  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 21:26
    unser frontamprack von hinten.
    http://img317.imageshack.us/img317/7026/dsc078582tz.jpg
    falls jemand der verteiler interesiert: eurolite. nix besonderes, aber für die ampracks meiner ansicht nach ok. ist auch nur oben weil hinter den lds kein platz mehr wäre....
  • DAP Xtreme
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 21:12
    hab doch nur:
    die 6 lds.....front pa
    2 ld....systemrack bass + top mit jeweils 1 dcx
    1 ld basssystemrack mit dcx
    die sirus waren nicht lieferbar und so kann ich noch etwas rumkucken....
  • Probleme mit digitalen Audiogeräten?
    • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2005 um 21:00
    muss das ganze nochmal etwas ergänzen. das pult ist jetzt beim herrsteller, das signal ist ausgesetzt und wir konnten das pult nicht weiter verwenden....
  • DAP Xtreme
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2005 um 21:17
    Zitat von "Schrecki7289"
    ich dachte, du hättest deine suuuper LDPA?
    jau hab ich ja auch. aber: ich suche eine günstige alternative für günstigere systeme. eine ldpa1000 + dcx kostet ca. 550e. ok sehs grad wenn man es so sieht spart man so auch nicht viel.....
    willste nen beweisbild haben?
  • Sirus PS-08 + Sirus PS-12
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2005 um 21:05
    nichts passendes gefunden wahrscheinlich?!
  • DAP Xtreme
    • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2005 um 10:00
    Kann jemand was zu den Amps sagen?Hört sich für den Preis schon sehr interesant an, eingebauter Digicontroller ist auch was feines.
  • Anlage optimieren und 1200-1500 € Budget.
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 22:59
    das nicht, aber ca. abschätzen kann man es ja.....kenn z.b. die 4ac boxen und die werden schätzungsweise etwas schlechter sein....
  • 1HE frei (Hier gibts was zu gewinnen.....)
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 22:21
    lüfter je nachdem welche und woher 10...15e blende selber basteln ca. 10e. kaufen ca. 15e.
    dann kann man auch gleich ne fertige lüfterblende kaufen. außer irgendwo gibts die billiger:-)
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 22:19
    nach und nach verbessern. da die tops ok gehen. erstmal ordentlich bass hin. würde zu 4 15xb600 raten. amping 1 ldpa1000 auf 2.
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 22:16
    eine gute bezugsquelle für die lüfterblenden suche ich noch....alle haben die blenden aber keiner die passenden lüfter da.
    conrad bietet fertige blenden für 39,95 an. kennt die zufällig jemand?
    sind laut dem bild nicht verkabelt.....stimmt das denn?
  • Welcher Amp für DAP AX15b?
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 21:48
    LDPA1000 da macht man nichts falsch. Das einzige was man machen muss, sind dei Griffe nachziehen und fixieren. Aber das ist ein Aufwand von 5min.
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 21:45
    Frontamprack:
    Top/Bass solo Amprack:
    TBS Amprack:
    Frontamprack von hinten:
  • MC Crypt Endstufen
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 21:34
    *auch für schrott halt*
    im low budjet sektor gibts doch soo viele schöne stufen, warum wollt ihr immer andere nehmen?
  • 4-acostic PRO-12N und Arls/Mtl
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 21:32
    muss mal was ganz komisches loswerden. waren gestern im luna in ludwigshafen und da standen 4ac. vom klang her garnicht mal soo übel. es ging leider nur noch 1 bass von 4, aber das verhältnis top/bass hat fast gestimmt.
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 19:41
    Zitat von "Ravemaster"
    laaaaaaaaaaaaaaaaangweilig :P
    meine idee war besser ;)
    die kann man in nem normalen rack umsetzen. aber doch net in den ampracks.....
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 19:22
    Zitat von "Kloma"
    edit: mal bischen überlegt und folgendes ist mir dazu eingefallen.
    man nehme folgendes case: http://www.thomann.de/prodbilder/171082.jpg
    mache in die mitte eine platte schräg rein(caseprofile + nieten) polstere diese ein wenig aus. und schon kann man damit 2 von den boxen transportieren. davon nimmt man 3st. 2 für die boxen und eins fürs zubehör(4 flugbügel, 2*20m kabel, 2*10m kabel + 2*2,5m kabel)
    kostet einiges weniger als ein angefertigtes case und ist leicht zu handeln.
    wen einem das tragen zu blöd ist nimmt man ein rolbrett wo man die 3 cases draufstellen kann und einen zurrgurt. fertig.
    habe mir nochmal etwas gedanken gemacht und mit einem normalen 6he rack rumprobiert. an den seiten hat man nur verdammt wenig platz und zwischen den boxen, wenn es hochkommt knapp 5mm. ein günstiges case bei mediazero mit ordentlichen verschlüssen kostet 69€( http://www.mediazero-shop.de/catalog/images…kerrack_6he.jpg ), vom preis her entspricht es den boxen und ist leichter zu handeln. als wenn man die boxen ohne schutz umherträgt.
    wenn man sich sehr geschicht anstellt kann man aus der transportverpackung und dem endstufencase ein massgeschneidertes case für die boxen basteln. die verpackung ist aus einer art schaumstoff, hart genug um damit was anzustellen und leicht genug zu schneiden.
    man sollte sich nur vorher gedanken machen wie das genau aussehen soll, man hat ja nur einen versuch um an brauchbare ergenisse zu kommen. den schaumstoff kann man ganz einfach im case mit doppelseitigem klebeband befestigen.
    die nieten der rackschiene habe ich mit einem 5mm bohrer aufgebohrt, danach kann man die rackschiene aus dem case nehmen. die löcher kann man entweder verspachteln oder so wie ich mit nieten verschließen(wie ich doch meinen kompressor und mein druckluftnietgerät liebe:-) )
    • tamaris-pa / mts
    • 10. September 2005 um 16:07
    ein kollege mit cnc ist schon gold wert.......schnell, gut und günstig.^
    edit:
    soo das ersehnte bild....
    • tamaris-pa / mts
    • 9. September 2005 um 20:42
    Zitat von "Oliver"
    Dann haben wir ja beide gewonnen wenn die Lüfterblende reinkommt...
    Ich will auch was nützliches gratis zugeschickt bekommen :wink: :lol:
    da es um vorne 1he ging, kann nur einer gewinnen. die blenden sind heute gekommen. mach nachher oder morgen mal nen foto von dem rack....
  • LD PA 1000
    • tamaris-pa / mts
    • 9. September 2005 um 20:38
    getragen wird die an den griffen ja auch nicht, sind eher damit um die amp leicht aum rack zu bekommen.
    die amp wird im betrieb sehr heiss, ist auf jedenfall bei allen unseren der fall. aber solang sie funktioniert, ist mir das ziemlich egal.
  • SIRUS SXA-1000 DIGI.CONTROL Endstufe
    • tamaris-pa / mts
    • 9. September 2005 um 08:23
    Die Amps kommen wohl etwas früher.....Laut einem weiteren Vertrieb eventuell auch schon in 1....2 Wochen. Solang müssen die PS-08 und die PAS-212 eben mit der LDPA1000 vorlieb nehmen:-)
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
