  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Testberichte/Erfahrung?
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 15:40
    Preis/Leistungsmässig sind die Omnitronic PAS Topteile nicht schlecht, die Bässe dazu kenne ich nicht. Desweiteren eben der eine oder andere teuerere Hersteller.
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 15:12
    Die sind genauso Müll wie der Rest. Kenn die Teile und da kommt nicht viel durch.
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 15:03
    Es kommt einiges raus und es klingt gut, das kostet eben Geld.
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 14:33
    Es kommt nicht auf die Leistung an!
  • t.amp viel luft um nix?
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 14:16
    Zitat von "schmiedt"
    Hast du eine LDPA 1600x im Verleih?
    Hab im Mom nur 1000er da, aber die 1600er wird auch kommen.
  • Omnitronic PAS 212.... UNTER ALLER SAU
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:52
    Und der Herr Schreckenberg müsste das genauso sehen, da er schon viele Boxen gebaut hat.
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:48
    Die LDPA klingen sehr gut, da kann man nix sagen. Verarbeitung solala, wenn eine ausfällt schickt man sie zum Hall und wenn man bissi Druck macht, hat man innerhalb von 2 Tagen eine perfekte Amp da, die keine Zicken mehr macht.
  • Umfrage zu Boxen
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:45
    Zitat von "-Schrecki-"
    Letztendlich alles Billigboxen, denen ich eine PS12 ganz klar vorziehem würde!
    Nur das eine PS-12 im VK einiges teuerer kommt.
    PAS-212 ca. 230.-€, eine PS12 min. das doppelte eher mehr. (Schreinerarbeit inkl. )
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:42
    Wenn ordentlicher Leim bindet, dann bricht das ganze sonstwo, aber nicht an der Leimstelle.
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:40
    Was wird bei so einem Preis eigentlich erwartet?Wenn die Box ein wenig auseinader geht, nimmt man sich Leim und ne Schraubzwinge und einen Tag später hebt sie wieder. Also manchmal :grin:
  • PS12 is Online
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:36
    Hat jemand diese PS-12 im Raum Mannheim?Würde mir die Kiste gerne mal im Vergleich zu paar anderen Boxen anhören um mir eine Meinung zu bilden.
    Wir haben die Omnitronic PAS-212 + The Box MMA1220 zum Vergleichen da.
  • 3kW (Selbstbau-) PA
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:34
    Würde einfach von unten eine Serviceklappe anbringen und fertig. Wo ist das Problem? Das Verschrauben ist nicht einfach, aber mit Winkelschraubendreher/Ratsche/oder biegbarem Ansatz wohl kein Problem.
  • Umfrage zu Boxen
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:26
    Testbericht Sirus PS-12 + PS-08 + Omnitronic PAS-212
  • Boxen Beratung
    • tamaris-pa / mts
  • Welche PA soll ich mir kaufen?? (Roadeinsatz!)
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:24
    Und für 1000€ wie immer die gleiche Antwort.
    2 PAs-212, 1 LDPA1000, Stative, Case und Kabel und schon ist das Geld weg.
  • Arbeitszeiten
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:13
    Infra mit 100Kg, oder ein Windup Case, hat beladen mit 8 Windups seine 300Kg.
  • Warnex
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:11
    Häng mich mal dran. Nur ich brauche eher so 500g, grad für ein paar Ausbesserungen.
    Vielleicht finden sich ja noch ein paar, dann kann man nen großen Eimer bestellen, aber muss den dann eben aufteilen.
  • Beamer Kaufberatung
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:08
    Wir überlegen eventuell wegen der Anschaffung eines Beamers. Das ganze soll auf kleinere Leinwände projeziert werden(3x3 so als Maximum) meistens eher etwas kleiner. Projezionsentferung nicht sehr weit. so 3-5m.
    Das ganze darf eben nicht so teuer werden.
    Soll hauptsächlich für Techno-Events verwendet werden, projektion von komischen Formen auf Boden und Leinwand, wenns aufn Boden geht, muss da ganze nicht besonders sauber sein, eher als Gag.
    Der Beamer muss natürlich irgendwie Traversentauglich sein, also Flugbügel erhältlich, den man mit nem Coupler ganz einfach einhängen kann. Safety drum, fertig.
    Desweiteren wird das Gerät auch für DVD Abende rausgehen, dementsprechend darf es nicht zu teuer werden, da der Mietpreis ja aus dem Anschaffungspreis resultiert.
    Was muss man da preislich ca. einplanen um eine gute Lösung zu erhalten?
  • Truss reinigen / entlacken
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:03
    Ist nur spassig 4 Ecken zu entlacken. Aber besseres als Verdünnung gibt da wohl nicht. Eventuell Grafitti-entferner und dann mitm Hochdruckreiniger abwaschen.
  • I don´t need THAT!!!
    • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 10:44
    Normale Ausrüstung im Auto: Werkzeugkoffer aus dem Sanitärbereich(alle Ring/Maulschlüssel, usw. vorhanden) und ein Werkzeugkoffer der für Reparaturen aus ist(Also komplette Elektroaustattung, besser als die meisten Elektriker dabei haben).
    Wurde mal angeschaft, und so ist es immer dabei, auch wenn man es eher seltener braucht.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
