  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 19:57
    Ohne Probleme :twisted:
  • Traverse Deckenmontage
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 18:37
    am besten nen ganzes carree aufbaue, das hält dann auch :grin:
  • Grundgelegene Frage zu Limitern
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 17:52
    Undzwar:
    Es heisst ja immer:
    Gegen DJ´s ist kein Kraut gewachsen.
    Der Limiter ist dazu da:
    Lautsprecher zu schützen
    Jetzt meine Frage:
    Wieweit kann das ein Limiter(im Digitalcontroller) auch erreichen wenn er richtig eingestellt ist und die Endstufe nicht clippt?
  • Berechnung von Limitern
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 17:37
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... wenn nur die Anlage geschützt werden soll: ca. 5 ... 10-fachen Wert der Attackzeit (... hängt allerdings auch ein wenig von der Musik und der "Philosophie" des Verleihers ab)...
    Wie soll man den letzten Satz verstehen?Und was ist die Attackzeit?
    Schützt es besser/weniger wenn die Zeit hoch/niedrig ist, oder hat das keine Auswirkungen darauf?
    Und wenn die Releasezeit sehr hoch angesetzt ist, und der DJ versucht das ganze zu kompensieren, wieweit reagiert der Limiter darauf bzw. was macht er?Weiter runterregeln oder den Pegel beibehalten?
    Das aus den LS dann wohl nur noch Matsch kommt, sollte klar sein.
  • 19" "Ohren"?
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 16:04
    gibt auch rackstellböden, bei dennen man die geräte von unten verschrauben kann.
    bei bedarf siehe signatur...
  • Rack Frage
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 16:01
    die gitter gibt es bei case concept. kann ich dir bei bedarf besorgen....
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 13:33
    So ich habe noch eine Frage:
    Auf welchen Wert stellt man den Release beim Controller am besten?Gibts da irgendwelche Richtlinien oder macht es besonders Sinn den Wert gering zu halten?
  • Warum ist der obertonvertrieb soooo schlecht???
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 12:42
    das problem ist eben das nikkus aus bulgarien die nachricht bekommt das in 10tagen die chassis da sind, aber sie schaffen es scheinbar oftmals nicht. nikkus ist also keinesfalls schuld dran.
    oberton ist in jeder hinsicht kulant, z.b. bei defekten chassis.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 12:32
    GERMANY
    OBERTON -Deutschland GbR
    Linther Str. 4
    14822 Linthe
    Tel. +49 (0) 33844-75378
    Fax. +49 (0) 33844-75461
    Mobil.: 0171 790 71 36
    web: http://oberton-deutschland.de/
    e-mail: info@nikkus.de
    Auf Handy immer erreichbar. Lieferzeit hängt nicht an Nikkus, sonder an Oberton Bulgarien. Die Nachfrage ist sehr hoch. Und es lohnt sich eben nicht wegen 100LS zu fahren, da muss der LKW schon voll sein.
  • Front von Wharfedale Pro EVP-S15 einkleiden!
    • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 09:33
    altes gitter entfernen. front genaustens abmessen und die skizze bzw. maße an rabe feinbleachbearbeitung schicken.
    Rundlochungen RV6 T8 schwarz pulverbeschichtet bestellen.
    schaumstoff beim thomann oder so bestellen, mit uhu und schaumrolle von innen rollen und sauber verkleben. schon haste nen ls der nach was ausschaut.
  • 8'' Boxen bauen
    • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 23:07
    holz: mpx
    anschluss: speakon
    gehäuse: nach plan
    bemalung: warnex oder acryllack
  • Wohnen und Lagern
    • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 22:35
    Die Technik aus der Vermietung findet sich ab diesem Wochenende auch in einem Lager wieder. Am Sa heisst es erstmal Wände ziehen :grin:
  • Frequenzweiche
    • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 18:38
    http://www.sound-klinik.de
  • Rack Frage
    • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 17:22
    bei 45er racks vom thomann passt sie so das man hinten keine blende merh anbringen kann. das man lüftungsblenden oder ventiblenden verbaut sollte doch klar sein
  • Rack Frage
    • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 15:58
    tamps brauchen ein 50er rack, wenn man hinter den steckern noch eine blende anbringen will.
  • Was ist denn nun der Aktuele Forums Low Budget Tip für Amps
    • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 07:58
    Zitat von "showdepot"
    Und es gibt sie nicht nur mit BST oder DAP Label. (nur mal am Rande)
    was denn noch?mac mah und koolsound haben sie noch nicht.....
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 07:57
    sehr schlechte quali. sieht grob aus wie dir ldpa1000.
  • Obertons und Endstufe??
    • tamaris-pa / mts
    • 22. November 2005 um 07:56
    und wer ist das?tbf?
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 22:31
    klar.....
    • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 19:44
    auch ne idee, aber dann kann man das signal nicht durchschleifen, also komplett ersätzen :grin:
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
