  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Mit was ampt ihr eure 18" Subs?
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Oktober 2005 um 14:18
    Na weil mich eher die Amps im Party Pa Bereich interesieren.....
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Oktober 2005 um 13:12
    Konstrukt?
    Speaker?
    Amp?
    Impedanz?
    Power?
    Wir suchen vorangig eine Amp für 4 18XB700. Mich interesiert dementsprechend wie ihr eure ampt.
  • Selbstbau-Sub mit Oberton 18XB 700
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 17:48
    Besonders stabil ist es aber trotzdem:-( und ja man kann Beschläge verbauen:-)
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 17:15
    ja der meinung bin ich aber auch.....gibts im baumarkt von 9-18mm
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 15:44
    Siebdruckplatten sind beschichtetes MPX, so würde es mir jedenfalls im Baumarkt erklärt. Vom Aussehen her könnte das auch hinkommen.
    ist beides wasserfest verleimtes Sperrholz
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 15:11
    OSB kostet 12€ oder Siebdruckplatten(MPX) kosten 20€.
    MDF würde ich nicht nehmen da es schwerer ist, bei Berührung mit Wasser aufquilt und nicht sehr stabil ist. Nur für Hifi Boxen geeignet....
    Frontgitter gibt es billig bei Rabe Feinblech.
    Hab für schwarze 60*50er Gitter um die 15€ bezahlt.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 15:06
    dann nenn ich es eben so :grin: .....ist ja auch egal. warum müssen die leute immer auf kleinigkeiten rumreiten....
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 14:58
    verschaut....
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 14:54
    Das ist wirklich keine schlechte Idee und so kann man sich nicht verfräsen, also auch ohne Schablone und für Anfänger sehr geeignet. Ich habe bis jetzt immer Speakonwannen verbaut, aber da es viele gute Tips gibt wie man es anders machen kann, werde ich das wohl auch ändern.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 14:51
    Ein Bandpass ist durch die meist etwas zu große und tief abgestimmte Kammer sehr schnell etwas dröhnig.
    Von den Werten her passt der Oberton da rein, durch das Konstrukt, holst du aus dem Speaker etwas mehr raus, als im Br Gehäuse da der Bandpass den Wirkungsgrad etwas verstärkt.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 13:02
    Und wenn man mehrere Boxen zu verkabeln/antkabeln hat spart man Zeit und es kann auch ein Hand machen. Bzw. wenn die Kabel noch an den Amps sind kann man keine Kurzschlüsse auslösen, was bei offenen Kabeln schon passieren kann. Bei den billigeren Amps fehlen teilweise auch die Schutzschaltungen dagegen.
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Oktober 2005 um 12:52
    Zitat von "Fornax"
    Die meißten Endstufen haben für den Brückenbetrieb eh nur Schraubanschlüsse, wieso sollte man sich da teures Speakon-Kabel mit Stecker kaufen, wenn normales LS-Kupfer-Kabel das selbe macht? Außerdem spart man sich Arbeit beim Löten usw.
    Na weil es schneller geht und LS Kabel ohne Stecker sehr schnell sehr kaputt aussehen, bzw. schneller oxidieren, bzw. bei Feuchtigkeit die Gafahr eines Kurzschlusses. In die Blende im Rack eine Spekonbuchse und schon kann man normale Kabel nehmen. Punkt.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 23:21
    Zitat von "DJheini"
    Die Forstnerbohrer in 50 mm gibt es in jedem guten Wergzeughandel,
    oder bei 3...2...1...meins. Habe ich da auch erstanden.
    Es gibt bloß ein Problem, die Speakon's haben einen Aussendurchmesser
    von 50,2mm. Somit passt das mit einem 50mm Forstnerbohrer nicht.
    Habe es probiert. Entweder nacharbeiten, was bei MPX eine Sauarbeit ist,
    oder eine passende Schablone für die Fräse herstellen. Zirkelaufsatz und
    50mm könnte knapp werden.
    wenn man den bohrer etwas dreht, dann müsste das doch problemlos klappen....
    Zitat von "LSV Hamburg"
    Was bitteschön spricht eigendlich dagegen ein vernünpftiges Metall Anschlußterminal einzubauen ?
    Das geht zum einen wesendlich schneller, zum anderen ist es auch professioneller, und wesendlich teurer ist es auch nicht !
    es ist schwerer zu verbauen. ein rundes terminal wie gesagt mit einem forstnerbohrer und fertig. ein anderes terminal muss man fräsen.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 22:16
    http://www.markstein.de/files/bild2/00000825.jpg
    die löcher dafür kann man entweder mit der oberfräse und einem zirkelaufsatz machen oder wie schon hier im forum erwähnt mit einem forstnerbohrer. (wo gibt es den so große zu kaufen...??)
  • Frontschaum hinter Gitter befestigen
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 19:48
    gaffa löst sich bei der einen oder anderen va wo es warm und nass ist auch immer...
  • Bass an Line in am Pult
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 19:38
    nach der beschreibung hört es sich so an, als hätte er keine amp dazwischen....
    chinch-speakon-adapter?
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 19:35
    könnte ich mir auch vorstellen. ist nur die frage wielange das hält. der kleber löst sich mit der zeit doch bestimmt bei feuchter umgebung, usw.
  • THREAD gesucht: Fotos von DAP AX-12 innen (12"er, Treib
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 18:48
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40371&postdays=0&postorder=asc&highlight=dap+ax12&start=30&sid=fe408e08c3dacb61f8b23e105bdae4a1 schonmal etwas*g*
  • Ein Ausgang - mehrere Verstärker
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 17:54
    Zitat von "Gande"
    Also das würd heißen es geht mit so einem Kabel (http://www.thomann.de/cae_90074_yaud…l_prodinfo.html) gehn. Dann muss ich aber nur drauf achten, dass jeder Amp auch rechts und links bekommt, oder?
    mfg
    genau
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 17:42
    Zitat von "Currywurst"
    transparenten Kleber mit einer festen Schaumstoffrolle leicht auftragen?
    sprühkleber zieht fäden, oder hebt nicht. muss also ein anderer kleber sein. durchsichtiger patex soll sehr gut funktionieren.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
