 11. März 2007 um 20:18
    Ich gehe davon aus das es sich um eine Öfentliche Halle handelt somit müss die Stadt/Gemeinde die von der GUV geforderten wiederholungsprüfungen durchführen und Dokomentieren ist die nicht der Fall hat man ein Druckmittel
    Also die Dokomentation der Letzten Prüfung anfordern
    • dani cee
    • 11. März 2007 um 12:16
    ich würde sagen wenn es die BG nicht anderst vorsieht würde ich empfehlen diese Prüfung an allen Geräten und Verängerungen Jährlich durchzuführen und zu Dokomentieren
    Aber in der Praxis sieht dies oft ganz anders aus
    • dani cee
    • 11. März 2007 um 12:09
    Diese aussage ist nur bedingt richtig die für die Überprüfung zuständige Norm (DIN VDE 0702) sieht wenn benken gegen eine Isolationsmessung
    (das ist diese Messung mit 500V-) bestehen ersatzmessungen vor :
    Schutzleiter oder Differenstrommessung (nicht mit Ersatzableitstrom verwechseln)nicht alle Messgeräte können diese Messung
    Die enstprechenden vorgaben Muss jeder Meister mit Betrieb in seinem VDE Ordner haben
  • Potentialausgleich nötig?
    • dani cee
    • 8. März 2007 um 20:06
    bei einem 30mA FI kannst du bis zu 833Ohm auf PE haben um eine abschaltung bei 25V behrührungsspannung zu haben
    (bei 50 V sogar 1666Ohm )
  • Ersatzteile für Ultralite D610
    • dani cee
    • 1. März 2007 um 19:54
    Meine sind schwarz aber die größe passt in etwa
    aber ich würde die bestellen samt Halter und notfalls austauschen
    ich weiß nicht ob dir klar ist das da keine standard Feinsicherungen 5*20mm sondern US 6,3*32mm da passen auch die Kappen nicht
