  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Selbstbauzubehör
    • tamaris-pa / mts
    • 4. März 2006 um 13:30
    Die Front ist doch versenkt?Auf die Frontplatte kommen Holzleiten, darauf kommt das Dichtband das das Gitter nicht scheppert, dann das Gitter und dann der Schaum(oder eben andersrum, wenn das Gitter vor den Schaum soll)
  • Hält Frontschaum auf Streckmetall?
    • tamaris-pa / mts
    • 4. März 2006 um 12:09
    Sprühkleber nicht, aber mit ordentlich Patex klappt das sehr gut.
  • Selbstbauzubehör
    • tamaris-pa / mts
    • 4. März 2006 um 12:04
    Rahmen
    Dichtband
    Gitter
    (von hinten nach vorne)
  • Digitalcontroller 2in/8out gesucht
    • tamaris-pa / mts
    • 4. März 2006 um 12:03
    Nur was soll man da teilen?Das Amprack ist 4 Wege mit entsprechender Verkablung, da macht es eher keinen Sinn was zu teilen.
  • Selbstbauzubehör
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 17:29
    Warum sollte man die nicht nehmen können?Die Front ist ja das Gitter, also wenn dann muss das Gitter die Stöße abfangen...
  • Der T-Amp ./. LD PA Thread
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 14:59
    Zitat von "Gecko"
    Dann heißt es über die LD PA z.B. von TBF: "die LD ist dem TAmp so überlegen wie ein VW Golf dem Fiat Uno ums mal so auszudrücken."
    Aus den Aussagen, die man hier so liest, muss man doch schlussfolgern, dass die Unterschiede t.amp/LD PA so gravierend sind, dass eine einfache Fullrange Box wie unsere HiSys reichen müsste, um sie rauszuhören. Sind die Unterschiede am Ende doch nicht so groß?
    Bassschwach hin oder her, in der Brust haben beide gleich stark gedrückt. Die Befürchtung war ja, der t.amp II hat weniger Transistoren und schlechtere Kondensatoren, die nicht in der Lage sind, ihren Saft loszuwerden. Also müsste auch eine Bassschwache Box noch weniger rummsen. Hat sie aber nicht.
    So vom Preis her passen der t.amp/LD PA doch prima zu Fullrange Party Beschallung. Von daher sehe ich meinen Erfahrungsbericht nicht als "Äpfel mit Birnen" an. Nicht auf alle denkbaren Systeme zu übertragen, klar, aber auch nicht praxisfremd.
    Im Top nehmen sich die Amps nicht soo viel, die LD1000 kann man von der Leistung, usw. mit einer TA2400 vergleichen. Im Bassbereich eher mit einer 3200, obwohl die LD1000 noch besser drückt und sauberer klingt...
  • Behringer MDX 2200 Einstellen!
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 14:51
    http://www.behringer.com/02_products/proddetail.cfm?lang=GER&id=MDX2200&type=310
  • Frage zu Oberton xb700 und Impendanz?!
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 14:45
    Zitat von "Nordiki"
    ich frage mich schon seit geraumer Zeit ob man sich nicht lieber, wenn man nur zwei Subs verwenden will, nur 4ohm Chassis kaufen sollte? Weil von der Endstufenleistung her kommt das bei dem xb700 z.B. wesentlich billiger und/oder man schleppt keine 3HE 40kg Klötze mit sich rum.
    Und wie geht das von statten wenn ich z.B. bei einer LDPA1000 auf 8Ohm 500W pro Kappa15-LF zur verfügung habe und dann aber sagen wir mal ne 4ohm Version vom Kappa kaufe (gibt es sowas überhaupt?) und dann stolze 800Watt habe. Kommt doch eigentlich viel besser?
    Wieso also 8ohm? Gibt es den Oberton auch in 4ohm, bei gleichem Preis?!
    Wieso werden überhaupt soviele Chassis mit 8ohm angeboten?!
    mfG,
    Nordiki
    Warum wohl?Bei 8Ohm Chassis bekommt man 8 an eine normale Amp die 2Ohm kann, bei 4Ohm Chassis nur 4. Ich nenne das Verschwendung. Dafür muss die Amp eben auch paar Watt mehr haben, aber man spart sich gegenüber dem 4Ohm Betrieb einige Kabel, bzw. kann mehr Wege über ein Kabel laufen lassen.
