  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 21:01
    Zitat von "joe7"
    ah eine frage wär da noch: wie befestige ich eigentlich das metallgitter an der box?? einfach anschrauben oder was?? gäbe es eine möglichkeit, das gitter so zu montieren, dass es leicht wieder zu entfernen ist?? (also sodass man nicht ständig das gitter abschrauben muss, um seinen geilen oberton herzeigen zu können!? 8) )
    anschrauben mit dichtband dazwischen das es nicht schäppert. und nein du musst das gitter nicht entfernen um anzugeben, dazu langt der sound :)
  • Gewerbeanmeldung wie, was, wo ?
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 20:46
    du hast 1000e gewinn, aber die und die kosten......
  • Infra Bass gesucht
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 20:40
    Der Bass ist soweit simuliert und die nächste Woche folgt der erste Proto. Die Maße sind leider immernoch enorm.
    B: 60
    T: 95
    H: 80
    Das Gewicht wird bei ca. 60Kg liegen.
    In Folge der Größe müsste der Bass min 6 Griffe bekommen. Rollen werden auf ein Transportbrett geschraubt und dienen als Transportschutz von vorne.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 20:39
    auch kein problem, oder ich erklärs dir eben ausführlich was du machen musst. blenden hab ich noch 6er, 8er und 12er da.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 20:33
    auch kein problem. dann gehts in den ersten, von da in den zweiten und dann ins top. aber immer schön auf die impedanz achten.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 20:30
    nein du hast auf der blende nur 2 speakonbuchsen jeweils 4polig. die belegst du 1+- sub und 2+- top und dann kannst du mit dem kabel grad in den bass und von da aus zum top. du musst pro seite also nur ein kabel ziehen.
    die blenden gibt es fertig, aber eben nicht so wie man es braucht. außer man lässt die sich irgendwo fertigen.
    sag mir was du brauchst und ich fertige dir welche*lööl*
    http://img151.imageshack.us/my.php?image=dsc078582tz2ye.jpg
    sieht dann z.b. so aus. sind jetzt paar buchsen mehr, aber musste ja nicht beachten....
  • Berechnung von Limitern
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:56
    Habe mir diesen Tread mal angekuckt, aber werde nicht wirklich schlau draus.
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23451
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Der Limiter sollte so eingestellt sein, dass er eine Überlast des Lautsprechers verhindert. Er muss also auf den für den Lautsprecher maximal verträglichen Spannungswert eingestellt werden. Dazu gehtst du wie folgt vor:
    1. Spannungsverstärkung (Voltage Gain) des Verstärkers ermitteln (siehe Datenblatt)
    z.B.: 32 dB (bzw. 40-fach)
    2. maximal zulässige Ausgangsspannung des Verstärkers für den entsprechenden Lautsprecher berechnen (Prms oder Ppeak des Lautsprechers!)
    U = SQR ( P * Z )
    z.B.: SQR ( 500 W * 8 Ohm ) = 63,2 V
    3. umrechnen in dBu
    x = 20 log ( U / 0,775 V )
    z.B.: 20 log ( 63,2 V / 0,775 V ) = 38,2 dBu
    4. Differenz aus der maximalen Ausgangsspannung in dBu und der Spannungsverstärkung in dB ist als Threshold des Limiters einzustellen
    z.B.: 38,2 dBu - 32 dB = 6,2 dBu
    Fängt schon bei der 2. Rechnung an.
    U = SQR ( P * Z )
    Aber was ist das SQR?
    Vielleicht kann mir das ganze ja jemand erklären....
    Am besten an einem Beispiel: LDPA1000 4ohm Stereo an 2 Oberton 10H300 (jeweils 300W RMS). Wie berechnet man jetzt wie man den Limiter im DCX einstellen muss?
  • "Party" pa-stack
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:49
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17807
    da steht alles zum thema kappa
  • "Party" pa-stack
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:39
    kannst es gerne probieren. schätze ab 4 oder 6 auf einem haufen macht der speaker schlapp. bei obertönern kannste problemlos 12 auf nen haufen werfen. bei pd noch etwas mehr.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:35
    dein steuerberater erzählt dir aber was wenn du 6 ordner hast, da hat man für jeden monat einen dünnen oder dicken und fertig. so hat man es auch übersichtlicher.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:30
    komische redewendungen hast du da drauf..... :twisted: *da bekommt man ja hunger...*
  • "Party" pa-stack
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:28
    http://www.speakerplans.com
    auf keinen fall bauen!!!der kappa hält der belastung nicht stand und die pappe reißt.
  • Noch einmal Warnex...
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:27
    einschlagösen rein, von oben mit krepp abkleben und dann das gehäuse lacken. fittings rein, verkabeln, speaker rein, festschrauben und als letztes das gitter. wo ist da das problem?
  • XB700 Frequenzgang
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:25
    dafür hab ich einen obertöner der etwas am kratzen ist, altes topteilgehäuse, aber es tut sich was 8)
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:23
    was mähen kann man damit auch?hört sich ja sehr praktisch an :grin:
  • "Party" pa-stack
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 19:21
    da der autor keinen tiefbass braucht währen hds eine idee, nur das topteil währe dann bei 120cm. also nichts. die california sind ein gutes stück höher und wenn man erweitern will, legt man sie hin und schon bekommt man auch seine höhe. also top wird eine cd212 wahrscheinlich ziemlich gut passen. ist aber leider nicht in dem angestrebten preisbereich zu finden.
    amping subs eine ld1600 und für die tops eine 1000er, bei aktiver trennung noch eine 400er für den ht und als weiche einen dcx 2496. + kabel, usw. kommt dann aber schon einiges an geld zusammen.
  • "Party" pa-stack
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 18:33
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=2
    was in die richtung z.b.
    Eminence Delta 10
    oberton 2544 an einem 90*75° horn
    wenn man selber baut ist man grad so mit den 200e dabei. nur die weiche macht das problem, notfalls was von der stange nehmen und probieren bis es passt, oder eben direkt das top bi-ampen.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 18:29
    oberton 15xb600, ein sehr netter 15er....
    edit: raveland macht aber netten bass, billig urps :grin:
  • Wie findet ihr die RS serie von DAP??
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 18:26
    Zitat von "Manuela"
    ich hab ein par davon angeschafft für "Kleine Gartenparty" und Amp-Tests.
    Und das Presi-Leistungsverhältnis ist wirklich angemessen, sie taugen wenig und kosten wenig, somit paßt es.Manu
    :grin:
  • "Party" pa-stack
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 18:23
    california hörner mit dem oberton 15b450 und drauf ein topteil 10er + 1,4er. 3 wege ampwagen mit dcx und glücklich sein.
    was darf es den insgesamt kosten?
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
