  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Lautsprecher befestigen + selbstsicherende Muttern?
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 18:25
    aber die schraube hält die einschlagmutter noch fest, seh ich das richtig?wenn du die anderen 7 schrauben löst kannst du die eine mit ner zange entfernen, wenn das nicht mehr geht, wirds richtig witzig....
  • T.amp user mal aufgepasst: fehlerhafte T.AMP 2400
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 18:22
    bloss kucken das nichts an die öffentlichkeit gerät und dem kunden einiges anbieten.....
  • Berechnung von Limitern
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 18:21
    bei den tops eher nicht das problem, aber bei den bässen. 2,2kw auf 2 hds, da schlägt die spule an, bevor die amp clippt. bei den hts ist es auch heikel, 500w auf einen 1,4er.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 18:08
    Zitat von "ERICH"
    Der Amp ist dann explodiert und macht seit dem keine Sorgen mehr.
    was ist sie?
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 18:01
    drinlassen am besten, oder eben die 7 schrauben wieder raus und die eine erneuern.
  • Durchsichtiger Kleber für Frontschaum
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 16:33
    hat jemand noch weitere tips?
  • Arls ergänzung mit Druck auf Brustbein ;-)
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 16:29
    Zitat von "Tune"
    Ok das hamma auch :grin:
    Nochma ne frage wegen dem Kick, der Arls Mod soll mehr kick machen oder?
    Die fertigen Arls umzurüsten is denk ich ma nich möglich, aber wie siehts aus wenn 2x Arls + 2xArls Mod miteinander spielen? harmoniert das?
    Und wie machen sich 4 Arls im Monostack Outdoor, also da werdens kleinere partys! So max. 50 Leutz, reicht das? Oder nach welcher einheit geht man bei Outdoor? :P
    der mod soll ein stück besser gehen. verschiedene bässe mischen ist immer so eine sache, da man sie anders ampen muss, usw. aber ich könnte mir vorstellen das es gut klappt, auch wenn beide so etwas ihre eigenheiten haben.
    4arls mono würde ich sagen langt für gut 150peoples, outdoor auch so ca.
  • ARLS - Bilder vom Selbstbau
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 16:26
    geht doch ziemlich schnell. 2h sägen. 2...3h bauen. 1h lacken. 1h endmontage. :grin:
  • suche frequenzweiche für syrincs
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 14:31
    dcx2496 oder gebrauchten driverack, bzw. ähnliches.
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 14:20
    http://www.ebay.de da wirst du aber nicht mehr als 100 für die raveland bekommen und amp je nachdem was es eben ist. und das würde ich zuerst machen und dann erst an einen sub denken. was bringt dir ein geiler sub, wenn du den bass nichtmal 20% aufdrehen kannst, weil die tops schon kotzen?
  • externe Soundkarte
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 14:15
    m-audio
  • Numark DXM 01 USB (was haltet ihr von USB-Mixern?)
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 14:13
    Regulärer Mixer langt doch, durch das USB hat man auch keine weiteren Vorteile. Würde lieber in eine richtige Soundkarte investieren, da hat man mehr von.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 14:04
    Ich würde da doch eher erstmal sparen bis ich mir 2 Topteile leisten kann und dann mit einem Sub + Amp, usw. erweitern....
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 13:56
    ja kannst du. die schrauben bekommst du beim baumarkt oder über einen case concept händler.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 12:43
    genau, oder du nimmst schrauben vom cc die haben diese scheibe sozusagen direkt eingebaut, die benutzen wir in der regel.
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 11:58
    Einschlagmuttern reinschlagen und mit m6 Schrauben + Sicherungsring von außen festschrauben. Hält bombenfest.
  • "Party" pa-stack
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 11:54
    Ja passt doch perfekt.
    2* LD1000 im Bass Mono gebrückt
    1* LD1000 für die 10er
    1* LD800 für die HT
    Dann holste dir den DCX2496 und trennst das ganze aktiv.
    Kabel kannste z.b. 8pol nehmen, dann musste nur 1 Kabel anstecken und kannst nichts falsch machen.
  • "Party" pa-stack
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 11:38
    dcx 2496 digitalcontroller. also du hast 2 mal die 1000er. und welche dann noch?400er, 800er?
    biamp sollte ja kein problem sein, wenn du die amps hast....
    • tamaris-pa / mts
    • 24. Oktober 2005 um 11:28
    Danke Volker....
    http://www.adamhall.de/pdf-files/211/…f?id=1130146043
  • RCF oder Oberton?
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 21:05
    WinISD nehmen und simulieren, der Speaker der schöner aussieht wird gekauft....
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
