  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Windmaschine mit DMX ausstatten...
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Februar 2006 um 11:00
    Hallo ihr Selbstbauverückten....
    Ich habe von einem Club den Auftrag bekommen 2 normale Windmaschinen(Regelspannung 230V) mit DMX Steuerbar zu machen um Effekte umsetzen zu können bzw. den Floor mal zu kühlen.
    Wer hätte Lust bei so einem Projekt mitzuwirken, hat Bauplläne, Ideen, usw.
    Den Aufbau sollte jemand mit Erfahrung machen, da er unter normalen Roadbedingungen sind durchsetzen muss.
    Also dann los....
  • HK PR:O 12...welcher amp?
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Februar 2006 um 19:37
    LDPA1000 klingen sehr gut im oberen Frequenzbereich und kommen erst sehr spät ins clipping, da halten sonst nur einiges teuerere Amps mit. Haben grade nen Stapel verkauft und auf Powersoft umgestellt. Bis aufs Gewicht waren die Amps auch im Bass top.
  • Eminence Baupläne W-bin
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 19:31
    kann man bestimmt....
    oder mal eine wand auf die man stolz sein kann:
    http://www.speakerplans.com/photos/nhill04/nh1.jpg
    naja diefarbe könnte man ändern und den bässen gitter verpassen :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 19:15
    Kein Mix würde ich nicht sagen. Kann auch sehr gut funktionieren, aber man muss eben wissen was man macht und über entsprechende Messmöglichkeitem, Amps, Kabel, usw. verfügen um das richtig umsetzen zu können.
    das ist eine boxenwand:
    http://www.speakerplans.com/photos/page84.jpg
    :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
  • selbstbauaktion
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 18:54
    Zitat von "pfeffer 54"
    der lb sub würde mit den selben sachen wie modell 2 ca. 160 euro kosten ich kann es noch nicht genau sagen da eine bemaßung fehlt.
    Maße (h x b x t) 80 x 53 x 66 cm.
    http://www.asearch.de/member/img/pa-…auplan-beta.jpg
  • Neue tops
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 15:05
    Audio Zenit CD12 währen was für dich....
  • PA 5-600PAX
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 15:01
    Zitat von "andirr"
    Ja genau, einfach Leistungsreserven. Der Bass im Bereich unter 100 Hz darf schonmal bis zu 10 db lauter sein als das Topteil. Oft werden nicht zu hohe Lautstärken aber guter Bassdruck erwartet, das geht nur in dem man die Subwoofer ein bisschen boostet. Ich würde eine Party Anlage so auslegen, dass der Bass so 6-10 db lauter kann als das Topteil.
    lg andi
    meine tops können gut 5db lauter, habe ich jetzt was falsch gemacht? :lol:
  • Sensationeller Fund --> Experiment
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 14:52
    Ich bin für Ebay....
  • PA 5-600PAX
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 14:51
    Zitat von "Waschhausernst"
    was ist headroom im bass? schlicht pegel- bzw leistungsreserven?
    gruß, waschi
    genau!
    Würde fast sagen bau 8 von dem 1850 und dazu 2 Horntops, macht Spass und wenn es zu laut ist kannste es immernoch drosseln.
  • Stereo --> Mono
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 11:50
    Nur eine Seite anschließen -> das Einfachste
    Beide kabel mittels eines Y-kabels zuzammenführen -> auch möglich
    Oder den Mixer auf Mono stellen....
  • selbstbauaktion
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Februar 2006 um 10:00
    http://www.iloxx.de
    Größe und Gewicht bzw. Palettengröße eingeben und ab gehts.....
  • Oberton XB 700 an TA1400 verschluckt sich :(
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2006 um 19:39
    gute frage. ld dauerclipping hat noch kein topteil gekillt. beim ht würde das wohl anders aussehen....
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2006 um 19:17
    Im Top machen sie aber keine Probleme. Und da werden sie auch weiterhin genommen. d.h. Stereo alles ok, Brücke lieber nur an 8Ohm
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2006 um 19:12
    macht die ld im brücke modus auch.....wenn man sie richtig quält.....dann ein bischen lauter und die chassis sind hinne....
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2006 um 18:28
    Das Chassis einfach mal mit beiden Händen nach unten drücken, wenn es kratzt oder anschlägt ist das Chassis defekt.
  • 2x AchenbachSub15 und 2x HK PR112 > Was kann man verlange
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2006 um 17:01
    Solang man leise hört und den Eq bemüht werden sie wohl nicht schlecht sein :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2006 um 12:15
    Hab auch noch nen Omnidröhn LS rumfliegen. Nur zum verbauen ist mir die Zeit und das Holz zu schade. Hatte 2, den anderen hat es beim ersten Soundcheck im Infra erstmal zerlegt.
    Prädikat -> feinste chinesische Chemie... :lol:
  • Preis für qm Birke MPX?
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2006 um 10:02
    Im Holzhandel bei uns 30€ im Baumarkt 50€ für 18mm MPX.
    .....die haben nen Schatten.....
  • Warum ist die LDPA-1000 so beliebt?
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Februar 2006 um 10:00
    Wir hatten selber einige von den Amps. Die Gründe liegen auf der Hand:
    sehr billig
    drücken gut
    bassfest
    usw.
    jetzt sind 5st rausgeflogen die bei uns im Bass gelaufen sind. Umstellung auf Powersoft. Macht schon so einige Gewichtsmässig aus.
    1 die im Mid High Bereich lief musste ebenfalls das zeitliche segnen, es wird mehr Leistung benötigt. Ebenfalls eine Powersoft.
    Nun haben wir noch 3 von den Teilen die auf Fullrangeboxen losgelassen werden und so sehr gut spielen.
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Februar 2006 um 17:22
    bei der wattzahl sehr unwahrscheinlich....müsste was anderes sein, eventeull herstellungsfehler, o.ä.
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
