  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Das Optimale Boxenmaß - eine Meinungsumfrage
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Februar 2006 um 16:51
    OK das sind doch mal wahre Worte: So: Zum großen System:
    Etwas kleinere Breite geht dann logischerweise auch klar. Kleinere Kisten hatten wir die ganze Zeit und da man unter 4 Hörnern eh nicht arbeitet dachten wir uns, wenn ein neues System herkommt werden es direkt doppelte. Das Stacken von Doppel HD´s ist kein Problem. Dürften so ca. 50Kg sein.
    Beim großen Top mache ich mir da eher Gedanken, da das doch nicht unerheblich wird.
    Die kleine PA müsste gut in einen Kleinwagen passen!?
    Arls schön und gut, aber wenn man etwas umsetzt, warum nicht gleich richtig, da die Schreinerarbeiten bleiben.
  • Speakon kabel 2,5mm oder 4mm?
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Februar 2006 um 16:19
    Naja günstig. es geht, aktuelle Preise siehe auch meine Signatur. Da kommt schon was zusammen. Mal als Beispiel:
    Anzahl Artikel Einzelpreis Gesamtpreis
    10 Speakon 8Pol 1,5m 49,00 € 490,00 €
    4 Speakon 8Pol 10m 89,00 € 356,00 €
    4 Speakon 8Pol 20m 129,00 € 516,00 €
    Und das sind nur ein paar Kabel....
  • Wie seit Ihr zur Eurer PA gekommen, was fasziniert Euch???
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Februar 2006 um 16:16
    Dann editiere doch lieber deinen Post oben...Könnte sonst Stress geben....
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Februar 2006 um 15:43
    Da sich bei uns die nächste Zeit vieles ändern soll/wird. Wollen wir uns vor der Umstrukturierung mit Anwendern und Fachkundigen über bestimmte Boxenmaße unterhalten.
    Da die Anlage logischweise Sprinter/LKW tauglich sein muss, gibt es so bekannte Vorgaben.
    Ein LKW hat meist um die 240cm Innenbreite, ein Transporter meist um die 180cm
    Logische Schlussfolgerung das man im Normalfall kuckt das man 2-4 Boxen nebeneinander in das Transportfahrzeug bekommt. Das heisst 60 80 oder 120cm Breite.
    Bleibt immernoch die Höhe + Tiefe der Boxen. Da ist man dann eher frei.
    Bei der Breite sollte der Standart sich im Bereich der 60cm Grenze eingestellt haben.
    So zu den Fragen:
    1. Wieweit sind die Maße zu vertreten bzw. was sollte angestrebt werden?
    2. Was ist Standart und was ist einfach schon zuviel?
    3. Wie groß darf ein Bass für die "Standart Golf" / "Ich-hole-Selber-Kunden" sein? (85 * 50 * 50 noch vertretbar?)
    4. Welche Stackhöhe wird im Normalfall angestrebt? Indoor HT über 180 und Outdoor? Welche Höhe ist da praktikabel. Man hat Innen sowohl 3m Deckenhöhe als auch bis zu 10m.
    5. Wieviele Griffe sollte ein Box doch haben?Ist in der Planung auch immer eine schwierige Frage. Lässt sich ein Doppel 18er mit 4 Griffen gut handeln, oder muss es mehr sein, usw. Gibt es da eine praktikable Faustformel Gewicht*Größe = Griffe oder ähnliches?
    6. Wieweit ist es sinnvoll Bässe in die Luft zu bewegen?Welche Vorteile hat man dadurch?(Wirkungsgradverlust sollte klar sein) ((und ja wenn man es macht, dann natürlich richtig))
    Wir hatten an folgende Konzepte gedacht, vielleicht gibt es ja noch Verbesserungs/Änderungsvorschläge bei der Umsetzung. Jetzt ist noch Zeit und ich denken wir haben uns sehr ausführlich damit auseinander gesetzt.
    System 1: (the big one)
    2* Doppel 18er Infrabässe ähnlich dem B2 mit einer Größe von: 120 * 60* 95 (B * H * T). 11 Griffe
    4* Doppel 15er Kurzhörner, am Stück da man sie eh nicht einzeln einsetzen kann bei einer Größe von 120 * 60 * 75 (B * H * T) 11 Griffe
    4* Doppel 10er + 1,5er Horntopteile ähnlich dem Top vom Sram bei einer Größe von: 60 * 70 * 75 (B * H * T) mit 9 Griffen
    Pro Stack währen wir bei einer Höhe von ca. 260cm(mit Boxenfüsse)
    Amping: Digam 7000, 5000 und 3000, und im HT konventionell PSE o.ä.
    Das einzige was an den Konzept nicht schön sein, wird ist das Gewicht:-)
    ((Und ja wir wissen das die Setuperstellung mit 2 Bass Konzepten spassig ist, aber D&B und ähnliche haben es auch sauber hinbekommen, erste Feldversuche waren durchweg positiv))
    Bei der Verkablung wird das ganze auf Systeminternes Amping über NL8 rauslaufen.
    System 2: (the small one)
    4* Doppel 15er Subwoofer. Standart Bassreflex Design bei einer Größe von 50 * 85 * 50 (B * H * T) mit 4 Griffen
    2* Standart Topteil mit einem 12er + 1,4er.
    Pro Stack währen wir wenn man von 2 Bässen und Top ausgeht bei ca. 220cm.
    Amping: LD1000 im Top und LD1600/Digam 7000(was eben frei ist) im Bass.
    Standartanschlüsse NL4 = 1 Kabel pro Seite.
    Als Vermieter überlegt man viel, wieviele Boxenkonzepte Sinn machen und was entsprechend zu viel wird.
