  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • RCF Speaker L18 S800, 800W Gehäuse Empfehlung
    • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2006 um 13:33
    Würde fast zu einem Infra raten, da werden wir unsere 4st auch verbauen. Der Speaker geht aber auch ausgesprochen gut in Br, da müsste man eher wissen was du hast bzw. wie du ihn benötigen würdest.
  • Hochtonamp für 1,4er Oberton gesucht
    • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2006 um 13:19
    Klar macht man sich mal zuviele Gedanken, aber besser als zu wenige. Arbeite auch schon länger in dem Bereich, aber nun wird man eben größer und will die Amps über längere Zeit so nutzen und da überlegt man schon ganz genau wie man was am besten macht.
    Geht vorallen Dingen darum, welche der Amps am klarsten spielt, das wird man natürlich nur im A/B Vergleich merken, aber wenn man es neu anlegt, warum nicht gleich richtig.
  • Mannheim - Baden Würtemberg - Tamaris-PA
    • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2006 um 13:13
    68219 Mannheim-Rheinau - Baden Würtemberg
    Das hat die Firma Tamaris-PA in der Vermietung:
    TON
    Subwoofer:
    4* MTS Horngeladener Bass MHB115
    2* MTS Bandpass Horn Infrabass MIB-218 (verfügbar!!!)
    1* MTS Bandpass Horn Infrabass MIB-118
    Topteile:
    2* MTS Aktivmonitor/Topteil MMA-1220 mit eingebauter Endstufe
    4* MTS Direktstrahlendes Topteil MBT-108
    2* MTS Direktstrahlendes Topteil MBT-112
    Ampracks:
    1* Amprack I: Digam 7000, Digam 5000, Yorkville AP1020, Dateq SPL-3 Limiter + XILICA DLP3060, Stromverteiler 16A + Schuko
    Equalizer:
    1* Equalizer 2 x 31-Band Graphic EQ mit Racklight/Powerconditioner
    1* Equalizer Vollparammierbarer 5-Band EQ
    Soundbearbeitung:
    1* Limiter Dateq SPL 3
    DJ-Equipment:
    1* Mischpult Denon DN-X1500
    2* Plattenspieler Technics SL-1210 MKII
    1* Doppel CD Player Pioneer CMX-3000
    1* Wiedergabe + Aufnahmerack: Minidisk Recorder + Kassetten Deck
    1* Sony MDR-V700DJ
    1* DJ EFX Case Pioneer EFX-500 + Alesis Air FX
    2* Denon Tabletop CD-Player DN-S3000
    Licht/Pyro
    Pyro:
    1* DMX steuerbare Nebelmaschine High End F100 1500W
    1* Eurolite N-30 Nebelmaschine 700W
    Licht:
    Eine Einzelauflistung der verfügbaren Effekte würde den Rahmen sprengen
    Zubehör
    Stative:
    6* Boxenstativ K&M 21436
    2* Lichtstativ Wind up Manfrotto 126U
    2* Millenium MS-2005 Mikrofonstativ
    Bühnenpodeste:
    1* Nivotec Bühnenpodest 2*1m
    1* Millenium Bühnenpodest 2*1m
    1* Bühnenpodest 1*1m mit 40*40cm Plexiglasscheibe von unten beleuchtbar mit Flower
    Mess-Technik:
    1* Digital Sound 8922 Schallpegel-Messgerät
    1* M-AUDIO Fast Track Pro Audio Mess-Interface
    1* BEYERDYNAMIC MM1 Messmikrofon
    1* SAT LIVE Messsystem
    Kabel:
    1* 20m 16A Kabel
    1* 15m 16A Kabel
    2* 10m 16A Kabel
    2* 5m 16A Kabel
    1* Stromverteiler 16A
    1* Stromverteiler 16A In + Out + 9 Schuko im 2HE Rack
    Diverse XLR, Speakon, Powercon, CEE, CA-COM EP4 und Schukokabel
    KONTAKT
    Tamaris-PA / MTS
    Windisch Dominik
    Bergiusstrasse 19-21
    (Gelände der Achatz Bauunternehmung)
    68219 Mannheim-Rheinau Gewerbegebiet
    Email: Info@Tamaris-PA.de
    Handy: 0173/7150034
    Das hat die Firma Tamaris-PA in der Vermietung....
    Beschreibung in der Vermietung befindlicher Geräte....
    • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2006 um 12:43
    Hallo Bastler.
    Es geht um den Hochton Bereich und da macht man sich schonmal mehr Gedanken was man einsetzt. Im Bass und Mid Bereich macht es keinen großen Unterschied ob es nun eine FAT oder Digam ist, aber grade im oberen Frequenzbereich der die feinsten Informationen enthält möchte ich nicht die falsche Endstufe nehmen.
    Die Fat wird wenn eine andere Endstufe gefunden wurde an unseren kleinen Topteilen ihren Dienst leisten.
  • Kabelmarkierung
    • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2006 um 12:26
    Aufkleber und durchsichtigen Schrumpfschlauch drüber, beschriftetes geklebtes Klett oder Kabel direkt bedrucken fällt mir spontan ein.
    • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2006 um 11:49
    Und es ist wieder so weit, wir suche eine neue Endstufe.
