  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • XB700 Frequenzgang
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 18:00
    genau das ist eben das problem. mit etwas längeren hörnern kann man beide einigermaßen befriedigen, oder mit hd15 + infra*g*. das einige problem bei der lösung ist eben das man aufwendige setups erstellen muss, einmessem, usw. damit es wie aus einem lautsprecher klingt.
    das einzige prob wird nur wohl sein das man ewig viele infras braucht um von der lautstärke mit den hds mitzukommen.
  • "Checkliste" für Sub-Bau...
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 17:56
    nein du brauchst keine passive weiche, aber du müsstest das topteil oder den bass auf 2+- verkabeln und für das amprack eine blende basteln. und eben 4polige kabel anschaffen. etwas mehr aufwand im lager bis es läuft, aber auf den va´s dann einfache und schnelle verkablung bei der man nichts mehr falsch machen kann.
  • Wie findet ihr die RS serie von DAP??
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 16:07
    Manu.....was hast du den neuerdings mit DAP zu tun?
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 15:58
    Zitat von "joe7"
    ok, danke erstmal, aber wozu 2x Speakon?? Also normalerweise ist das doch für SpeakOn In und Speakon Out, aber bei dem Sub kann ich sowieso nie einen 2ten paralles dazuschalte, das schafft mein Amp nie (oder verwechsle ich da jetz was)??
    und wegen dem kabel: mir hat man mal gesagt, dass man das kabel befestigen muss, damit es nicht irgendwelche nebengeräusche verursacht?!
    Man denkt eben weiter. Deine Amp fällt aus irgendeinem Grund aus, du bekommste ne größere Stufe. Und willst beide hintereinander hängen, oder warum auch immer.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 15:48
    das ist technisch nicht möglich, aber du würdest wahrscheinlich blöd kucken was so 2 kleine kisten anrichten können. amping deiner 18er und meiner hds müsste ja ca. gleich sein. sie gehen alleine eben nicht besonders tief, der ändert sich dann mit der anzahl. bei hiphop, usw. fehlen wenn man die hds solo einsetzt paar Hz, aber sonst passt alles. Sind eben ein Stück kleiner als 18er Br Eimer und der klang der Br´s ist so oder so Geschmackssache. Hatte die XB auch schon im Lager, als wir einen Kundenauftrag gebaut haben. Mein Geschmack wars überhaupt nicht.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 14:35
    können ja mal vergleichen 2 br eimer va. 1...2 hd15. im nutzbass bereich werden die brs zerlegt, im tiefbass natürlich nicht.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 14:30
    und ja ich kenn den bass auch. im vergleich zu einem hd15 macht er meiner ansicht nicht viel her. geht natürlich einiges tiefer, aber vom druck und der lautstärke hat er nicht im geringsten eine chance. mit 2 hds machen wir in der regel auch keine größeren sachen als 150...200 leute, aber man merkt deutlich das die bässe fast am ende sind, wie sehen dann erst die 18er aus....
  • DAP Ax15
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 14:28
    Zitat von "andirr"
    eule: Da sind andere Speaker/Weiche drin !
    @Tamaris-PA: Solche Deppen dürfen dann auch ruhig bezahlen, was sie zerstört haben. Wer ist so derart doof und lässt diese schönen Party Speaker grundlos abrauchen ? Normalerweise merkt man doch, wenn man eine Box überlastet und dreht dann herunter, aber beide komplett abbrennen zu lassen ist doch nur noch zum kotzen...
    manu was hast du nur mit den "tollen" dap gemacht?nem tauben dj als monitor hingestellt oder die box soweit aufgerotzt um zu sehen das deine ps15 gewinnt und die dap nicht im geringsten eine chance hat?
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 13:57
    Ich denke das es verdammt knapp ist. Kneipenjob oder Geburtstag meinetwegen, aber keine richtige Party....
  • DAP Ax15
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 13:55
    Zitat von "andirr"
    Meine laufen jetzt seit 7 Monaten ohne Probleme. Wer zu doof ist um zwei Fullrangeboxen zu betreiben gehört gestreckt und dann geviertelt... :wink:
    Mischpult auf Dauerrot und die Boxen sind sehr schnell im Eimer. Und das schaffen die meisten DJ´s....
  • DAP Ax15
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 13:54
    Am besten neue kaufen. Bei dem Preis lohnt sich das wohl eher nicht mehr, komplett alles zu ändern.
  • CD Case
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 13:29
    http://www.thomann.de/thon_cdkoffer_…bf046766ef07929
    ist wahrscheinlich der selbe wie im ebay. und der taugt garnicht mal schlecht. cd koffer mit butterflys habe ich noch keine gefunden. aber besser die schnappdinger als billige butterflys....
  • Lautsprecher befestigen + selbstsicherende Muttern?
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 13:16
    Und bei Einschlagösen kann es sinnvoll sein, sie zusätz mit eine Tacker zu befestigen, dann lösen sie sich nicht so schnell wenn man die Schrauben andreht, bzw. sich was verkantet.
    • tamaris-pa / mts
    • 23. Oktober 2005 um 13:14
    beschallen ja. ordentlich keinesfalls.
    • tamaris-pa / mts
    • 22. Oktober 2005 um 19:31
    1. 18mm tut es voll und ganz.....
    4. speakon 2pol oder 4pol ist eigentlich schnuppe
    5. xlr kannste weglassen. nur 2 speakon buchsen. kann man z.b. mit lüsterklemme machen.
    6. brauchste net. kabel kannste auch locker lassen, macht überhaupt nix.
    7. wird geschraubt, brauchste aber net. kannst z.b. auch metall stapelecken + plastikfüsse nehmen, so haben wirs.
    8. gitter von rabe feinblech nehmen und nicht so schreckliches rundes.
    9. lackiert wird nach dem bauen. alle löcher spachteln und ab gehts. zum thema warnex einfach mal die suche bemühen.
    10. i believe not
  • Bitte um Tipps für Kauf von Aktivboxen für Partykeller
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Oktober 2005 um 21:44
    2 wilder w-31 oder wilder 15er top. aktivboxen in dem bereich ist äußerst schwierig.
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Oktober 2005 um 21:42
    du als monitoring 4 hornbässe + tops forderst und immernoch meinst es sei zu leise.
  • ARLS - Bilder vom Selbstbau
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Oktober 2005 um 15:05
    6,8cm
  • WAs könntet ihr mir denn für eine Schwarzlichtlampe empfehle
    • tamaris-pa / mts
    • 21. Oktober 2005 um 09:15
    http://www.thomann.de/st_uv_fluterge…bf046766ef07929
    gibts auch in 120cm
  • warum gibt es keine bst liker oder dap vision mehr?
    • tamaris-pa / mts
    • 19. Oktober 2005 um 19:27
    und vor allendingen für die händler die im voraus bezhalt haben. damit machen sie vorangig die kleinen händler kaputt und helfen nicht.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
