Was für ein Gelände?Stromanschlüsse?Kann man da sehr laut sein?
Beiträge von tamaris-pa / mts
Zitat von "Fornax"
Die LD rummst beim Ausschalten wie Otze. Die Tamp nicht. Dafür leuchtet aber bei der LD nichts nach.
Wer oder was ist Otze?
Zitat von "DJheini"
2 mm Blech? Viel Spass. Aber nicht mit der Hand, oder?
Der Andi weiß wie es geht.
Aber eine Tefelschere hat wohl keiner von euch in der Werkstatt.
Wenn die Gitter nur unzugeschnitten geliefert werden können, ist das uninteresant. Und bei Rabe habe ich noch nie viel für ein Gitter zahlen müssen. Waren immer sehr günstig.
Zitat von "ukw"
Wer 4 Stück 10" als CB verbaut hat sich ein CB klein- Cluster geschaffen, aber keinen ***Z :roll:
Klar, CB ist nicht gleich Örps, aber selbst mit 4 dieser CB Gehäuse kommt man schon sehr günstig weg und es kommt doch etwas raus.
Zitat von "ukw"Ja was kosten denn 4 brauchbare Infras? (oder meinst Du etwa ein Einzelkämpfer reicht :roll: )
Nunja 2 Doppel 18er Infra ala B2 sind gut einsetzbar, da braucht man nicht unbedingt mehr. Entweder 2 in dei Mitte oder pro Stack eben druntergestellt.
Wir nutzen unsere sehr sehr gerne und mitlerweile werden sie auch oft dazuverlangt.
Zitat von "Waschhausernst"
= Traumfrau
Klingt angenehm, sind die vergeben? :grin:
Gibts dazu mitlerweile auch schon fertige Bauvorschläge?
Zitat von "MasterMatze"
B2, B10, und der ACL, vielleicht auch die KMT B2 nachbauten sind einzelne verbleibende zeitgenossen die wie schon gesagt im gro spieziell als tiefbassergänzung für größere horngeladene Systeme (zumindest im fall von D&B und K&F) entwickelt wurden nicht mehr!!!!!!
grade der B2 Braucht den Controlamp mit Pipmudul um überhaupt zu funzen und wer sowas entwickeln bzw kaufen kann beschäftigt sich nichtmehr mit selbsbau oder nur so aus spass an der sache...
meine meinung!!
:lol:Achja, die Infra Fraktion. Ich empfehle dir was ähnliches B2, Chassis für einen Bass ca. 560€.
Wir haben selber 2 sehr ähnliche Kisten in der Vermietung und was soll ich sagen, laut, nett, sauber, tief. Bei Techno als auch bei HipHop.
wird zu unsauber, wenn dann Bandsäge o.ä.
Ja, allerdings wenn dann zugeschnitten.
Digi Amps schon, aber keine PSSO.
Was hast du für Bässe, wieviele und was kannst du für die Endstufe ausgeben?Dann können wir dir weiterhelfen.
glaube ich nicht. was hast du doch dazwischen, frequenzweiche/controller?
Kann ich auch nicht bestätigen, da muss schon einiges reinkommen, das die Clip LED leuchtet.
solang nichts fertig ist, veröffentliche ich weder bilder noch anderes, das hat doch keinen sinn. habe nur mal ein paar grundgelegene feststellungen gemacht, usw.
bis jetzt ist das ganze im prototypstadium:
1: 58x70x62(breite x höhe x tiefe)
urps anordnung mit 2 ls plan auf der front und 2ls abgewinkelt, anordnung über kreuz(also ein ls rechts oben und ein ls links unten und der andere ls jeweils seitlich davon) neben dem ls jweils schacht. modul auf 8ohm verschaltet2: 54x64x62(breite x höhe x tiefe)
quad anordnung, 4ls mit schacht mittig. wegen vorgegebener tiefe ist die kammer für die ls vom restlichen volumen abgetrennt. man könnte das ganze also auch nur 35cm tief bauen. modul auf 8ohm verschaltetdie schächte kann man mit einem bret abdecken, dann hat man bei 1. einen urps gebauten cb und beim 2. einen normalen cb
volumen sind immer so 30...35l pro ls. das langt vollkommen.
amping sollte so 2kw(8ohm) pro kiste sein, also eine ldpa1600 für 2st. oder eine studio r x 12 für bis zu 8 module.
das ganze kann man massiv boosten, machen die ls klaglos mit, wenn man ab 40hz abtrennt machen sie nicht mehr soo viel hub, drunter bewegen sie richtig viel luft, also in größeren stückzahlen wohl subbass tauglich, kleinere konfigurationen mit lowcut und wenig entzerrung.
sorry, sehr schnell geschrieben, aber wer es sich durchliest und nachdenkt, wird drauf kommen wies aussieht und um was es geht.
öhm noch fragen?
etwas lesen, dann wüsstest du auch, das ich an einem proto am basteln bin. nur die 65 breite gefällt mir nicht so. deshalb bastel ich an was anderem rum.
Denke nicht das der Preis soweit runter geht, das sich das ganze rentieren könnte. Wir brauchen wenn dann schon einige.
Habe mir das ganze mal angekuckt, sind original die selben Preise wie bei Kee Klamp. 17,20€ für so einen Verbinder sind einfach viel zu teuer.
Hat vielleicht jemand eine andere Bezugsquelle, bzw. eventuell Bezugsquelle gebraucht?
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tip.
Wir suchen folgende Verbinder:
35-4 4 D: 34 E:68
Original sind die vom Kee Klamp, aber die Preise sind verdammt hoch, hat vielleicht jemand von euch eine Alternative dazu?
Der BMS 4550 könnte da gut zu passen, der ist sehr tief trennbar und nicht zu teuer.
Kann nur die LDPA empfehlen. Nutzen wir selber sehr viel, verbauen sie gerne, usw.