    In den anderen Leistungsbereichen spielen folgende Endstufen:
    Infra - Powersoft 7000
    Sub - Powersoft 5000
    Mid - Powersoft 3000
    Nur was dazu im High? Der HT hat 75W an 16Ohm.Der Hochtöner hing die ganze Zeit an einer LDPA1000 mit 800W/4Ohm und jetzt soll auf eine entsprechende Endstufe umgestellt werden die nicht grade aus dem Low Budjet Bereich kommt.
    Als Lautsprechercontroller werkelt eine Xilica DLP-4080 mit 4In/8Out
    Die Endstufe sollte sehr gut klingen und zu den anderen Komponenten passen.
    Wir hatten erst an eine Yorkville AP-1020 gedacht, aber die ist im Moment leider nicht lieferbar. Was haltet ihr von der Idee?
    Bis eine andere Endstufe gefunden wird spielt eine FAT 0.9 daran.
  • Analyzer gesucht
    • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2006 um 08:43
    Zitat von "rockline"
    Philipp, den Omnitronic müßtest Du aber kennen - oder? Den haben wir auch in einem Rack drin, hast Du bestimmt schon mal gesehen!
    Ist eigentlich sehr genau, macht was er soll und kostet wenig. Lediglich die Einschränkung für das modelleigene Mikrofon mit dem billigen Klinkenstecker ist oselig gelöst, ansonsten empfehlenswert!
    Stefan
    Hallo Rockline.
    Mich würde mal interesieren für welchen Einsatzzweck du den Analyzer hauptsächlich verwendest?Habe von einem Kunden das Gerät angeboten bekommen und muss mich schnell entscheiden, denke aber mal für das grobe EQ messen ist das Gerät genau das richtige. Sonstige Korrekturen werden mit den Ohren ausgeführt.
  • Limiter oder Controller Sinnvoll?
    • tamaris-pa / mts
    • 9. März 2006 um 21:34
    Zitat von "Mr.Pink"
    Meiner Meinung nach hat der CX2310 doch einen Limiter eingebaut, oder?
    Hat se, aber funktioniert wie der Limiter vom DCX2496 nicht 100pro. Das ist das Problem, ohne zusätlichen externen Limiter können schonmal Treiber draufgehen.
  • Omnitronic AN-31
    • tamaris-pa / mts
    • 9. März 2006 um 18:11
    Kennt jemand das oben genannte Gerät und kann etwas dazu sagen?Habe von einem Kunden eins angeboten bekommen und sagen wirs so: Der Preis ist sehr verlockend. Ist eben grad ein Standart Analyzer, nichts besonderes.
  • 300qm welche PA?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 19:09
    Für 100 Leute passt das ganze doch ganz gut....
  • Meine PA. Was haltet ihr davon
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 15:36
    Genau. Und wenn es auch unbekanntere Titel sein sein könnne. http://www.unitedsb.de unter New Tracks
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 12:35
    Final Scratchdazu 2Effektgeräte und der Sound ist richtig genial...
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 11:20
    Zitat von "alles.klar"
    Mein Gott wird man hier nett im Board aufgenommen.
    Hab mich vieleicht doch ein wenig zu schnell regestriert.
    Wenn jeder der sich hier registiert sein Equipment postet, wo landen wir den dann?
    Dafür gibts hier nen Tread(naja mehr oder weniger das...)
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40291
  • 1. FUNKKOPFHÖRER-PARTY
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 09:11
    Ganz klar Sache: Es fehlt der Druck auf dem Brustbein.
  • Frontabdeckung?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 09:02
    Frontschaum abtasten und nach Schraubenköpfen suchen, aufschrauben und das wars.
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 09:01
  • Kabel transportieren?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 08:59
    Zitat von "C H"
    Anscheinen ist es die am weitesten verbreitete Variante die Kabeln ins Case zu werfen, natrlich mit Klett. Wir haben diese in 60x40x40 Cases jedoch gibt es ein Problem: Wenn die Kabeln die man braucht ganz unten sind werden die 40cm Tiefe sehr ungut. Meine Idee ist jetzt kein Case mit 60x40x40 zu nehmen sondern eines mit 80x40x20 somit sollte das Kabelgraben deitlich einfacher werden.
    Kennt noch jemand das Problem oder eine bessere Lösung.
    Grüße, Christian
    Ordnung im Case durch Unterteilung und bei größeren Sachen komplette Cases nur mit einer Richtung (XLR, Schuko, 3er Dosen, Speakon, CEE)
  • Endstufe für 2x AudioZenit CD12
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 08:55
    www. ich suche gebraucht .de
    Kuck mal nach einer PSE900 o.ä. die klingt nicht nur gut, die bekommt man gebraucht auch einigermaßen günstig.
  • Endstufe mit symmetrischen Eingang asymmetrisch belegen?
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 08:53
    Klar kein Problem. Wenn das ganze brummen verursacht muss eben noch eine DI Box dazwischen.
  • Einstellen des Behringer DCX2496
    • tamaris-pa / mts
    • 8. März 2006 um 08:52
    Das erste was man macht ist die Zuweisung der Kanäle.
    A = 1,2,3 und B 4,5,6 das Standart Stereo Present also. Dann überlegen wir kurz und merken, das 1 und 4 in dem Fall Bass ist und 2 und 5 Mid, das ganze Verkabeln wir dementsprechend, stellen die Trenfrequenzen und Limiter ein und sind glücklich.
    Volker Holtmeyer: "Wie stelle ich einen Limiter ordnungsgemäß ein"
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
