  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Bst Liker 1650 vs. LDPA 1000 - Eure Meinung
    • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 10:11
    ein kleiner fehler der nicht passieren darf und schon heisst es die amps wären nicht zu gebrauchen. da hätten sie doch lieber 15e oder so draufgeschlagen und die nicht bei der end kontrolle und dem schraubensiegel gespart. entweder die läuft oder eben nicht. und wnen man eine schlechte erwisscht schickt man sie zurück und hat innerhalb von 2....3 tagen eine ordentliche auf dem tisch stehen, bei der man höchstens die schrauben nachziehen und versiegeln muss.
    hall hat es verstanden, das es nicht auf profit, sondern auch auf zufriedene kunden ankommt *PUNKT*
    und solang die amps das machen was sie sollen ist es mir auch ziemlich egal ob es deutsche, chinesen oder was weiß ich sind*PUNKT*
  • DAP Xtreme
    • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 10:08
    Zitat von "Manuela"
    fp6400
    kann jemand was zu den Amps sagen?
    Ersetzt angeblich 2 oder mehr LDPAs... :grin:
    und was kostet die?
    4000€ vs. 1000€ (3 LD´s)
    2,3KW vs. 2,2KW (4ohm)
    Und mit 3 bzw. mehr LD´s ist man doch einiges flexibler.....
  • Erfahrung mit der DAP A-15?
    • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 10:05
    bst hat die a-serie von dap nachgebaut. treiber, gehäuse, usw. ist alles gleich. nur jetzt steht eben bst drauf. einfach mal bei http://www.mediazero.de kucken.
    die a-15 ist dort für 189€ neu zu erhalten.
    hatten wir selber mal. bis auf die speakon buchsen war alles ok. die mussten gegen neutrik getauscht werden, da sie massive kontaktprobleme hatten. vielleicht ist das ja jetzt auch besser geworden......
    • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 09:44
    für den preis ist es natürlich so etwas eine sache. kappa 15 im arls. wenn man selber baut und keine arbeitszeit rechnen muss kann man für das geld schon selber bauen. was genaustens besser geht müsste man in einem test eben mal klarstellen. eventuell stellt man sich ja 2 a-15b + 2 a-12 ins lager. sozusagen als billigsystem. die topteile der serie hatte ich in sehr guter errinerung....
    waren nur leider zu unserem vergleichstest nicht lieferbar, sonst währen die mit rein genommen worden. man kann sich ja mal eine zum test bestellen und wenn sie nichts taugt schickt man sie eben zurück.
    bei den preise die sie kosten, kann man so oder so nicht soviel falsch machen.
    A-15B ( 159.- )
    - Impendanz: 8 Ohm
    - Schalldruck: 96 dB SPL (1W/1m)
    - max. Peak: 122 dB
    - Frequenzgang: 35 Hz - 200 Hz
    - Maße: 700x480x580 mm
    - Gewicht: 39 Kg
    A-12 ( 159.- )
    - Impendanz: 8 Ohm
    - Schalldruck: 98 dB SPL (1W/1m)
    - max. Peak: 126 dB
    - Frequenzgang: 55 Hz - 20 kHz
    - Charakteristik: 90° x 40°
    - Maße: 600x360x330 mm
    - Gewicht: 19 Kg
    frequenzweiche vom a-18B:
    front:
    innen:
    • tamaris-pa / mts
    • 16. September 2005 um 19:32
    ich hab die letzten 12 monate, also bis heute 9 amps bei verschiedenen händlern erworben. keine probleme, bis das die griffe bei allen stufen nachgeschraubt werden mussten. aber geht ja sehr schnell, sofern man das richtige werkzeug hat.
    bassschwach?schlechter klang?nicht dauerfest? NOCH MEHR BLÖDSINN???
    es war definitv mal ein fehler bei der produktion vorhanden und grade diese amps gingen dann eben nicht. alle anderen gehen. genauso wie es keine verschiedenen serien gibt. ein teil war nicht lieferbar, musste aber schnell ersätzt werden. und dieses teil war eben nicht hochwertig und hat den geist aufgegeben.
    aber wenn man so eine amp erwirbt, kann man sie problemlos tauschen und hat nach paar tagen eine richtige....
  • Damit mir der Treiber nicht nochmal platzt....
    • tamaris-pa / mts
    • 16. September 2005 um 17:23
    um was gehts hier?
    • tamaris-pa / mts
    • 16. September 2005 um 17:22
    das topteil war vollkommen ok. der bass naja.....kam zwar was raus, aber für das geld kann man mehr machen....
    • tamaris-pa / mts
    • 16. September 2005 um 15:07
    die ldpa ist definitiv sehr nett. das einzige manko, die griffe halten nicht....
  • Schleppi Beratung....
    • tamaris-pa / mts
    • 16. September 2005 um 10:05
    Zitat von "Ravemaster"
    1GB Ram brauchste nur zum Mahlen oder zum spielen...
    oder wenn man viele anwendungen auf einmal laufen hat......
    • tamaris-pa / mts
    • 16. September 2005 um 08:09
    Asus Z71 Widescreen 15.4" New Notebook
    etwas teuerer, aber nach der beschreibung ein geiles teil. akkulaufzeit von ca. 6,5h, geeforce grafik, 2,8kg(naja), 15er display(könnte auch kleiner sein..)
    • tamaris-pa / mts
    • 15. September 2005 um 21:14
    ein asus:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5240540551&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
    • tamaris-pa / mts
    • 15. September 2005 um 20:46
    schnell ma nach asus gekuckt....für den preis bekommt man da auch schon was.....
    kennt jemand das ding: Samsung X20 XVM 1600 II
    • tamaris-pa / mts
    • 15. September 2005 um 17:40
    Demnächst muss ein Schleppi her. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Was benötigt wird auch so ca.
