Dachte auch schon dran, mal spasseshalber den B2 runterzuskalieren und 2-4 Delta 12LF reinzusetzen, das währe auf jeden Fall mal interesant. Nur mich stört das man nur schwer 4 LS verbauen kann und trotzdem bei den 58,8 Außenbreite ist. Tiefe/Höhe max. 80, kann also schon groß werden. Werde mir aber noch Gedanken dazu als auch zu anderen Lösungen machen. Umsetzung kann allerdings dauern, da ich im Moment ziemlich ausgelastet bin.
Beiträge von tamaris-pa / mts
Zitat von "Ansch"
Ansonsten vielleicht noch interessantResonanzfrequenzen des menschlichen Körpers (entnommen dem Vorlesungsskript "Flugmedizin" (Prof. Wenzel)):
- 4 - 5 Hz Brust-Bauch System: (bestimmt meist das Minimum der Erträglichkeit für Ganzkörperschwingungen)
- 11 - 14 Hz Axiale Kompression des Körpers, modifiziert durch das dynamische Verhalten der Wirbelsäule (...)
- 17 - 25 Hz Resonanz des Kopfes auf der Halswirbelsäule
- 30 - 40 Hz Augapfelresonanz
- 60 Hz Brustkorbresonanz (...)Anhand von dem Bericht sollte der gewünschte Bass ab ca. 50Hz Bass können, das sollten 2 Delta je nach Raum noch ganz gut schaffen. Wir machen mit 8 Delta so an die 100 Leute(412 Gehäuse).
Wenn wir wieder mehr Zeit haben, machen wir uns auch an eine neue Delta Alzweckwaffe. Ich finde den LS richtig brauchbar und für das was er im EK kostet ist es wirklich eine Waffe.
Amping steht uns demnächst ja eine X8 im Lager, so das man auch größere Arrays damit umsetzen könnte. Ich tendiere im Moment zu 16st, entweder wieder was like 412 Gehäuse, was mir jedoch von der Front nicht passt, oder nur 2st verwurschteln und bei der Anzahl dann schon 8 Gehäuse haben, was ich auch für reichlich halte. Man wird also einen Kompromiss bei eins von beidem eingehen müssen.
Einfalten der Schallwand währe natürlich auch eine möglichkeit, so könnte man wieder auf eine gleiche Gehäusegröße kommen.
Ansonsten gibt es ja massig Delta Treads, hättest dich natürlich auch an einen von dennen hängen können, dann währen die ganzen anderen Verdächtigen gleich mit am diskutieren.
Messungen liegen mir aktuell nicht vor. Seit meinem Computer Crash fehlt mir Sat Live und andere Programme und leider habe ich durch Tomy immernoch nicht die neue Datei, usw. bekommen um das zu berichtigen.
Weiterhin fehlt mir die Messerfahrung um aussagekräftige Messungen machen zu können.
Gewerbe ab 18.
Ansonsten ist ein Steuerberater was feines, bei wenig Buchhaltung halten sich die Kosten im Rahmen. Grade Geldmässig bringt das schonmal was, von wegen Abschreibung und allen Belegen, die dann richtig eingereicht und verbucht werden.
Ich finde den Bass in closed als auch Notreflex sehr brauchbar, ein wenig boost verträgt der LS ganz gut, man sollte es eben nicht übertreiben. Dafür nehmen wir sehr gerne den PEQ her.
Ja die 2 MTS MBA-412 sind noch zu haben.
suchbegriff ist: qsa d-3600
Kenne die Amp allerdings nicht....
Beim Schreiner z.B.
Da sollten die PS12 locker ausreichen....
2 gebrauchte Omni PAS-212 und da noch Geld für das Baumaterial eingeplant war, dazu noch nen Kappa 15LF im Gehäuse und gut is. Weiche ne CX2310 dann nötig. Mono sollte dabei ja keinen interesieren.
Da kann man selbst an nem Traversenlift, bzw. je nach Lokation auch an existierenden Traversen hängen.
Warum nicht?Kostet ja nichts großartig und flugfähige Gehäuse sollte man auch bekommen können.
Zitat von "Zeck(e)"
Und 2 Ps 12 pro Seite würd ich nicht machen Interferezen (wird das so geschrieben?)
4 Punkt, oder Bässe mittig, 2 Tops drauf legen und die anderen fliegen, oder andere Lösungen.
Würde die PS12 nehmen, klingen einfach besser. Amp am ehesten LDPA und nen DCX für die Trennung und alles weitere.
Würde was in Richtung 100l closed für 2st machen....
:lol: 6-15db sind da eher normal.
Zitat von "Daniel Heyn"
Alternativen?
Omnitronic PAS-212, hatten wir selber lange Zeit, bis sie uns eine Festinstalation abgekauft hat.
Für 100 Leute geht das schon klar, aber für mehr muss man schon richtiges Holz auffahren, wenn die Leute hinten auch was von der Musik mitbekommen wollen.
Zitat von "Chilene"
Frage zu MTS MBA412:
Kenne den Delta 12 LF nicht...
Wie klingt er denn so? Schön "knackig", wie man es von einem 12er erwartet? Und die vertragen "echte" 500W das Stück? :shock:
Wie schlägt sich der Sub denn im Vergleich zu bewährten 18" BR Kisten mit amtlicher Bestückung?
Das Konzept finde ich zumindest schon mal sehr interessant! :grin:Hallo.
500 Watt vertragen sie, ich würde das Amping jedoch eher auf 1500W reduzieren, der Sicherheit wegen. Wir Ampen mit 700W und das reicht um gegen einen Amtlichen 18er anzukommen.
Die Bässe klingen sehr tief und machen einen schönen homogenen Kickbass. -
Ne Ram 1500er währe vielleicht eine Idee, ansonsten würde ich bei der PA auch eher was gescheites nehmen, der RCF Aktiv Mist kann einfach nichts. z.B. eine Audio Zenit Anlage die im Biete Brett zu finden sind( http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=2701 ), dazu 2 Amps(LD1600 und LD1000, funktionieren hervoragend, vor allem da die Anlage nicht voll ausgelastet ist). Das hat dann auch Pfund und kann richtig was.
Monitore haben die auch MA1220 da und sind ganz zufrieden, klar könnte besser sein, aber für das Geld....
