  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Monkey Forest
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 19:10
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... mit dem richtigen Ausfenstern kann man bei Tops ab einigen hundert Hz bei geschickter Aufstellung schon brauchbare Messungen machen ... :)
    ... ist aber eine wichtige Größe bei quasi-schalltoten Messungen ... :wink:
    ... recht hat er, der Bastler.
    Viel Erfolg bei Deinen Outdoormessungen ! :)
    Danke Sound Klinik.
    Reiche die neuen Messergebnisse dann morgen früh nach, darf eben keiner auf dem gelände sein und krach machen, hoffe das sieht dann etwas besser aus:-)
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 18:43
    Ihr schlaft im Lager, um solang wie möglich an einem Messprogramm rumzuprobieren und herauszufinden wie es genau funktioniert.
  • dj tisch
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 18:42
    Zitat von "Eraser"
    öhm ich habe ca. 40-50 Oi bezahlt die Füße sind relativ teuer mit 11 oder 12 €
    Hab ich noch da, also wer will sie haben?
  • Kleines System für Techno, usw. + nutzbar als Backfill
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 17:48
    Mag sein das es schön klingt, hatte aber größtens an ein 60°x40° Horn gedacht.
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 17:38
    Ein Buch: Nils Bernhard Ericsson "Das Geheimnis des Giftmischers"
    zu kaufen hier: Klick
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 17:16
    Bei welchem System soll ich bleiben? Bei dem wie oben angegeben?
    (Sonst habe ich ja nur das Audio Zenit Hornsystem + 2 Doppel 18er Infras da)
  • Monkey Forest
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 17:01
    Kleiner Lagerraum ca. 30m², Mikroabstand Decke ca. 1,5m, nächste Wände rechts/links/hinten ca. 3m entfernt.
    zeitfenster weiß ich auswendig nicht mehr.
    Das der Messabstand viel zu gering war/lieber draußen hat mir der Bastler schon im 2Sound erläutert. Wird heute Abend wiederholt.
    So frei nach dem Sprichwort: Probieren geht über studieren.
    Habe die ganze PDF´s vom Tomy gelesen, usw. hab mich gestern dann zum ersten mal ausgibiger mit dem System befasst.
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 16:01
    Horn ist Horn und 18er ist 18er. Wir haben 2 Infras da, hatten schon massig 18er Bässe zur Zumietung da, aber von zufriedenheit kann man da nicht sprechen. Tief, aber gebrummel, kein Kick, usw. und einen 18er bis 140..160Hz zu quälen, kann nicht der Sinn der Sache sein(Horntop). Es geht um kleine Sachen und System als Filler und nicht um ein zweites Terror System(wir haben das große AZ System da + 2 Doppel 18er Infras).
    Das ganze soll kein Standard SB werden, sondern was interesantes und bestimmt kein langweiliger Brummelbass, bzw. nen Hornbass(wird eh zu riesig, wenn man es richtig machen will)
    Genauso das Horntop(ähm sowas als Backfiller, ist am Sinn vorbei)
    Klein, fein, laut, brachial, alzwecktauglich.
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 15:54
    Hallo. Leider scheinst du meine Anforderungen übersehen zu haben. Dein Konzept und meins haben ganau 0 Übereinstimmung. Aus 18er kann man gebrummel entlocken, aber keinen feinen Sound.
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 15:28
    Ich habe mal wieder etwas freie Zeit und überlege wegen einem kleinem System, das man sowohl für kleinere VA´s, also auch als Backfiller nutzen kann, wenn es mal wieder richtig böse laut sein soll. (dann ev auch mal ohne Bass, einfach auf Ständern)
    Setup pro Seite:
    Im Bass 8x 12" in 2 4er Modulen(oder eben 4 Module mittig)
    Im Top: 2x Oberton 10M250/8M250 + BMS 4550
    Ich frage mich nur was für eine Amp den Haufen im Bass antreiben soll. Vorerst eventuell eine LDPA1600, da sowieso benötigt. Letztendlich wahrscheinlich für größere Sachen eine X12, dann bekommen die LS auch die Leistung, die sie verdienen, für kleine Sachen muss dann eben die LDPA1600 langen.
    Im Top wird wohl eine LDPA1000 + LDPA400 spielen. Per UD getrennt.
    Wegen dem Horn am BMS bin ich auch noch am überlegen, was funktioniert da gut? Abstrahlung so 60° x 40°.
    Andere Vorschläge sind natürlich auch immer gern gesehen. Sollte sich natürlich in einem ähnlichen Preisbereich bewegen. Und wenn Selbstbau, dann nur einfache Konstrukte, sonst müsste es zum Schreiner, was zu teuer kommt.
    Also immer her mit interesanten Ideen. Bitte keine Standard/Langweilsysteme. Nen 18er ist mir da schon zu langweilig und zu unspektakulär.
    • tamaris-pa / mts
    Setup pro Seite:
  • Monkey Forest
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 13:18
    Kann sich das ganze mal jemand ankucken und mir vielleicht ein paar Tips geben? Sind meine ersten Messungen und demenstprechend werden die Fehler eben auch sein.
    Messmikro: Beyerdynamic MM1
    Messsystem: Tomy Sat Live
    Messentfernung ca. 1/2m - 1m, Mikro aufm Mikrofonständer.
    Das ganze ist bei uns im vollen Lager gemessen worden, vielleicht deshalb auch Messfehler.
    Audio Zenit P208HF:
    Audio Zenit PW410H:
    Sirus PS-08:
  • SRAM 2x10" topteile wo find ich die ?
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 12:58
    Über den 10ern spielt ein ACL Hochtonhorn mit dem BMS 4590.
  • Mini-Forentreff bei Tamaris-Pa/Mts :_:23.09.2006:_:
    • tamaris-pa / mts
    • 21. September 2006 um 12:53
    Ohje so warm?
  • Das tiefste Instrument
    • tamaris-pa / mts
    • 20. September 2006 um 19:32
    16...18hz warens.
    • tamaris-pa / mts
    • 20. September 2006 um 19:24
    Joa son Vergleich passt mir auch sehr gut. Spiele ja auch so eine "Musik" also darfst das auch, allerdings reagiere ich allergisch auf Trance, also das bitte unterlassen:-)
    • tamaris-pa / mts
    • 20. September 2006 um 19:11
    Bringst wieder deine "Schnecke" mit? :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 20. September 2006 um 19:06
    Öhm das kann WinISD doch, Multimeter haben wir auch da. Oder was fürn Messgerät meinste?
    Haste eigentlich deine 12er Bässe noch?
    • tamaris-pa / mts
    • 20. September 2006 um 17:44
    Muss ja nicht jeder noch massig Amping mitnehmen:-), denk das genug da sein wird.
    • tamaris-pa / mts
    • 20. September 2006 um 17:37
    Kannste natürlich gerne machen. Amp ist nicht zwingend notwendig. außer du hast nen spezielles Rack dazu(Controller mit Presents, und was weiß ich)
    Kannst das ganze von uns aus von LDPA1000, Studio R X1 oder Studio R X5 antreiben lassen, die anderen haben teilweise vielleicht auch was bei.
pro-silentium.de
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
