Wir suchen eine Stagebox mit Eingang NL8 und 4 NL4 Ausgängen. Gibt es da etwas fertiges?(zumindest mit den Auschnitten, dann zum selberverkabeln)
Oder vielleicht eine Idee wie man das ganze einfach umsetzen kann?
Neues Benutzerkonto erstellenWir suchen eine Stagebox mit Eingang NL8 und 4 NL4 Ausgängen. Gibt es da etwas fertiges?(zumindest mit den Auschnitten, dann zum selberverkabeln)
Ich habe selbst mit Selbsbau so einige VA´s gefahren, als sonstwas in den Ridern stand. Wenn das System auf der Klasse wie die vorgeschriebenen Systeme ist, macht das keinen Ärger.
Kannst es mir gerne physikalisch erklären, warum es ab hohen Lautstärken zu brummen bzw. pfeifen kommt. Das Problem hatte ich schon oft bei schneller Verkablung über die interne Soundkarte(zu faul das Interface anzustecken)
Am besten direkt mit Postleitzahl, weiß ja nicht jeder wo was liegt.
Wenn man keinen Ultra Tief Bass erwartet, macht es auch mit einem Horn Spass.
Und es ist immernoch aktuell. Wir finden einfach nichts. Das, sich das ganze so lang hinzieht hätte ich nie für möglich gehalten.
Soo das ganze Teil zerlegt und die Lösung gefunden, das Teil stand auf 1000Ohm, jetzt auf 16Ohm verkabelt geht das Teil direkt mal einiges Lauter:-)
Der Treiber lässt sich an einer normalen Endstufe betreiben, aber es geht nicht alzu laut. Muss irgendwas nicht stimmen. Normal beschallt man mit den Teilen ja Außenanlagen, usw.
Werde heute Abend das Ding mal zerlegen und Fotos einstellen.
Würde mal sagen ist eine schwere Entscheidung.
Wir arbeiten seit Anfang an mit sehr vielen Selbstbauprodukten, was sich einfach angeboten hat und seitdem weiter geführt wurde.
Man bekomm überdurchtschnittlich viel für sein Geld, nur auf Rider muss man sich manchmal Gedanken machen.
Verarbeitung: Fader + Regler + Gehäuse + Taster
Effekte: Wie sauber und wie transparent
Anschlüsse: Wie verarbeitet/Was für Hersteller?
Handling: Was ist gut?/Was stört?
Vergleich: z.B. Allen Heath Wizard
Ein weiteres Prob ist auch, das man durch den Klinkestecker Störsignale einfängt. Fängt bei hoher Lautstärke dann an zu pfeifen oder brummen.
Mir wurde jetzt eine RAM R1500 angeboten, denkt ihr die ist gut für den gewünschten Einsatzzweck?Oder doch lieber auf die Yorkville warten?
Bzw. für den BMS lieber etwas größeres nehmen....
Wiederstand lässt sich nicht genau bestimmen. Schwankt sehr stark. An einer LDPA1000 fast bei clipping kommt nicht alzuviel raus.
http://www.unitedsb.de unter New Tracks (legal, aber nur Techno)
So wie es mir mein Elektriker sagt, und laut ihm reicht eine einfache Zugentlastung. (im Rack wird auch nicht am Kabel gezogen)
1. Verpresste Ösen + Heisskleber
2. geschlossenes Gehäuse mit rückseitiger Kabelöse
Wie oben schon erwähnt. Wünsche äußern und wir fertigen dir eine Blende nach deinen Wünschen. Je nach Ausstattung sind es ca. 50(ca. 6 Anschlüssen) bis 200(komplett NL8 verdrahtet)
Marke GELOSO. Es gib daran Anschlüsse für Bananenstecker (Vermutlich für 100V Betrieb?)und eine Lüsterklemme für den Anschluss an reguläre Verstärker? Nähere Angaben kann ich leider dazu nicht machen, aber an einem einfachen Vollverstärker machte er schon ganz ordentlich Dampf. die Maße sind (B,H,T) 48,27,54 cm.
Wer kann weiterhelfen?
