  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Spontan Forentreff 10.06.2007, Review ab Seite 9
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Mai 2007 um 12:54
    ...Jens Droessler kommt mit Samba Amps und geheimen Boxen wenn er nicht verschläft.....
  • DJ-PA-Anlage
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Mai 2007 um 18:29
    Was in Richtung 2 PAS-212 + LDPA1000
  • Testbericht Audio Zenit PW18
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Mai 2007 um 11:38
    Zitat von "Klangcharakter"
    Riesen Nachteil ist aber, das du nicht mehr wie bei den Marshalls einen Gurt durchziehen kannst zum festzurren.
    .....das würde ich lassen, wenn man sich den Griff anschaut und einen Gurt drumlegt, dann weiß man auch warum. Das Griffrohr wird mit der Zeit rausgerissen, in einer Festinstalation fehlen mitlerweile viele davon, da sehr oft umgestellt und neuverzurrt wurde.
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Mai 2007 um 11:29
    Zitat von "Eliminator"
    Da siehts ja aus wie bei Luis Trenker im Rucksack....genau wie bei mir.
    Es wird wieder ordentlicher, so schauts eben aus, wenn neuer Kram kommt und man nicht zum auseinandermontieren kommt.
    Bin aktuell an einer Palettenbox für das Material dran.
  • Erlaubt oder Nicht?
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 16:24
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41791
  • K&M 21436 "Verschleiß"
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 16:20
    Haben auch einige der 21436, ein leicht verbogener Fuß ist leider normal, ab und zu nachbiegen Pflicht, bei Bruch aussortieren und gegen 214/6 ersetzen, ist eben auch ein Preisunterschied.
  • Powercon... funzt das so
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 16:01
    flachstecker sind bis 2,5mm² erhältlich, sollte also kein Problem sein. Wago Klemmen benutzen wir auch sehr gerne, die mit Hebel kann man mit bis zu 4mm² Kabel nutzen.
  • Welcher Lochdurchmesser mind. bei Frontgitter?
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 15:31
    Ansonsten eben Rabe Feinblech, garnicht teuer.
  • Signal zu schwach ?
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 15:29
    Zitat von "Erik"
    Halle und PA hört sich nicht unbedingt nach Hifi-Endstufe an, oder?
    Meine PA steht in einer Halle, in 50 Meter Entfernung habe ich ne normale Hifi
    Anlage mit Cinch ( Mischpultausgang Boot oder Rekord ) angeschlossen damit in der
    Gaststätte die gleiche Musik läuft.
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 14:52
    Ne, dafür bin ich doch etwas alt und währe auch etwas groß :P
    Der Aufbau ist für die Auflegemeister die hier ganz gerne Mixtapes erstellen, als auch für mich, wenn ich ab und zu mal Lust habe etwas Krach zu machen.
  • Klapperne Rollen an Boxen
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 12:38
    Die Boxen sind innen versteift wie blöd, Schräge zum Boden und hinten zur Rückweand, da dürfte nichts klappern.
    Ansonsten danke der Blumen, hoffe die restlichen Teile sind jetzt mal eingetroffen, sind ja schon lange verschickt.
    Wir haben uns immer mit Gaffa und Pappe geholfen, wenn es zu arg geklappert hat.
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Mai 2007 um 10:11
    Ein Haufen Chaos vorallen Dingen :mrgreen: :
    (neue Regale, Eurobox, nen Hubwagen und viel KeeKlamp Material)
  • Mietpreise von Kabel
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 16:17
    Mich würde mal interesieren, wie eure Mietpreise von Kabeln aussehen.
