  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Ärger, Unglücke während der VA oder beim Aufbau der PA???
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Oktober 2005 um 12:04
    So manche Sachen hat man schon dabei. Kabel und wenn man bei einem DJ, bzw. einer Party weiß das meistens was geschrottet wird hat man das auch doppelt dabei...
  • Grundierung für MDF ?
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Oktober 2005 um 11:51
    Zitat von "-Schrecki-"
    Genauso hab ichs auch gemacht (Thomas hat mir das ja auch erklärt...), unds Ergebnis ist spitze.
    poste doch mal bitte ein ergebnis....
  • Gute Boxenkabel
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Oktober 2005 um 11:46
    Zitat von "Nordiki"
    Ich hab mir die hier geholt:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2778
    >>> 4x4mm² :twisted: mit original Neutrik-Steckern!
    4*4mm bei 2pol steckern :grin:
  • Gute Boxenkabel
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Oktober 2005 um 09:43
    Sommer 4*4mm Elephant. Wenn dann richtig.
  • Neuer Sub zwischen 250-350 Teuros
    • tamaris-pa / mts
    • 31. Oktober 2005 um 09:22
    3 pro seite oder höhenextender ist nicht gefragt, sollen 2 kisten werden.
    Daten?
    Wirkungsgrad?
    SPL Max mit dem 18XB700
    Frequenzgang/Messung
    Die Kisten muss sowohl solo als auch im 4 er Stack eine gute Figur abgeben. Ein Allzweckbass sozusagen. Besonders für kleinere Sachen und als Mono Stack interesant.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2005 um 13:55
    Klar. Stehen nur leider überhaupt keine Daten dabei und die Kisten sind zum Stacken einfach nicht hoch genug. Mit 2st ist man bei 120cm....:cry:
    http://www.sound-klinik.de/SK-Bastelhorn.jpg
    Ist beim Infra, Br und BP. besser da ist man wenigstens bei 160 bis etwas mehr.
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2005 um 10:12
    Und auf was ist es bei dir herausgelaufen? Wir werden die nächste Zeit ebenfalls 4 Kisten mit dem Oberton 18XB700 bauen. Ist nicht so mein Geschmack, aber es ist sehr viel Nachfrage nach solchen Kisten.
    Ich stehe so wie du eher auf Hornsound.
    Das BP Horn von AW Audio macht mich auch ziemlich an. Kann mir gut vorstellen das man damit gut arbeiten kann und das es einigermaßen nach meinem Geschmack ist.
    Hat das zufällig schonmal jemand hier gebaut?
    Der WSX scheidet wegen der Größe 102,8*53,8*93,6 (H*B*T) und dem Gewicht von ca. 90Kg komplett aus.
    Der Hornsubwoofer von Achenbach genau wegen den selben Gründen.
    Die beiden Hörner von Speakerplans scheiden aus, da sie einfach nicht tief genug kommen und man sie so nicht solo einsetzen kann.
    Als letztes fällt mir noch der Infra aus unserem schon vorhandenen Bestand ein, währe eine Idee, nur man kann ihn eben nicht über 80Hz einsetzen.
    Also was bleibt über?
    AW Bandpass Horn
    Br Gehäuse
    Unser Infra
    Jede Kiste hat so ihre Vor und Nachteile.
    Von der Größe nimmt es sich schon etwas ob man BR oder was hornmässiges baut, vom Wirkungsgrad hat man durch die größere Kiste aber auch so einige Vorteile.
  • Verbreitung/Verwendung von MD
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2005 um 07:31
    MD ist für eine bestimmte Gruppe ausgelegt. Recorden und zuhause oder unterwegs abspielen. Ein MD Player springt weniger als eine CD. Zum Mixen völlig ungeeignet, da es keine geeigneten Geräte zum arbeiten gibt. Früher wurden manche Alben auf MD verkauft, glaube das gibt es auch nicht mehr, da zu wenig Interesse vorhanden war....
