  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • "DAS Multimeter" für den Veranstaltungstechniker
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 19:32
    Zitat von "Binson"
    Aber nur bis 750 Ohm! :P
    Ist Ohm nicht der Wiederstand :grin:
  • Berechnungsprogramme
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 19:16
    Ich nutze auch sehr viel AJH, kostet leider etwas, aber um richtig und vorallen Dingen genau zu arbeiten ist es unabdingbar, und die Werte die es Ausspuckt stimmen in der Praxis so ca. und nicht um 6db daneben.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 19:14
    Zitat von "DJ Jojo-F"
    Ströme misst man in Ampere A. Und Spannungen in Volt V.
    Was willst du mit dem Super-Messgerät?
    Für dich hätte sicher auch ein 10€ gerät gereicht, oder brauchst du die Funktionen? :
    Logik: TTL, bis zu 20 MHz, > 25ns
    Kapazität: 100pF-20µF, ±3,5%
    Frequenzzähler: 15 MHz, ±0,1%
    Transistortest: NPN/PNP
    Find ich sehr übertriben wenn du nur Pipen willst und Spannung Messen
    MfG
    JF
    ich hab son geiles 10e teil, der summer ist fürn arsch. krächzt nur rum....
    ist schon besser wenn es was brauchbares ist, grad wenn man öfter damit arbeiten will/muss.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 18:37
    hab mir das auf empfehlung von einem kollegen gekauft. die zu messenden stöme sind ca. bis 750v. klick mich
  • Anfänger PA , reicht das???
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 12:03
    Zitat von "andirr"
    Das db Set sieht doch mal echt gut aus. Klar, es hat recht wenig Membranfläche und die 127 db schafft es nur im Halbraum, dann ist das aber immer noch ziemlich stark und den China Teilen bei weitem vorzuziehen.
    Für zuhause bestimmt auch sehr schön. Bei thomann ist der Service echt gut, allerdings sind manche Sachen dort nicht so der Hit... :wink:
    http://www.musiker-board.de/vb/showthread.php?t=67493&highlight=s400
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Dezember 2005 um 10:51
    Zitat von "chris.mrpc"
    Und dann gibts ja such auch Thomanns The Box:
    http://www.thomann.de/the_box_pa_set_max_prodinfo.html
    The Box hat sehr gute Boxen im Angebot und ich schätze auf die Qualität vom Thomann kann man sich noch am ehesten verlassen. Kundenfreundichkeit und Umtäusche sind null Problem. Arbeite sehr nah mit ihnen zusammen.
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Dezember 2005 um 08:22
    Habe mir fast gedacht, das sofort Fluke mit ins Rennen geworfen wird. Nur welcher von dennen?Es gibt ja doch einige verschiedene. Was braucht man da wirklich und was ist als unnützer SchnickSchnack zu bezeichnen?
  • Warenwirtschaft CAO Faktura, ein Open Source Projekt für 0€
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Dezember 2005 um 07:58
    Einrichtung der Datenbanken in Cao Faktura:
    Wie auf Seite 21 der Install Doku seht ihr das Feld in das ihr "User Name" und "Passwort" eintragen müsst.
    Direkt wenn ihr das gemacht habt, geht es ins Cao Faktura. Instalieren und starten. Jetzt erscheint eine Eingabemaske. "Benutzername" und "Passwort" tragt ihr das selbe wie im MySQL ein. Die anderen Angaben könnt ihr so übernehmen.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Dezember 2005 um 23:52
    Bis dahin kannst du eventuell dann auch bei uns in die Werkstatt, gegen entsprechende Gebühr natürlich. Das das nächste Bauprojekt professionell umgesetzt wird :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Dezember 2005 um 23:51
    So ich brauche ein Multimeter
    Unter anderen soll es folgende Aufgaben meistern:
    -Leitungen durchmessen
    -Leitungen durchpiepen
    -Stromstärke messen
    Es sollte sein/haben
    -Ordentlich lauter Summer
    -robustes Gehäuse
    -möglichst wenig Einstellmöglichkeiten/Verstellmöglichkeiten
    Das Standartgerät für den Techniker eben.