    Das konnte ich bei einer großen Firma bei uns finden:
    Zitat von "Fours"
    40m, Schukokabeltrommel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,25 € 1,48 €
    50m, Schukokabel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,50 € 1,78 €
    50m, Schukokabel, mit Kranz Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,00 € 1,19 €
    50m, Schukokabeltrommel Stromkabel H07RN-F 3G1.5 1,50 € 1,78 €
    Schuko FI-Adapter, 230V/16A Zubehör 1,50 € 1,78 €
    10m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 1,00 € 1,19 €
    10m, 16A/230V CEE-Kabel, blau Stromkabel 1,00 € 1,19 €
    15m, 16A400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 1,50 € 1,78 €
    20m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 2,00 € 2,38 €
    25m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 2,50 € 2,97 €
    35m, 16A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 3,50 € 4,16 €
    50m Trommel, 16A/400V Starkstromkabel H07RN-F 5G2.5 5,00 € 5,95 €
    16A Verteiler, 2*16A + 4*Schuko Starkstromverteiler 2,50 € 2,97 €
    16A Verteiler-Box, 3*16A/400V Starkstromverteiler 1,00 € 1,19 €
    5m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 1,25 € 1,48 €
    10m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 2,50 € 2,97 €
    15m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 3,75 € 4,46 €
    18m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 4,50 € 5,35 €
    20m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 5,00 € 5,95 €
    25m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 6,25 € 7,43 €
    35m, 32A/400V CEE-Kabel Starkstromkabel H07RN-F 5G6 8,75 € 10,41 €
    50m Trommel, 32A/400V CEE Starkstromkabel H07RN-F 5G6 12,50 € 14,87 €
    MIETENGERÄTE UNTER 1€ SIND NICHT
    IN DER PREISLISTE AUFGEFÜHRT.
    Es geht vorrangig um folgendes:
    16A CEE StarkstromKabel
    16 A Starkstromkabel 5m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 10m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 15m 5*2,5mm²
    16 A Starkstromkabel 20m 5*2,5mm²
    32A CEE StarkstromKabel
    32A Starkstromkabel 5m 5x4mm²
    32a Starkstromkabel 1,5m 5x4mm²
    16A CEE Starkstrom Verteiler
    1x 16A CEE Verteiler auf 2x Cee 16A + 6 Schuko
    Strom Verlängerungskabel Schuko
    3er Schuko Steckdosenleiste Outdoor 1,6m 3x1,5mm²
    3er Schuko Steckdosenleiste 1,8m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 3m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 5m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 10m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 15m 3*1,5mm²
    Verlängerungskabel Schuko 20m 3*1,5mm²
    Signalkabel XLR
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 0,5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 1m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 2,5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 5m
    Sommer XLR Kabel The Stage 022 10m
    Boxenkabel Speakon
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 1m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 2,5m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 5m
    Sommer Speakon Kabel 4polig 4*4mm 10m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 1m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 5m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 10m
    Sommer Speakon Kabel 2polig 2*2,5mm² 20m
    Stromkabel Powercon
    Powercon Kabel 3*2,5mm² 1m
    Powercon Kabel 3*2,5mm² 2m
    Was für Mietpreise würdet ihr ansetzen und warum? Es geht sowohl um notwendige Kabel, als auch drum das Kunden Kabel mitnehmen, da sie besonders viel brauchen.
    Was nehmt ihr bei defekt der Kabel(abgerissener Stecker/angeschnittenes/durchtrenntes Kabel)
    Und was verlangt ihr für die Reinigung(verklebt / Erde-Open Air)
    Was sollte man sonst beachten?
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 16:16
    Signalkabel XLR
    Boxenkabel Speakon
    Stromkabel Powercon
  • Entscheidungshilfe
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 15:55
    Zitat von "soundfreak77"
    ich schmeiß mal gebrauchte omnidröhner rein die Pas212!
    Bei dem Preis würde ich das auch vorschlagen. Klanglich garnicht mal schlecht.
  • T.amp auf 1x 4Ohm laufen lassen
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 15:11
    1,33 bis 2Ohm
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 15:01
    Früher haben wir die 3200er mit bis zu 6LS pro Kanal belastet, abgeraucht oder unübliche Hitzeentwicklung hat diese nie von sich gegeben. Normal waren 4LS pro Kanal, das wurde bei fast jeder VA gemacht.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 14:46
    Wie gesagt. Das Chassis ist mit 1400w Musik angegeben, also zuviel ist es keinesfalls. Wir haben früher unsere 15B450 die mit 900W Musik angegeben sind, mit 1,1KW geampt. Also bis zu 1500W macht dem LS genau garnichts.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 14:30
    ganz klar mono, da Bass nicht ortbar ist.
  • Lektüre.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Mai 2007 um 14:23
    http://www.paforum.de/buecher/buecher_index.html
pro-silentium.de
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
