  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Frage zu Nebelmaschine
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 19:57
    Die Menge machts, sollte eben nicht zuviel sein. Maschine setzt sich vom Öl zu, Muss man eben ab und an dann renigen.
  • Maximale Membranauslenkung berrechnen
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 19:00
    Membran-Kill
  • 2*15 Horntop ab 90Hz.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 14:03
    Das Prob dürfte das ab 90Hz sein, das machen übliche 10er und 12er Konstruktionen nicht mit. Selbst bei einem 15er Horntop wird es schwierig.
    Lass die W-Bins doch höher laufen?!
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 13:21
    Das SRam 2 10er Top mit BMS drüber....
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 13:04
    RTFM!!!!
  • Unterschiedliche Lautstärke Tops Subwoofer
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 11:49
    Am besten eine aktive Weiche nehmen.
    Passiv müsste berechnet/gemessen werden und das kostet nunmal gut Geld.
  • Boxenempfelungen?
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 11:45
    Hatte die DAP A-15 früher mal, kann mich aber nur noch schwer errinern. Konnte mich aber nicht beklagen.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 09:24
    kleine Menge Fluid mit Duft bzw. Pfefferminzöl, dann geht der Essiggeruch schneller wieder weg.
  • Boxenempfelungen?
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 09:22
    Wilder W-31 12er Topteil. klein und gut.
  • Verplombung
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 08:54
    Zitat von "ADMIN"
    Der SInn der Verplombung ist üblicherweise, dass vorher eine Fachfirma eingemessen hat - und die bringt auch ihre Zange mit.
    Da es sich um mobile Beschallung dreht, wird auch nichts von einer Fachfirma eingemessen. Es dieht lediglich als Siegel, das jeder sofort sieht: Hier darf/kann ich nicht dran. Es gibt schon merkwürdige DJ´s.
  • Was benötigt man noch außer Amps, Mischer usw.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 08:50
    Ein Lautsprecher Controller ist eigentlich nie fehl am Platz, man kann alles explizit auswählen, Presents speichern und der Controller hat einen Passwortschutz wodurch man nichts verstellen kann.
    Ein Limiter darf in keiner größeren Anlage fehlen, aber da scheiden sich die Geister. Wir haben zum Test einen Dateq SPL 3 bestellt und sind mehr als zufrieden. Mehr als 0db lässt er vom Mischer nicht durch und so können die Amps nicht mehr clippen.
    Sonst eventuell ein Kabelsatz. Speakon, XLR, Strom in guter Qualität.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Januar 2006 um 00:01
    behringer cx 2310 billiger dürfte es nicht mehr gehen.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:50
    Und dann wunderst du dich das da wenig rauskommt?Würde ich mal durch was richtiges ersätzen, dann hast du damit auch seinen Spass. Min 1 Kappa 15LF on Br.
  • Neu in der Vermietung: DATEQ SPL 3 - DIE DJ WAFFE
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:42
    Dateq SPL 3
    Dateq SPL 3 Der SPL3 Limiter arbeitet nach dem selben Prinzip wie der SPL2: Der eingebaute Microcontroller misst kontinuierlich den Eingangspegel und senkt so viel wie nötig den Ausgangspegel ab, um die Lautstärke unter dem eingestellten Grenzwert zu halten. Jedoch weist der SPL3 eine weitere Besonderheit auf: Ein angeschlossenes Messmikrofon bietet die Möglichkeit die aktuelle Lautstärke von Live-Bands etc. zu messen. Dieses Messmikrofon macht den SPL3 zum idealen Limiter für Live-Performances, bei denen Bands ihre eigene PA benutzen. Wenn der Schalldruck im 'Live'-Modus den Grenzwert übersteigt, kann der Limiter (mit Hilfe eines Flash-Lights) ein Warnsignal an die Band ausgeben. Wenn die Lautstärke über einen längeren Zeitraum zu laut bleibt, aktiviert der Limiter automatisch den 'Sanction-Output' und kann, sofern gewünscht, die Stromversorgung der Band unterbrechen. Features - interne Audioanschlüsse zur Vermeidung von Sabotage - Eingänge: MIC (XLR symm.), LINE (XLR symm.) - Ausgänge: XLR (symm.) - Anschluss für Türkontakte: Geräuschpegel wird beim Öffnen der Tür automatisch gesenkt - 2 Status LEDs für 'Live'-Modus - angeschlossenes Messmikrofon.
    Wer fragen hat, fragt ruhig....
    Kurz zur Funktion:
    Controller auf 0db eingepegeln, Limiter ebenfalls. Und fertig. Der Dateq lässt nur die 0db durch, bei mehr regelt er dann runter, klingt immernoch sehr gut. Sobald 14db übersteuert wird das Signal verfälscht und bei einigen db mehr, schaltet das Gerät einfach den Ton aus.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:39
    was sind das für subwoofer?schraub se doch einfach mal auf und schau dir die chassis an....
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:07
    Was für Bässe?Was für eine Endstufe?Weiche?weitere Angaben?
  • Halbe Leisung bei P-1200
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:06
    SPL 2 bzw. 3 von Dateq. Controller auf 0db eingepegeln, Limiter ebenfalls. Und fertig. Der Dateq lässt nur die 0db durch, bei mehr regelt er dann runter, klingt immernoch sehr gut. Sobald 14db übersteuert wird das Signal verfälscht und bei einigen db mehr, schaltet das Gerät einfach den Ton aus.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:03
    AjHorn
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 22:00
    1. die bässe sind kaputt
    2. irgendwas stimmt nicht
  • Wichtige Sub Entscheidung (ARLS/Achenbach/15p300) :)
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Januar 2006 um 20:19
    Zitat von "Dennis"
    RCF bekommst bei Strassacker, genauso wie den Oberton. :wink:
    1 von den beiden Chassis wird gegen 2 von den Deltas antreten können denke ich mal, aber der Vergleich gilt eigentlich nicht, ist ja nen Unterschied, ist nen 12" der RCF oder der Oberdöner ist nen 15". :wink:
    ich nehme gerne an. 1 hd vs. 2 12er*lööl*
    Alternativ auch bald 1 doppel 15er vs. 4 12er...
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