    Was kann man empfehlen?
    Vorhanden ist folgendes:
    DUTEST Benning Durchgangsprüfer
    DUSPOL-Analog Spannungsprüfer
    Spannungsprüfer :D
  • ein LS leiser, als der andere, problem ist nicht auffindbar
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Dezember 2005 um 19:07
    das kann doch nicht sein. andere amp bleibt das prob, boxen vertauschen bleibt das prob, andere signalquelle bleibt das prob. kabel signalquelle/amp vielleicht nen haken?
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Dezember 2005 um 19:01
    intern in der box/frequenzweiche nen loses oder defektes kabel?
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Dezember 2005 um 18:57
    die amp isses......ganz einfach.....ist einfach so das der eine Kanal höher verstärkt....
  • Mit was ampt ihr eure 18" Subs?
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Dezember 2005 um 16:10
    Zitat von "LSV Hamburg"
    Meine vier XB700 BR-Sub´s hängen an einer Digam 7000.
    Meine 18S800 nun auch bald.....
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=377466
  • Dap DCX - 24 als Alternative zum B. DCX - 2496?
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Dezember 2005 um 14:19
    es heisst: never change a running system
    also: veränder kein system das funktioniert
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Dezember 2005 um 20:22
    2k auto spachtel wenn es schnell gehen muss, sonst füs grobe holzreperaturspachtel und für feines gibt es eine malerspachtel, nachteil muss man 2mal anwenden,da die fugen gerne reissen. der 2k mist stinkt eben richtig böse. und härtet sehr schnell aus.
  • Rollen an der Box oder Rollbrett?
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Dezember 2005 um 15:55
    Große Boxen vorallen Dingen......
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Dezember 2005 um 15:46
    Zitat von "Zeck(e)"
    Wen du das direkt aufs Gitter machst schauts türlich bescheiden aus. Ich dachte du hast vorne Frontschaumstoff. Aber das mit den Verschlüßen gefällt mir persönlich nicht da die mit der Zeit alle Kaputt gehen im harten Dauereinsatz. Bei uns am Feuerwehrfest haten die ein D&B System die haten auch Butterflyverschlüsse an jeder zweiten Box war ein Verschluß kaputt und das ständig erneuern oder das der Deckel dann immer fast wegfällt ist auch nicht so toll. Für jemand der die Anlage einmal im Monat braucht OK aber wen sie immer im gebrauch ist würd ich das nicht machen. Meine persönliche Meinung, aber das kann jeder machen wie er will.
    kommt drauf an wie man mit der Anlage umgeht und wenn bei einer DB Anlage die bestimmt schon einige Jahre auf dem Buckel hat, die Verschlüsse erneuert werden müssen macht das ja nichts aus. Wenn man die ordentlich befestigt werden die ewig halten. Ab und an erneuern sollte ja kein Problem sein. Schrauben rausdrehen, neuer Catch rein und weiter gehts.
    Schaumstoff ist hinter dem Gitter, da er sonst sehr schnell unsauber, versifft oder abgerupft aussieht und hinter dem Gitter deutlich länger hält.
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Dezember 2005 um 09:31
    Gefällt mir schon ganz gut. Währe nett wenn du noch ein paar Detailansichten posten könntest.....
  • warum gibt es keine bst liker oder dap vision mehr?
    • tamaris-pa / mts
    • 20. Dezember 2005 um 09:26
    Habe mich gestern mal wieder mit dem einen oder anderen Vertrieb unterhalten, die Amps werden wenn die wieder in den Handel kommen ca. mitte Januar kommen. In der ersten oder zweiten Januarwoche, ist eine Mitarbeitersitzung bei BST, da es interne Streitigkeiten gibt. Hoffe mal da kommt was bei raus. Einer der Vertriebe verkauft die Amps schon seit um die 20 Jahre, kennt also den Hersteller, usw. sehr gut und hat schon etwas Betriebseinsicht.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