  • Warenwirtschaft CAO Faktura, ein Open Source Projekt für 0€
    • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2005 um 07:27
    Verleih kann man mit dem Pogramm ja ganz easy machen, man hat seine Listen und schreibt die Vermietungspreise ganz normal rein. Für Dry Hire legt man sich den Empfänger an und kann für ihn seperate Rabattkonditionnen festlegen.
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Oktober 2005 um 15:36
    würde jetzt eher die runden buchsen verbauen, ist einfacher zu versenden und griffe je nach box. bei den meisten tops langen 2 griffe, bei bässen eher 4....8
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Oktober 2005 um 13:44
    einbauschalen gibt es für speakon und für xlr. da gibt es bohrungs und größen unterschiede. die vom thomann passen für beides.
    oder nimm doch einfach 2 von dennen und versenk die mit lochsäge
    http://www.thomann.de/neutrik_nl4mpr_prodinfo.html
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Oktober 2005 um 13:23
    gibts beim thomann. einbauschale nennt sich das.
    es gibt nur 8pol speakon, z.b. für 3...4 wege anlagen. ein kabel durchpatchen und das wars.
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Oktober 2005 um 09:13
    Schaumstoff ist wohl Pflicht. Am besten hinter das Gitter montieren dan hält er eine Zeit länger. Schaumstoff kann man beim großen T kaufen. Einschlagmuttern auch. Kosten da nur 0,25€
    Die Chassus würde ich wie schon erwähnt mit Einschlagmuttern befestigen. Die Muttern kann man wenn sie nicht stabil genug sitzen von hinten mit dem Tacker, bzw. in extremen Fällen mit etwas Kleber stabilisieren.
  • Mit was ampt ihr eure 18" Subs?
    • tamaris-pa / mts
    • 29. Oktober 2005 um 09:07
    ja ist noch aktuell. die amp ist für uns ziemlich ungeeignet da sie nur 8ohm brücke mitmacht.
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Oktober 2005 um 19:03
    http://www.google.de/search?hl=de&q=alto+MAC+2.4&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang_de
    491 treffer und auf den ersten 3 seiten nix brauchbares/deutsche onlineshops
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Oktober 2005 um 18:28
    Achso. Da liegt also der Hase begraben :grin: . Aber sind leider etwas zu teuer.....Obwohl.......beim Direktvertrieb mal fragen. Hab nur die alte EK Liste da.
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Oktober 2005 um 18:08
    Klar hab ich es gelesen, aber da Google nichts zu dem Amp findet, habe ich gemeint du meinst den Macro.
    Wo kann man den kaufen und was kostet er?
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Oktober 2005 um 17:23
    Definitiv zu teuer....
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Oktober 2005 um 17:12
    Zitat von "LSV Hamburg"
    Na dann nimmst du einfach zwei gebrückte "Alto MAC 2.4" und gut ist ! :D
    Laut den Berichten würde ich es nicht machen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42261&highlight=alto
    Zitat von "SheepSound"
    Achso, reichen denn dein LD1000 in Brücke da nicht aus für je 2 Stück ?
    Meine üblichen Verdächtigen wären, Amptec 2.0, FAT 2.9 und PSE 2000.
    Sheep
    Doch reichen würden sie, aber ich brauche was seperates und hatte an eine Amp gedacht die mit den 4 Bässen fertig wird.
    Eventuell ja die:
    SIRUS SXA-1000 DIGI.CONTROL
    - 2x 1000 W an 8 Ohm
    - 2x 1600 W an 4 Ohm
    - Gebrückt Mono: 1 x 3200 W an 8 Ohm
    - Gebrückt Mono: 1 x 4800 W an 4 Ohm
    Oder eine BST Liker.....
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Oktober 2005 um 16:50
    stabil wie man es nimmt.....bei mir fehlen bei den meisten MD`s die Schutzverkleidungen.
    Zum Musikmachen nutze ich die eher selten.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