    Im Bassbereich braucht man meiner Meinung nach mindstens 3 Konzepte(Infra und Horn((Geschmacksache)) und Br für kleinere/etwas größere Sachen) um die üblichen VA´s abzudecken. Im Topteil eher etwas mehr(Horntop + Br 8er, 12er und 15er so als Minimum) davon dann eben entsprechende Stückzahlen mit Amping, damit man damit auch ordentlich arbeiten kann.
    Bei dem neuen Horntopteil wurden haupsächlich in Sachen Sound keine Konsequenzen eingegangen und trotzdem ist das Topteil sehr kompakt geworden. Aber für alle Anwendungen ist es optimal. Im Normalfall kommt man mit einem Topteil pro Stack(6Bässe) aus, wenn es doch etwas lauter sein soll, stellt man noch eins daneben, winkelt es etwas an und es macht richtig was her.
    Und ja ich bin schon lang genug in der Branche um mir das meiste selber zu beantworten. Mich interesieren aber unter anderen auch was diverse Anwender sagen und wo Kritiken/Verbesserungsvorschläge auftauchen.
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Januar 2006 um 16:27
    Gefallen mir jetzt nicht so. Sehen nach Billig-Line aus.
  • Erfahrungen mit Speakon NL8 und Amphenon EP-8
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 20:56
    Das Setup pro Stack wird sein:
    1 Doppel 18er Infra
    2 Doppel 15er Hornbass
    1-2 Horntops (1* 10er/2* 10er + 1,5er)
    Wenn man jetzt sagen wir mal noch Hornbässe hintstellt zieht man für die eine extra Strippe und fertig.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 20:00
    Standart Konfi aufm NL-8 und zusätzliche Subs dann mit NL4. So hat man Systemamping das man trotzdem ergänzen kann.
    Währe jetzt nach Überlegungen meine Idee...
  • Allgemeine Fragen zum Gehäusebau
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 18:47
    Ist eigentlich egal.....
    Wir nehmen Sperrzahnschrauben M6 * 20 / 30
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 18:13
    Schlagt euch.....14.00 nach der Schule am Bolzer :grin:
  • Kneipen Beschallung
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 17:58
    300W pro Top ist doch ok.....
  • B. DCX 2496 nicht mehr erhältlich ?
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 17:52
    Für alle die einen Suchen, aber keinen finden.
    Siehe Biete Brett für "nur" 300€ VHB abzugeben :)
    Wer ihn haben will einfach PN mit Preisvorstellung an mich, der Höchstbietende bekommt ihn dann einfach.
  • PC Kabel zum Behringer Ultradrive
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 17:50
    Das Blöde ist nur das die Anschlüsse hinten sind. Da kann man eben nicht mal schnell was draufspielen, wenn der Controller im Rack verbaut ist.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 16:17
    http://www.paplans.de.vu/
    Würde 4-8 von dem 8er Topteil (Alternativ PAS-208) und 2 Arls verbauen.
    Dazu 2 LDPA1000 und die Sache passt.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 15:49
    Wer hat Erfahrungen mit den oben genannten Steckverbindern? Was ist positiv/negativ? Wie schlagen sie sich im harten Veranstaltungsaltag? Sind die Steckverbinder überhaupt heutzutage noch im Einsatz?
    Geht um ein größeres System mit 4 Wegen, das man so auf ein Kabel pro Seite begrenzen könnte.
    Bei der Belegung hatten wir an folgendes gedacht:
    1+- Low
    2+- Sub
    3+- Mid
    4+- High
    Edit: Ist eben auch wieder schlecht wenn man z.b. mehr als 4 Subs pro Seite nutzen will, da eben nur 4 Wege auf ein Kabel passen. Da währe dann wieder eine reine 2 pol Verkablung brauchbarer...
    Sind eben 3 Kabel die man dann pro Seite ziehen muss.
    Wie seht ihr die Problematik und was sind eure Lösungsvorschläge?
    Auf was würdet ihr setzen und warum?
  • Neu in der Vermietung: DATEQ SPL 3 - DIE DJ WAFFE
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 15:28
    Wir nutzen das Gerät auch vorwiegend ohne Mic, bei Jobs bei dennen ein bestimmter Pegel gehalten werden soll/muss kann man dann das Mic einsetzen. (geht eben nur bis 120db, was bei Disco nicht reicht)
  • TA 600 frage
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 14:31
    Da muss man aber Englisch können..... :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 12:01
    Wie oft verleiht ihr eure Anlage ohne Techniker?Ich sehr oft. Und da die DJ´s oft Dauerrot fahren hilft es ungemein, da der Limiter entsprechend gegenregelt. Macht er bis 14db auch sauber, sobald es mehr wird, kommen klangliche Einbußen dazu(Dann zeigt das Pult aber auch längst Dauerrot).
    DJ´s, Bands, usw. werden darüber informiert und wer soo laut fährt ist dann wirklich selber Schuld.
    Die DJ´s planen es im ersten Moment eben nicht, das ist das geile. Hää das Pult haut doch Pegel raus...Ach....Da war doch was....ma runterregel....*sound*
  • 18" Selbstbauhorn wer hilft?
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Januar 2006 um 09:29
    Zur Hornberechnung: http://www.aj-systems.de/
  • Griffe beim SK-15er-Horn
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 21:52
    Sehr schwer zu tragen an Casegriffen wenn du mich frägst.....
  • Frage zu Nebelmaschine
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 21:34
    Zitat von "Dennis"
    Ich hab auch duftöl drin, bei mir ist sozusagen das ganze Jahr über Weihnachten. :grin: Duftöl ist nämlich Marzipan. :lol:
    Geht schon die ganze Zeit gut, nur sollte man keinen halben Liter da reinkippen von.
    Marzipan Duftöl auf Veranstaltungen?Und das kommt an?
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
