  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • PA System Oberton / Craaft
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Dezember 2005 um 19:27
    ist etwas dünn. würde da schon eher 4 bass + 2 tops pro seite ansetzen. open air braucht man schon etwas mehr als indoor. bau einfach mal das setup pro seite und dann wirst du es wissen ob es euren ansprüchen genügt.
  • Kappa lf in BR
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Dezember 2005 um 19:17
    klar kann man das......
    winisd nehmen und nachprüfen was rauskommt.
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Dezember 2005 um 19:15
    bau 2 davon:
    http://www.technikwerbung.com/soundklinik/2x12-Bauplan.PDF
    und 4 von den aw pb hörnern. amping dazu 2 ldpa1600 im bass und eine ldpa1600 im topteil. nen dcx zur trennung dabei und das ganze passt. und jetzt stell bitte keine fragen mehr :)
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Dezember 2005 um 19:10
    Zitat von "benny123"
    nee aber bratwurst und soljanka
    was auch immer das sein mag :lol:
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Dezember 2005 um 19:07
    da gibt es doch sicherlich auch kuchenverkauf..... :grin: :grin:
    • tamaris-pa / mts
    • 1. Dezember 2005 um 18:40
    willst du uns hier irgendwie nerven?überleg dir mal was du willst und dann komm wieder.
    bau die 4 18er vom aw, dazu 2 tops doppel 12er + 2er und fertig. aber änder nicht jede minute deine meinung.
  • the box pro TP12/400ND
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 22:04
    mach doch nen neuen tread uff, das passt nicht wirklich zum thema.
  • Omega pro 18 für mein Heimkino
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 19:22
    hoff doch mal nicht das er den bass ausfährt. sonst fällt er noch von der couch.
  • wo boxenlabel herbekommen?
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 17:54
    oder man klebt den schaum hinters gitter, da ist er so oder so besser vor beschädigungen geschützt.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 17:53
    im bass 1....2 im topteil eine. fürn ht eventuell noch eine ldpa400
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 17:52
    infra mit dem rcf18s800 bauen. einsetzbar ab 20hz. haben wir auch in unseren inframodulen verbaut.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 16:43
    ldpa1600 fürn bass und ldpa1000 fürs top. dcx2496 zur trennung.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 16:27
    kommt stark auf dem musikgeschmack an.
    würde mal auf 4....8 oberton 18xb700, 2 doppel 12er tops + amoing + digitalcontroller raten. dürfte vom budget grade so passen und macht ganz gut krach.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 14:42
    wie oben geschrieben, alles verkaufen und dann kann man sich eher gedanken machen. sind wir vielleicht bei 5000e budget, das man verbraten kann. dürfte für 6 bass + tops + amping grad so langen.
  • Material- und umsetzungsfrage
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 11:07
    muss man nicht, aber je nach geschmack kann es brauchbar sein. für techno z.b. würde ich das nichtmachen, da die infras eben nicht schnell genug sind, aber für andere musik kann das schon spass machen.
    den meisten langen 4...6hds auf einem haufen und dann eventuell ein kleiner boost untenrum.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 10:09
    die menge macht die tiefe.
    das ist bei unseren aus einfachen gründen nicht möglich. sehr kleines maß, versucht das letzte an schalldruck rauszuholen. tiefgang war nie gefragt. ab 40...50hz machen sie einen bösen pegel.
    wenn man drunter was braucht stellt man sich eben nen stapel infra bässe dazu. (wenn man dann mal den platz hat, sich welche zu bauen.....4st sind geplant)
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 08:59
    amp würde ich mal eine ldpa800 in den raum werfen. etwas mehr leistung an 8ohm brücke und richtig bassfest.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. November 2005 um 08:55
    Hab mal ein paar ideen, sagt ob sie euch gefällt oder nicht, bzw was mann besser machen kann!
    Bass: Oberton 18 B 500 mit den 18bp horn von aw- audio
    als top kommen meine bereitv vorhandenen craafts zum einsatz.
    als amps: 4 x omnitronic p1500 ( schon vorhanden )
    behringer
    ex 1200 ultrabass pro
    mdx 2600 composer pro- xl ( vorhanden)
    deq 249 ultra- curve pro
    cx 3400 super x pro
    Mixer: yamaha 16/4 ( vorhanden)
    bitte verbesserungen oder eure meinung!
    was kannste ausgeben?was willst du damit machen?
    würde fast vorschlagen alles was du oben genannt hast(außer den mischer) verkaufst du bei ebay. das geld kommt dann aufs budget mit drauf und dann schauen wir einfach mal was sich damit anstellen lässt.
    • tamaris-pa / mts
    • 29. November 2005 um 21:43
    achso. hab gedacht du sucht was aus metall.
    • tamaris-pa / mts
    • 29. November 2005 um 21:22
    aufkleber?
    logos könnt ich dir anbieten wenn nix findest. preis bei der menge eben nicht grade so toll.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
