1er, geht auch, aber nur mit sehr großem Horn.
Beiträge von tamaris-pa / mts
Würde aus gutem Grund zu den Horntops tendieren. Man braucht weniger von den Tops und sie sind verhältnismäßig günstig zu realisieren. Ein Doppel 10" Horntop kommt spielend mit 6 15er Bässen mit.
Hörner alleine sehe ich keine Probleme, man darf allerdings keinen Tiefbass erwarten.
Dann würde ich auch am ehesten zu dem 18XB700 bzw. dem 15XB700 tendieren.
Die LD ist definitiv besser als eine TA2400. Sowohl klanglich, als auch von der Verarbeitung.
Die liegt zwischen 10 und 25%, je nach Können, der berechnung.
Und wo findet man deinen PB24?Bzw. was ist das denn überhaupt?
Mit Stativstange und Topteil drauf wird es auf jeden Fall kippiger sein.
Würth, nicht billig, aber gut.
Bis auf die Griffe, sieht das ganze schon sehr nett aus.
Ganz links: Audio Zenit PW410H, darauf Peveay Topteil und Audio Zenit P208HF, daneben Stack von uns: 2 Kurzhörner MHB-115 und darauf ein Horntop MHT-1015
Für den ganzen Bassbereich kann man sie nur nutzen, wenn man ein Topteil dazu nimmt, das man bei 80Hz ankoppeln kann, sonst ab da eben noch Kurzhörner oder ähnliches.
Oder eben der Arls/MTL und ja tt es gibt auch noch den Arls Mod:-)
Habe es mir auch nochmal erlaubt 2 neuen Bilder hinzuzufügen.
2. Einsatz beim Forentreffen... -
Ich schätz ein so niedriger Sub neigt dazu leicht zu kippen, würde es also im PA-Bereich nicht empfehlen.
Zitat von "joe7"
Vor allem welche Tops würdet ihr da nehmen??
Denke da macht sich ein 1x 10"/2x 10" + 1,4"/1,5"/2" sehr gut. z.b. Oberton 10M3 und dazu den BMS 4590 an dem ACL Horn.
Entweder so designen das es weit genug runter geht oder als ergänzung was 15"/18" mässiges basteln.
Wir ergänzen unsere 15" Hörnchen auch mit 18" Infrabässen.
Im Mom hängt dran:
Digam 7000: 4 18er
Digam 5000: 4 15er
Yorkville AP4040: 4 10er
Yorkville AP1020: 2 1,5er -
Nur Anschlüsse fürs Mic, Strom, usw. Messendstufe Tamp steht daneben.
Und nein die Infras sind nicht gelaufen. Liefen bei den VA´s mit Adaptern NL4 und NL8 und irgendjemand war dann beim Treffen am Meckern und so wurde NL8 Kabel aus der Kiste gezogen, bei dem 1+- nicht belegt war. Schade eigentlich....
Aber cool das ihr imaginär hören könnt wie die Kisten so sind, bist ja nicht der einzige der meint das sie an waren:-)
Bilder....
Testfeld Groß-PA noch ohne die Kisten vom Fear Rockshow:
Und da sind die Kisten vom Fear-Rockshow noch nicht gestackt:
Der Herr tt mit dem Imbus am Anschlag:
Und da sind die AZ PW410H auch schon offen:
Und dann musste das Horntop auch noch dran glauben:
Messaufbau zwecks Messung des Horntops, zu den Bässen sind wir nicht mehr gekommen:
Die Bilder vom Forentreffen sind zu finden unter:
http://www.tamaris-pa.de/phpBB2/viewtopic.php?t=120
