  2. dani cee
Beiträge von dani cee
  • Umbau eines 24 Kanal Dimmers
    • dani cee
    • 14. November 2006 um 20:12
    du musst nur wissen ob die ansteuerung mit 0-10 Volt geht
    und ob die Phasen ansteuerung jedem modul einzeln ist
    und bitte den Fehlerstromschutzschalter 30mA nicht vergessen
  • Guckst du noch zwei Tage bei ebay...
    • dani cee
    • 14. November 2006 um 20:09
    :evil: zum kotzen
    ist das etwa stare NYM leitung ??
  • Stromverteiler Glimmlämpchen
    • dani cee
    • 12. November 2006 um 13:32
    schau mal hier
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55594&sid=991d260de2f830cc5846da8eb5d71f73
    aber bitte ganz lesen!!
  • Wie schädlich?
    • dani cee
    • 29. Oktober 2006 um 19:28
    in vielen Löschern íst das pulver Ammoniumphosphat und Ammoniumsulfat (Düngemittel) und leicht säurehaltig bei zugabe von Wasser
  • Nebelfärben
    • dani cee
    • 27. Oktober 2006 um 17:57
    suche farbzusatz für nebelflurid
    duftzusätze finde ich massenhaft
  • Showtec Showmaster 48
    • dani cee
    • 27. Oktober 2006 um 17:56
    Schiebepotis und Akku bei Showtec Showmaster 48 wechseln
    Wer weis die typen ??
    Im Partypa weiß keiner etwas!
  • Instandsetzung Elektrowerkzeug
    • dani cee
    • 19. Oktober 2006 um 17:46
    im stecker muss bei drei Adernd der Schutzleiter angeschlossen werden und in der Maschiene ist er zu isoliernen
  • DMX leitung bei Fest verlegung
    • dani cee
    • 9. Oktober 2006 um 18:29
    Ich mÖchte mal weißen ob eine dieser Leitung für DMX geignet ist
    J-Y(St)Y Fernmeldekabel
    LIYY Steuerleitung ohne Schirm
    LIYCY Steuerleitung mit Schirm
  • Welche Stromumsetzung ist verboten
    • dani cee
    • 4. Oktober 2006 um 21:18
    32A-Anschluss auf 16A Kupplung geht nur über eine Verteilung wo jede Phase mit 16A abgesichert ist.
    auch nicht offizel weil die 16A kupplung nicht für den Kurzschlussstrom ausgelegt ist
    wenn adapter 32A auf 16Adann nur mit 4mm²wenn nicht sogar 6mm² mit Stiftkabelschuhen
  • noch nicht ganz klar
    • dani cee
    • 1. Oktober 2006 um 13:48
    Fackt ist das 30mA Fehlerstromschutzschalter Vorgeschrieben sind und das nicht ohne grund!
    • dani cee
    • 27. September 2006 um 20:54
    Vielleicht war der Mänliche vermutlich PEN nicht angeschlossen oder abgebrannt
    klassischer Bauerndrehstrom mit sternpunkt verschiebung und Spannugsverschleppung auf PE
  • Drehstrom Anfänger-Frage
    • dani cee
    • 23. September 2006 um 17:54
    Hier ein einfacher rechner
    http://www.bosecker-verteilerbau.de/download/elekrech.zip
  • Klemm Block
    • dani cee
    • 20. September 2006 um 18:45
    egal ob flexibel oder star reihen klemmen http://www.wagocatalog.com/okv3/detail_index.asp?strE_out=2005&sql=&curpage=1&lid=1&cid=1&strBestNrID=2810652&strSortNr=&strSortText=&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strSort=No,%20No&strLiefertermin=&strTextTestOUT=no&bRohs=False
    diese Z.B. Brauchen keine Aderendhülsen Sie werden mit einem Schraubendreher aufgedrückt leitung eingefüht fertig und bis zu 4 leiter in einer Klemme und das ohne Doppeladerendhülsen und so einen Schnikschak
  • Strom und NF in einer Rackblende...
    • dani cee
    • 17. September 2006 um 10:31
    Ich habe das Problem mit einer Abzeigdose gelöst an der ich den boden ausgeschntten habe und mit der befestigungsschraube habe ich gleich die
    Erde angeschossen
    http://195.243.248.155:8080/P4_Infos/Massz…156505251545053
  • DMX über Hartingkabel
    • dani cee
    • 16. September 2006 um 22:00
    ich glaube alleine die induktionen (magnetische Spannungsübertragungen einfach erkärt) aus den Lastleitern sorgen schon für störungen
  • "schutzbereiche" ?
    • dani cee
    • 12. September 2006 um 19:17
    Wer´s genau wissen will
    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VD…20teil%20701%22
  • BEHA Unitest 0701/0702
    • dani cee
    • 7. September 2006 um 15:53
    wenn du den adapter baust aber bitte nicht die drei Ausenleiter (L1,L2;L3) zusammenfassen sondern mittels Schalter einzeln Schaltbarmachen weil sonst keine Isolation zwischen diesen gemesssen werden kann
  • Nachrüsten von Kontrolllampen an 63A verteiler
    • dani cee
    • 3. September 2006 um 21:45
    weil ich die Kontrolllämpchen nicht mit 10mm² anschließen kann wollte ich
    Hochspannungskabel NSGAFöU benutzen
    Laut Hersteller :
    "Sonder-Gummiaderleitung
    NSGAFÖU 1,8 / 3 kV
    Aufbau Leiter aus feindrähtiger, verzinnter Cu-Litze VDE 0295 Kl.5 Gummiisolation 3GI3, Außenmantel aus Gummi 5GM3, ölbeständig, flammwidrig.
    Technische Daten Nennspannung Uo/U 1,8 / 3,0 KV3,6 / 6,0 KV Prüfspannung 6000 V bei 1,8 / 3,0 KV11000 V bei 3,6 / 6,0 KV Temperaturbereich bewegt -25°C ... +80°C fest verlegt -40°C ... +80°C Mindestbiegeradius 5 x Leitungsdurchmesser
    Anwendung Vorzugsweise für den Einsatz in Bussen und Schienenfahrzeugen. Bei Verwendung in Schaltanlagen gilt diese Leitung bis 1000 V als kurzschluß- und erdschlußsicher. Zur festen Verlegung in Rohren und Installationskanälen, auch beim Anschluß beweglicher Teile"
    • dani cee
    • 3. September 2006 um 19:31
    ich habe da an einen Gabelschuh gedacht dort wo man die RST Schiene sonst reinsteckt
    • dani cee
    • 3. September 2006 um 16:03
    Ich möchte gerne an meinem 63A verteiler Kontrolllampen nachrüsten
    ich würde diese mittels Hochspannugskabel NSGAFöU 2,5mm² anschließen ist das zulässig
    in den Eurolite Verteilern sind die Kontrollleuchten nur mit 1,5mm² angeschloßen
pro-silentium.de
