Beiträge von tamaris-pa / mts
das problem währe eben das ein case dieser größe nicht mehr so praktisch im transport ist, sonst würde sich was in der richtung anbieten. soviel material ist es ja dann auch wieder nicht....
edit: in gewissem sinne könnte man auch 3 koffer draus machen:
-standart kram
-der restliche kram
-zubehörkoffer, sowie kabel und steckerein riesencase halte ich für nicht praxisgerecht.
edit 2:
http://www.mgm-cases.de/Werkzuegkoffer.htmin den müsste man so ziemlich fast alles reinbekommen was man immer braucht...
Nein das Forum wird nicht als Notizblock missbraucht, ich will mich nur nach paar Sachen erkundigen, was fehlt?wie Kleinzeug einräumen?Was für Sachen genau?Was für ein Koffer.
Ist doch egal ob der Werkzeugkoffer nun den Wert von einer LD oder von 2 hat. Man braucht die Sachen mehr als oft genug und da sollte man auch Wert drauf legen.
Und er werden keine Sachen aus dem Grabbeltisch gekauft, nur ordentliche Sachen...
((um dich zufriedenzustellen: Wir haben u.a. 9 LDPA1000(wovon 3 noch geliefert werden, bestellt sind se..) und 5 DCX2496 im Lager.
Genaue Auflistung unter: http://www.tamaris-pa.de/board/showtopic.php?threadid=46&time=1125235730&s=13847327f96a9306c38f906787779b18
für beides geeignet, aber boxen die nur gesprüht sind sehen nach nix aus. dann lieber eine fette schicht acrylack bzw. sehr dünne schicht acryllack und mit pakettsiegel drüber.
Soo was muss auf jedenfall rein:
Zangen:(von Knipex)
Spitzzange
Kombizange
Seitenschneider
Abisolierzange
Nietzange (nur welche)
Wasserpumpenzange
Crimpzange (nur welche)
Aderendhülsenzange(nur welche)Schraubendreher: (von Wiha)
Standartsatz Elektronik Schraubendreher (4 Schlitz, 2 Kreuzschlitz)
Satz Torx Schraubendreher
VDE Wechselklingensatz in Stahlblechbox
Sechskant Kugelkopf SchraubendrehersatzSonst:
kleiner Hammer
Gummihammer
Metermaß (nur welcher)
Akkuschrauber mit 2 Akkus + Ladegerät
Bitsatz
Heißklebepistole(nur welche)
Lötstattion + Lötkolbenständer (hab ne billige die man ersätzen könnte....)
Lötzinn
Entlötpumpe
Schiebelehre(nur welche)
Bandmaß (nur welches)
Schreinerwinkel
Magnetisierer
Maulschlüsselsatz
Rollgabelschlüssel
Universalabisolierer (hab einen von Sommercable)
Kabelmesser
Tepichmesser
Mechaniker Feilensatz
Schere
Mini Säge
Edding
Feinschreiber
Kulis + Notizblock
Maglite
Taschenrechner
Kleber
Feuerzeug
Lüsterklemmen
Lupe
Schraubenausdreher(für kaputte Schrauben)
Isolierte Pinzette
Federarmpinzette
ReißnadelMessgeräte:
Multimeter(nur welcher)
Duspol(nur welcher)
SpannungsprüferZubehör:
Kabelbinder
Nieten
Aderendhülsen
Heissklebepatronen
Flachstecker
Caseschrauben M6 + UnterlegscheibenKlebeband:
Isoband
Gaffa schwarz + silber
Kreppband
KlebeettikettenDer Koffer soll sowohl für Gigs, als auch als Servicekoffer, bzw. in der Werkstatt herhalten. (und muss natürlich ordentlich, aber auch servivefreundlich sein, kein Suchen mehr, und auch für andere Techniker zu blicken)
Bleibt nur noch die Frage in was für einen Koffer man alles reinbekommt, da sich doch einiges ansammelt. (sollte natürlich möglichst transportfreundlich sein)
Wie bewahrt man die ganzen Kleinsachen am besten auf?(Kabelbinder, Nieten, usw. )
Und vor allen Dingen wo kaufen?(Sowohl Koffer, als auch Werkzeug)
((reiner Werkzeugkoffer))
Wenn was fehlt bitte ergänzen, soll "DER" Koffer werden.Sonst gibt es einen "Bohrmaschinen Koffer" mit:
Bohrmaschine
großer Bitsatz + Nüsse, usw.
