was darf das komplette konzept dann ca.. kosten?
Beiträge von tamaris-pa / mts
400hz halte ich für sehr hoch. was sind das für bässe?
Das passt noch gut rein. 8 Bass 2-4 Tops und 1-2 Ampracks und die Kohle ist weg. Wegen dem Audio Zenit.
Kannst gerne mal kommen und es dir anhören.
Gibts leider nicht fertig. Muss man sich mit einem Stück Metall und etwas geschicklichkeit selber zurechtbiegen.
Leider ist das ganze immernoch aktuell. habe ihn seitder nicht mehr erreicht. Seine Eltern höchstens, aber dennen scheint das ganze egal zu sein.
Tamaris-PA - Vermietung, Service & Verkauf von Licht und Tonanlagen
MTS - Entwicklung von Lautsprechersystemen nach Kundenwunsch
Dominik Windisch
Hermann-Löns-Weg 24/8
69118 Heidelberg
Handy: 0173/7150034
Fax: 06221/22223
Homepage: http://www.Tamaris-PA.de
E-Mail: Info@Tamaris-PA.de -
Das passt nicht ins Konzept, da die Bässe, usw. ja darauf stehen sollen.
Wurde jetzt mehrfach darauf hingewiesen, das ein Centercluster von Bässen nicht so vorteilhaft ist.
Wir hatten vor 4 Bässe(Hörner) in die Mitte zu stellen und die Topteile auf entsprechende Gehäuse rechts und links zu stellen.
Da es Hörner sind gehen sie durch das zusammenstellen nochmal einiges tiefer.
Nur wieweit ist der Sound dann zerissen?Der Abstand von Top/Bass ist ja schon ein gutes Stück, je nachdem wie und wo es gestackt wurde.
Was gibt es sonst dabei noch zu beachten?
Hinten festmachen ist nur bei genau passenden Racks möglich. Oder gibts da einen guten Tip, außer nen Stück Metall zurechtbiegen.
Zitat von "Manuela"
würde mir auch besser gefallen als schwarzes Filz, ist aber OK so.
Hab das Set für 600,- erworben, in optisch mäßigem Zustand. Das wird mal eine völlig neue Erfahrung, Filz abkratzen und neu beziehen
nicht lieber schleifen und dann lacken?
Hallo.
Ich weiß zwar nicht wie das ganze zum Thema Höhenextender passt, aber danke für den Vorschlag. -
Nein muss man ja nicht, da die Rollen vorne sind und man das Case von hinten öffnet.
588x770x800 (Breite x Höhe x Tiefe)
Eine Vertrebung durch die Mitte als Unterteilung ist eingeplant.
Sonst in duie Kiste ja an allen Seiten fest verbunden. -
Zitat von "Thomas"
soo schlecht finde ich die idee gar nicht.
müsste man mal etwas gehirnschmalz investieren.
das kriegt man bestimmt hin.Die Lösung ist einfacher als man denkt*lach* irgendein bestimmter Forenteilnehmer ist fanatisch auf deine Butterfly Haken und da ist die Lösung.
Die Front bekommt 2 Haken bei dennen man ein Rollbrett einhängen kann, das macht man dann während der VA ab und wenn man den Extender noch als Case braucht lässt man sie eben dran.
Hinten kommen ebenfalls 2 dieser Verschlüsse hin und so lässt sich das ganze von da öffnen.
Wenn das ganze aufgestackt ist und man noch ein Kabel braucht, macht man die 2 Butterflys auf und kann sich daran bediehnen.Zum Rest: Drumriser haben wir keine und Bühnenpodeste werden auch nicht benötigt, außer als Tisch.
Wir brauchen sowieso noch Kabelcases also liegt diese Lösung doch sehr nah. -
Zitat von "Fischkopp"
Tag, bin neu hier
Kann man nich auf die Rückseite (wo sicherlich die Rollen hinkommen) ne "Serviceklappe" machen? So kann man doch eigentlich nahezu immer an die innenliegenden Leitungen rankommen, ohne den Stack zu zerpflücken. Ansonsten finde ich die grundlegende Idee gar nicht schlecht.
Das wird sehr logisch gelöst. Ein guter Freund hat mich auf eine Idee gebracht. Front genau wie bei den Original Kisten. Schaum und vorne Haken um die Butterflys vom Rollbrett einhängen zu können. Und von hinten eben auch solche Haken und schwups lässt sich die Rückseite öffnen und die Kabel entnehmen.
Das ganze wird so gestaltet, das man auch wenn gestackt ist, an die Kabel kommt.
Brett in der Breite des Speakers nehmen, so hoch das die Rollen drauf passen und das mit 2 Spaxen ans Gehäuse. So hinterlässt man nicht böse Löcher.
Rollen siehe Signatur
Vielleicht reicht auch weniger Lack, einfach mal auf dem Eimer kucken.
Warnex hält nur auf normalem OSB, auf Verlegeplatten nicht, da diese imprägniert sind.
Müsste ganz gut langen. Treppelsiegel ist halbarer als Klarlack, also nicht unbedingt damit vergleichbar(mit Klarlack meint man meistens das glänzende Sprühzeugs aus der Dose)
und schön drauf achten, das die Lacke matt sind :grin:
Warum nicht das Original Rollbrett?Ist es dir zu teuer?
Zu den Kugelecken: Da gibts auch schöne aus Metal. Haben wir in größeren Mengen da, kannst nen paar haben wenn willst.
An die 26 für 2,5l Acryllack und Treppensiegel auch so ca. die Preisregion, vielleicht auch etwas günstiger.
