  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • optimales Gehäuse für Delta 12LF?
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 16:27
    Hatt nur den 2ten Tread gefunden, im ersten steht genau das, was ich erwartet hab, also eher was für kleine Sachen/Nahfeld. Für meine Ansprüche ist das dann wohl zu leise.
    wenn weitere chassis da sind kann man das ja nochmal besser beurteilen, aber bis jetzt keine probleme feststellen können. heute abend mal gescheit einstellen und prügeln
    und weich aufgehangen sind die auch nicht wirklich. bis auf die verschraubung an dennen der speaker befestigt wird schon sehr massiv.
    hab auch oberton da, von der pappe und aufhängung haben die nicht viel unterschied. schön massiv und schwer zu bewegen
    vorallem wurden sie ja heute morgen sehr gequält, selbst bei +6 db/36hz hatten sie keine merklichen probleme. ist natürlich nicht das was sie können
    ich mein viele werden mich kennen, meine musik und meine speaker tests. ich geb da einfach massiv gas drauf, das muss ein ls einfach abkönen, sobald man was hört, wird die lautstärke reduziert bis es aufhört und weiter gehts. machen auf jedenfall problemlos einiges mehr als den angegebenen hub.
    Leistungsmässig war nur eine LDPA1000 auf Brücke an 2 LS(2x 8Ohm = 16Ohm), also eher nicht soo viel.
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 16:20
    Zitat von "tthorsten"
    @ KTR
    es gibt nur 2stk des bassses und damit geht das gut 1skt gut 2stk bässer
    aufgrund des tunnings geht da auch noch mehr.
    siehe test bericht einer SB 750 im PP vor vielen Jahren die verhält sich ähnlich. 8)8)
    etwas hochgegriffen....
    mann lese dazu auch hörnlis aussagen im 2sound forum
    und wo findet man die?im PB24 Tread steht dazu nix...
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 16:07
    Und bis zu welcher Stückzahl funktioniert das ordentlich?Hast du vielleich mal Messungen dazu?so 1st 4st und 8st auf nem Haufen.
  • Welcher Infra für 500 bis 1000 pax?
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 16:04
    Kannst gerne uns zum messen besuchen kommen, dann gibts mal was Aussagekräftiges :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 15:56
    :grin:
    Doppel 21er oder sowas bestimmt.
    • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2006 um 15:23
    Nein, ich baue doch was komplett anderes. Viele Chassis + Amppower, deshalb auch mein Komentar nicht LB geeignet. Das ganze macht ab einem Bass Spass(nicht ein Lautsprecher!)
    Habe heute morgen noch auf die Schnelle nen Prototypen angehört, da kommt massiv was raus. Hing nur an ner LDPA1000, Infra Mode(von unseren großen Bässen, hatte keine Zeit mehr umzustellen) demsprechend 20-80HZ und untenrum viel zu massiver Boost für die kleinen Pappen, aber keine Probleme gehabt, also schonmal ein Beweis des Konzepts + Haltbarkeit der Chassis.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 19:47
    Weil es funktioniert. Wenn du einen anderen guten Vorschlag unterbreiten kannst, dann immer her damit?Bedenke aber das es sich um eine größere Anzahl benötigter Lautsprecher handelt.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 19:21
    Kleiner geht es bei mehr als 1 Chassis pro Bass eben nicht.
    Werd bestimmt keine Einzel Chassis Bässe bauen, da verbaut man gleich mal mehrere.
    Tiefe beim einen kann man auf 35cm ändern, dann kann man aber kein Top mehr richtig drauf stellen. Beim anderen könnte man an der Höhe vielleicht noch 5cm einsparen.
    Aber war ja eh klar, das das ganze kein Low Budjet Projekt wird. Amping muss da ganz massiv dahinter. (bei uns wird es eine X12)
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 19:18
    Hab 2 Versionen bis jetzt gebaut:
    58X70x60
    64x64x60
    Zeigt sich dann noch, wieweit was funktioniert, einmal Chassis plan auf der Schallwand mit Br Schacht mittig und einmal Urps like Anordnung mit Br Schacht seitlich.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 17:47
    Stack kann ich dann auch messen, wenn die letztendliche Version steht.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 17:08
    Kann ich machen. Hoffe die LS kommen dann bald. Wenn alles ok ist wird dann zum Wochenende wahrscheinlich gleich mal ein Stapel gebaut.
    Was hättest denn gern für ne Messung. Nur Frequenzgang oder ist anderes auch interesant?(machbar mit Sat Live, was anderes haben wir leider nicht da)
    ( http://www.take-sat.de/new/deutsch/daten.htm )
  • Limiter für Lokal
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 17:03
    Kann auch nur die Dateq empfehlen. Wir haben selber nen SPL3 und der tut was er soll.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 16:09
    MTS MIB-218 :grin:
    Urps (der quasi Infra...)
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 15:53
    Sagt ja keiner das es CB wird, wenn das ganze ordentlich funktioniert, präsentiere ich das ganze vielleicht hier.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 15:17
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... pscht (sonst wird es ein langer Thread ...) ! :grin:
    Da sind wir im Moment auch am basteln. Das könnte auch Interesant sein :grin:
    Grad für kleine Sachen auch interesant, dann ev mit ner LDPA1600 geampt, und bei großen Sachen sehr potent geampt(Studio R X12), dann macht das ganze auch Spass.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 14:14
    Gibts nichts interesantes zu sehen. Unlackierte OSB Kiste. Erstmal probieren messen, usw. bis da was rausgerückt wird.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 13:54
    Weil das ganze dann wahrscheinlich nicht sauber spielt.
  • Variable Distanzstangen aus dem Auktionshaus - Bericht
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 13:36
    Was man doch alles brauchen könnte..... :grin:
  • Wie verpackt ihr Keinmaterial für den Transport
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 13:33
    Kabel übern Arm legen und das Case erst oben bepacken?
    Wir sind direkt im Erdgeschoss, da schmeisst man alles ins Case und damit hat sichs.
    • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 13:27
    Zitat von "-Schrecki-"
    Allerdings kommen die dafür nicht wirklich ultra tief, ich würde mal behaupten, dass sie mehr auf sauberen Nutzbass denn auf Effekthascherei im Tiefbass gezüchtet sind.
    Allerdings kann ich trotzdem nicht nachvollziehen, wie man ein gutes Hornsystem mit Infras verschandeln kann.
    Und genau dafür kann man sich Infras ins Lager stellen. Man muss sie nicht mitnehmen, aber wenn es gewünscht wird, bzw. der Kunde meint er hätte es gerne tiefer, kann man sie ja immernoch mitnehmen.
    Viele mögen diesen Sound, und je nach Einstellung, usw. können die Bässe auch sauber ein Signal übertragen. Stichwort Ausschwingzeit, usw.
    Das ganze muss sauber an das restliche System angepasst werden, wenn diese Einstellungen wie z.B. Delay nicht stimmt, dann brummeln sie schonmal hinterher.
    Das ganze kann man bei Bedarf räumlich trennen, mittig die Infras mit Frontfillergänzung und an den Seiten Hörner, so kann man sich auch so positionieren wie einem der Sound gefällt.
    Ich denke mal sollte nicht immer von einem Bass auf den anderen schließen, nicht jeder Infra macht nur Brruummm.
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