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 14:12
    es voll brechial:
    http://cgi.ebay.de/PA-SYSTEM-ZELT…1QQcmdZViewItem
  • Fertigung diverser Selbstbauboxen in prof. Schreinerwerkstat
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 12:07
    Zitat von "tthorsten"
    und lakiert isses immer noch nicht. 8) kostet also auch ncoh mal 1-3 h je kiste.
    und dann müsste mann ja noch die Griffe und chassis montieren macht also auch noch mla 1-3h je kiste.
    das material will ja auch hergerichtet sein die schrauben eingekauft
    etlc pp.
    also 20h evlt nicht ganz so abwegig. ? :roll: :idea:
    Zitat von "Fear-Rockshow"
    grundieren, lackieren... Das schluckt dann locker nochmal 10 Stunden. Somit kommen wir auf 12 Stunden in der Summe.
    lesen?Speaker usw. einbauen ca. 1h
  • Tuba Subs
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 12:02
    Kuck ma bei http://www.speakerplans.com die haben für jeden Geschmack was.
  • Fertigung von Gehäusen eine Mode im Party pa - wo wart ihr
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 09:01
    Mitlerweile hat jeder den Plan. Ist eben veröffentlicht worden und jeder hat ihn gleich mal irgendwo gespeichert oder eben von Forenteilnehmern bekommen.
  • 8x15 Meter Zelt was würdet ihr auffahren???
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 08:28
    Zitat von "Elmstreet77"
    Also dann werde ich doch eher 4x15"Subs auf die linke und rechte Seite stellen.
    Bevor ich mich dann ärgere....
    Wie sieht es dann aus mit dem Strom?
    Es hieß wir bekommen so einen Kasten hingestellt.
    Ist das ein Starkstromkasten der auf 220 Volt runter transformiert?
    Als Endstufen werden wir 2x DAP Vintage 2000 für die 8 Bässe
    und eine Dap 1600er für die Tops!
    Würden die zwei Tops dann auch reichen?
    Genau, lieber zu viel als zu wenig. Macht ja auch nicht mehr Mühe 2 Subs pro Seite mehr hinzustellen. Nimm einfach mal 4 Tops mit und mache einen Soundcheck, und was eben besser klingt lässte stehen.
    Strom würde ich mich beim Veranstalter mal schlau machen, was du für Anschlüsse bekommst. Ist ein Verteilerkasten vorhanden?Muss ich selber Kabel und Verteiler mitnehmen, usw.
  • KSpeakon auf Klemme???
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 08:24
    Entweder du kuckst beim Stecker(aufschrauben) oder du nimmst ein Multimeter(durchpiepen) oder mit Glück hat das Kabel eine Kennzeichnung (rot -, schwarz +)
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 08:22
    Wenn man kein Schreiner ist kann das schon so ca. hinkommen. Also 10..15h würden mich nicht wundern, also inkl. allem.
    Zurechtschneiden, zusammenhalten, zusammenbauen, fräsungen herstellen, lackieren und komplett montieren.
  • Tuba Subs
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 08:20
    Dann würde ich doch mal nach den Standart Sachen Fragen:
    1. Wofür willst du sie einsetzen?
    2. Wieviele Leute sollen beschallt werden?
    3. Wie groß sind im Normalfall die zu beschallenden Flächen?
    4. Hast du schonmal selbergebaut/die Möglichkeiten dazu?
    5. Wie hoch ist das Budjet?
    6. Was hast du schon?(Frequenzweiche, Verstärker, Topteile, usw. )
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • tamaris-pa / mts
    • 3. März 2006 um 08:04
    Zitat von "Waschhausernst"
    beeindruckendes gerät!
    auf welchem prinzip baut die stufe auf (ist ja kein großer ringkern zu sehen)?
    in diesen fred passt sie ja nun eigentlich gar nicht rein :)
    Scheint eine digitale zu sein:-)
    Hab gedacht ich poste auch mal was etwas hochwertigeres, so als vergleich. Bilder von kleineren Amps, usw. reiche ich auch noch nach.
    • tamaris-pa / mts
    • 2. März 2006 um 22:15
    und hier eine Powersoft 7000 von innen.....
    • tamaris-pa / mts
    • 2. März 2006 um 21:21
    Zitat von "pfeffer 54"
    ich glaube nicht das sich da großartig jemand melden wird. habe auch ne anfrage gestellt sogar ohne arbeitskosten leider fragt da keiner nach
    könnte daran liegen das man dich ewig anschreiben muss bis mal irgendwas dabei rauskommt. warte nun auch schon tage auf die preise, usw. ich will das ganze gerne schnell umgesetzt haben....
    • tamaris-pa / mts
    • 2. März 2006 um 15:44
    AAuf der ein oder anderen Seite gibt es dan auch gnadenlose Kopierer bzw Ideen anlehner (gell KTR ) die es optisch und technisch nicht so ganz toll hin bekommen.
    Wenn du es so siehts ist alles irgendwie kopiert und weniges neu. Wieviele Mufu 12er oder 15er Kisten gibts am Markt?Und jeder will mitmischen.
    Und ja die neuen Boxen sehen ordentlich aus. Und nein ich werde keine Bauberichte, usw. posten, gibt genug und nicht jeder braucht sehen was man baut.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
