  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Equalizer für Front PA
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 18:04
    Zitat von "cen-music"
    2HE auf Faderbasis ist zu fummelig, dann lieber was digitales.
    Schon etwas, aber würde ich trotzdem hinnehmen.
    BSS Varicurve
    Währe auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn digital dann am ehesten etwas altbewährtes
    Ramsa/Panasonic WZ-DE45
    Leider nirgends gefunden
    Yamaha YDG 2030. Allesamt bezahlbare Geräte!
    gefällt mir absolut garnicht.
    Zitat von "Campfire"
    der parametrische Klark ist glaube ich 2 HE.....
    BSS Varicurve glaube ich auch 2 HE wenn ichs gerade richtig im Kopf habe...
    dbx (231)
    Varicurve hat 2HE und wird in die engere Auswahl genommen, gibts eben nur noch gebraucht.
    Ansonsten würde auch ein 231 gehen, kommt hauptsächlich auf den Namen an, als auch was brauchbares bzw. amtliches, sonst kommen Studio R Amps X8 und X5 und ein Xilica DLP-4080 Controller zum Einsatz.
  • Bass für SK212
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 17:49
    Sind auch noch da, die währe natürlich auch eine Möglichkeit.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 17:47
    Zitat von "J3004"
    kommt aufs budget an, sonst nimm halt klark, bss...
    .....2HE, finde leider nichts brauchbares
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 17:38
    Wir suchen einen Equalizer für unsere großen Anlagen. Einziges Kriterium 2HE, das das Gerät in unser 2HE Casesystem passt. Und natürlich was brauchbares, Behringer und Konsorten sind also ausgeschlossen.
    Habe bis bisher damit noch nicht auseinander gesetzt, hatten den GEQ3102 und suchen jetzt etwas richtig brauchbares.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 17:36
  • 2 Fragen zur PAS 212
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 17:34
    Sehe es auch so, das man sie lieber nicht direkt nebeneinander stellen sollte, lieber etwas Abstand oder 4 Punkt.
  • Bass für SK212
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 17:33
    Ich würde was richtung HD15 bzw. anderes Kickhorn druntersetzen, damit kann man dann auch ordentlich arbeiten. Bestückung 15B450 oder 15XB700.
  • Tool Case
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 17:01
    Ja ich liebe Verbindungen die man mit 2 19er Schlüsseln lösen kann und die so fest sind, das man sie wirklich nur mit 2 19ern Ringschlüsseln aufbekommt. :grin:
  • Tool Case
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 15:35
    Das nicht, aber selbst wenn man nur mal eine Schraube lösen muss, braucht man schon den richtigen Schraubendreher, bzw. bei Zangen ist es genauso.
  • Feuerlöscher und Verbandskasten
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 14:47
    Sehe das auch so, super Tread. Dieses Case gibt es u.a. auch bei Amptown:
    http://www.amptown-cases.co.uk/German/layout/…p?dir=emergency
    Und mit 58 x 58 x 80 wohl für keine Veranstaltung zu groß.
    Wir mussten erst am Wochenende einen kleinen Brand bekämpfen und kannten und schon ein wenig mit den Löschern aus, so das das auch gut funktioniert hat. Rate es nur jedem sich damit auseinander zu setzen.
    Und wie oft ist es nur eine Kleinigkeit, man greift blöd daneben, scharfe Kante und schon braucht man etwas mehr als ein Pflaster....
  • Kleines Aggregat für kleine Anlage.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 13:37
    Das sollte kein Problem sein, wenn du nicht noch sonderlich viel Stromfresser anschließt.
  • Kleiner Testbericht California Horn
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 13:29
    Das Anschlussfeld ist auch toll. :grin:
  • Tool Case
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 11:15
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Das Ding heisst Meßschieber.
    Eine Schiebelehre gibt es nicht.
    ugs. Schiebelehre :grin:
  • Studio-R
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:57
    Genau, hab das auch mit dem Taschenrechner mal eben runtergerechnet, aber die Werte kommen ziemlich gut hin, noch genauer kann man nur messen.
  • Welche Racks wo und zu welcher Qualität?
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:29
    Auf jeden Fall. Ein China Rack hält selbst bei guter Behandlung nicht lange, die Thon, halten wenigsten ein wenig aus.
  • T-Bar Selbstbau, Lampenbefestigungsgewinde
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:22
    Zitat von "Eliminator"
    Ich möchte aber feste Innengewinde wie bei T4-Bars haben. Ich dachte schonmal innen ein 20mm Rundmaterial mit dem passenden Gewinde zu positionieren. Problem ist nur, daß das Ding rausfällt, wenn man sowohl oben als auch unten die Lampe abschraubt.
    Gruß,
    Klaus
    Innen 2 Muttern mit Stop und schon kann nichts mehr rausfallen.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:21
    Die China Racks sind selbst bei nicht alltäglichem Gebrauch eine Zumutung. Die Racks von Thon / Grosse Cases halten da schon einiges mehr aus.
  • Tool Case
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:18
    Knipex VDE Zangen gelb/rot:
    Seitenschneider 160mm
    Kombizange 160mm,
    Flachrundzange grade 200mm
    Flachrundzange gewinkelt 200mm
    Kabelschneider 160mm
    Abisolierzange 160mm
    Präzisionspinzette 150mm, gebogen 45°
    Sonstige Zangen:
    Knipex Cobra Wasserpumpenzange 250mm
    Kombizange
    Spitzzange
    Nietzange
    Aderendhülsenzange
    Wera VDE Schraubendreher Schlitz gelb/rot
    0,4x2,5
    0,5x3,0
    0,6x3,5
    0,8x4,0
    1,0x5,5
    1,2x6,5
    1,6x8,0
    Wera VDE Schraubendreher Kreuzschlitz PH gelb/rot
    PH 0 x80
    PH 1 x80
    PH 2 x100
    PH 3 x150
    PH 4 x200
    Messgeräte:
    DUTEST Benning Durchgangsprüfer
    DUSPOL-Analog Spannungsprüfer
    METERMAN 35XP Digital Multimeter
    Spannungsprüfer 230V
    Sonstige Werkzeuge:
    Sommer Universalabisolierer
    Ankörner
    Anreißnadel
    Zollstock
    Schlosserhammer 300g
    Gummihammer 65mm
    Torxsatz 8tlg mit Handgriff
    Lötkolben 30W
    Entlötpumpe
    Lötzinn
    Kraftschraubendreher mit Bitsatz
    Schiebelehre
    Tepichmesser
    Block + Stifte
    Kleinkram:
    Lüsterklemmen
    Kabelbinder
    Isoband
    Kreppband
    Gaffa schwarz
    Feuerzeug
    Edding
    Die ganzen Werkzeuge befinden sich in dem XXL Koffer von Wisent. (natürlich vollgestopft bis obenhin )
  • Laptop an Aktivboxen anschließen
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:12
    Zitat von "Klangwerk"
    Ach, eines noch, wenn der Ausgangspegel eines Laptops reicht, dann müßte es doch auch nur mit einem "normaler" MP3 Player möglich sein ?
    Bedankt
    Reicht in der Regel auch, volle Power lässt sich eben nur mit einer Aktiven DI herausholen.
  • Studio-R
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:06
    ca.
    X5:
    2Ohm: 3310W
    4Ohm: 2068W
    8Ohm: 1182W
    X8:
    2Ohm: 4700W
    4Ohm: 2764W
    8Ohm: 1536W
  1. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  2. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  3. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
  6. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  7. Kleine PA und nur Fragen!!!
  8. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  9. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  10. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