    -Budget gibts 1000€, wenns sein muss auch etwas mehr...
    -stabil, es ist täglich unterwegs
    -hohe Akkulaufzeit, bin viel im Zug, usw. unterwegs nichts unter 5h
    -leicht(unter 3Kg muss es sein, lieber viel weniger.....)
    -Festplatte um die 60GB, lieber mehr....
    -Ram um die 1024.....
    -gute Soundkarte, muss nichts weltbewegendes sein, aber schon was gutes, womit man Arbeiten kann
    -wenn möglich Win XP Prof bereits drauf
    -Grundausstattung an Programmen
    An Zubehör benötige ich:
    -Notebooktasche
    -gute Tastatur die klein, aber gut zum schnellen Schreiben ist
    -Maus mit Trackball
    -eventuell ein Ersatzakku
    -CD Tasche, möglichst kompakt
    Das alles muss natürlich mit in die Tasche und sollte vom genannten Budget mitbestritten werden...
    Denke das wars dann auch, wenn ich was vergessen haben sollte schreibe ich nochmal.
    Mit dem Lappi werden keine enormen Grafikanwendungen bestritten. Internet, Warenwirtschaft, Messsystem, das Alltagsgerät eben.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • tamaris-pa / mts
    • 15. September 2005 um 08:49
    da ich kein elektriker bin kann ich es auch nicht erklären. schütze sind wahrscheinlich verbaut, da das ganze ordnungsgemäß funktioniert....
    warum cee wenn auch powercon langt?weils einfach schneller und einfacher ist, bei den ampracks nen cee anzustecken und durchzuverbinden und man hat eher im auge was alles mit drauf hängt.
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2005 um 21:06
    alle steckdosen sind sowohl über cee als auch über powercon anschließbar.....jedes amprack hängt auf einer anderen phase.
  • DAS DJ Set für kleinere Sachen
    • tamaris-pa / mts
    • 14. September 2005 um 08:12
    Da wir die nächste Zeit unbedingt was neues für kleinere Partys benötigen, muss ich mich an euch wenden.
    Benötigt wird ein einfaches DJ Case in dem ein Mischer(4ch), Doppel CD Player und eventuell vorne eine 2 HE Blende mit Steckdosen befindet.
    Die Frage ist nur welches Case und was kommt rein?
    Habe mich mal etwas umgekuckt und folgendes rausgesucht.
    Mixer: Numark 200FX oder CM200 oder eventuell den Tascam X-15
    CDPlayer: Numark CDM22
    Case: SKB, oder kennt jemand was bezahlbares in richtigem Holz?
    Beim Mischer finde ich den CM200 ganz interesant. USB Kabel direkt anstecken und vom PC abspielen. Könnte in der heutigen Zeit interesant sein.
    Müssen nicht die genannten Produkte sein, bin für weitere Anregungen auch offen. Farblich sollte das ganze aber irgendwie zammenpassen. Am besten eben in schwarz, da silberne Geräte schnell verdreckt aussehen.
    Und jetzt legt mal los.
    Falls es noch nicht ganz klar ist, am ehesten Markengeräte....
    Preislich ca. Anhaltspunkt würde ich mal bei 600...700€ anlegen. Kleinere Überschreitung ist natürlich möglich....
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 22:48
    hab das rack mal durchgemessen und der elektriker hat das gemacht was er sollte. auf den cee ist kein strom. das beruhigt mich jetzt allgemein. denke auch mal das der typ aus gutem grund elektriker ist und nichts anderes.
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 22:37
    theoretisch dürfte auf den stiften des cee kein strom sein. müsste ich allerdings messen. kenn mich da auch zu wenig aus um das selber zu machen und der eletriker müsste wissen was er da anstellt...
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 22:26
    Zitat von "Thomas Koch"
    Kloma: Was soll der blaue PowerCon den in der Rackblende? Den Strom ziehste ja übern CEE. Ich hoffe der ist nicht angeschlossen. Desweiteren verwundern mich die Bilder von vorne und von hinten. Vorne haste sowas, was wie ne Racksteckdose von Thomann aussieht und hinten den Drehstromverteiler.
    racks sind vom elektriker verkabelt worden. der powercon ist auch nutzbar(kleine gigs ohne cee). strom kann man sowohl vorne als auch hinten an den schukos abgreifen. weiterleitung powercon funktioniert auch immer.
  • Stromverteiler 16A + 32A + 63A
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 21:35
    Was kann man empfehlen?
    Dieser hier gefällt mir schon ziemlich gut, aber:
    http://www.thomann.de/artikel-170933…bf046766ef07929
    Weiterverlinkung fehlt beim 16A Verteiler.
    Beim 32A Verteiler gibt es eine Weiterleitung, aber: CEE IN + Out müsste auf der Front sein. + 16A CEE Out fehlt mir....
    Beim 63A fehlt wieder die Weiterleitung
    Haben also alle Verteiler ihre Mängel. Die Anzeigen mit Belastung der Phase, usw. finde ich sehr nützlich.
    Also der Verteiler sollte immer eine Weiterleitung haben, Kontrollleuchten mit richtiger Anzeige + Eine Möglichkeit den eins kleineren Verteiler direkt anstecken zu können.....
    Die Verteiler werden als Hauptverteilung in ein 19er Rack wandern.
    Der Verteiler muss 19" sein.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