Bohrer(Hss, Holz, Stein, Forstnerbohrer, Schälbohrer)
usw.Den hat man nicht immer dabei, nur wenn man weiß das man es auch braucht.....
muss kein controller mit eingebautem sein(controller haben ma an mass).
wer hat andere tips, sub/top ordentlich anpassen mit schallpegelmesser?wohl kaum....ich suche eine richtige lösung kein spielzeug....paa3 soll gut sein, aber für den zweck scheinbar nicht gut genug, delay, usw. kann er nicht.
was lässt sich für diesen zweck wirklich empfehlen?
wer nicht versteht was ich meine:
man hat beispielsweise ein topteil und ein bass, die beide gleich laut spielen sollen.
man hat eine pa die aktiv getrennt werden muss, trennung am besten bei wieviel hz, delayzeit, lautstärke der bereichenur nach gehör wird es zu ungenau.
ich suche nach möglichkeit ein festes gerät, keine softwarelösung.
pc mitnehmen ist zu umständlich, stoßempfindlich, usw. nichts was ich gerne mitnehme.
vom preis her sage ich mal grob 1000e
rane, phonic, usw. haben sowas im programm aber wieweit kann man damit was anfangen. der driverack hat sowas auch intus.
bin für gute tips immer dankbar.
ich habe nicht vor irgendnen billigdingens zu nehmen, was eh nichts ordentliches kann......
hd15 musste 4 bauen mono hingestellt, ordentlich amping hin, dann kann man untenrum auch etwas boosten.
ultra krank:
oberton 15b450 im hd15 gehäuse -amping so viel wie möglich(ab 3kw auf 4)sehr nett:
oberton 15xb600 br getunt (amping langt auch an die 2kw)etwas tiefer:
oberton 18xb700 br getunt (amping ab 3kw auf 4) -
Zitat von "Schrecki7289"
Das problem ist nur, dass die PS8 nie im Leben 94 dB macht...
ab 150hz macht sie das....aber niemals drunter....
die amp eben nicht.....ich werde berichten....laut mediazero sind sie ab morgen verfügbar.....
hab heute die pas-212 bekommen. das gehäuse ist nett. auf näheres hinsehen, aber massive verarbeitungsfehler.(lackfehler, holz fehlt, nicht sauber gespachtelt, usw. ) vom ersten höreindruck etwas überbetont obenrum, wird später dann ausführlich getestet....
zur ps-08 geht sehr nett und auch ziemlich laut...150hz/24db.....
zur pas-208 vs. ps-08 sage ich nur eins. flugbügel bei der ps08. so kann man sie auch mal in die truss hängen.(was mit flugösen, ketten, usw. ja keinen spass macht) nur noch praktisch. vom preis her ist die pas-208 genauso teuer wie die ps-08 mit flugbügel. vom sound her werden sie sich wohl nicht viel nehmen....
bestell dir doch einfach mal eine zum test...wenn se nix ist einfach mal zurück....
sehen mir wie normale k&m 21436 aus.....
stative die bis 50kg zugelassen sind, dürfen nur noch bis 18 kg belastet werden?wie bekommt man dann schwere scans oder boxen auf höhe, ohne direkt tower und truss mitzunehmen?
Zitat von "Sven Eric"
Bitte beachtet, dass Stative ohne Kurbel nur noch bis 18,5 kg im Gewerblichen Gebraucht genutzt werden dürfen. Egel für wie viel das Stativ ausgelegt ist.
wo haste das den her?
firma fragen ob das möglich ist. viele firmen bieten das zusätzlich an. wenn du erweiterst haste dann allerdings ein problem.
wir werden uns 2 von den stufen ins lager stellen. berichten dann im vergleich zur ldpa1000.
werden als amping für 4 ps08 bzw. 2 ps12 oder pas-212 herhalten(welche 12er box klärt sich im test noch...)
