1 kappa vs. 4 kenford. trotzdem verliert er....
Beiträge von tamaris-pa / mts
4 punkt beschallung würde ich bei der größe der lokation nicht unbedingt nehmen. ist vom aufwand, einmessen, usw. ziemlich arg. so eine halle kann man problemlos mit 2 stacks + monocluster mit 2 kleinen tops drauf abdecken. wenn nach hinten noch pegel fehlen sollte kann man nach paar metern das gleiche stack wie vorne bzw. etwas weniger nochmal hinstellen, aber in der regel langt das so ganz gut aus.
die ps12 sb version kommt gut mit einem 18er bass mit. das 2 10er top ev grad so mit 2. aber da ist dann auch schluss. ein doppel 12er mit guter bestückung macht bis 4hds mit...horntop je nachdem welches mit 6...8st
monocluster werden auch nicht anders angeschlossen als die bässe an den seiten. wenn man 2 verschiedene bässe nutzt, dann müssen die bässe in der mitte meistens etwas tiefer spielen als die an den seiten.
bei der urps aufstellung wird das ganze so praktiziert
urps der den bass macht in der mitte und links und recht filler + topteile. -
kappa 15lf -3b bei 42,4Hz
kenford 4st -3db 50hz
referenzchasis 4st -3b 24hzder kenford gewinnt den vergleich also ganz und garnicht....
welche meinst du den?daten?modell?
man müsste einfach mal paar chassis in winisd schmeissen. volumen keine begrenzung.
endstufe würde ich dir die ldpa1000 empfehlen und frequenzweiche gleich richtig ein dcx2496. die möglichkeiten die er hat wirst du am anfang eventuell nicht brauchen, aber später bist du froh das du ihn hast und aus dem ff beherschst.
wir haben selber einige ldpa1000 und dcx2496 in der vermietung. bis jetzt gibt es nichts zu klagen.
topteil für die front muss aber was fetteres her als ein top aus dem lob budjet projekt, bzw. ps12 selbstbau.
da würde ich wie oben geschrieben eher 1 doppel 12er topteil draufpacken. für kleine sachen könnte man dann das dj monitoring weglassen und auf die bässe die sirus ps-12 packen.
ich halte von dem vorschlag nichts da ich 18er hasser bin. aber musst du wissen. ich würde dir für den anfang das oben genante raten. mit hd15 und tops kannste an die 1000personen grenze. also ein sehr geiles system. klingt geil, knackig und dröhnt nicht nur vor sich hin.
ok bei diesem preis würde ich mal vorschlagen:
kauft erstma:
2 sirus ps-12 (398€) (boxen)
1 LDPA1000(335€) ( endstufe)
1 DCX2496(239) (digitalcontroller)
und einen Kabelsatz.Dann ist euer Budjet ausgereizt......
Damit könnt ihr vorerst die Party machen....
Wenn dann wieder Geld da ist baut ihr euch 6HD15(im SB ca. 1500€)
und kauft eine zweite LDPA1000.Dann habt ihr schonmal eine einigermaßen nette Front PA.
Wenn ihr dann wieder Geld habt, baut ihr 2 doppel 12er Topteile und kauft 2 weitere Amps.
Die doppel 12er Topteile kommen dann auf die HD15 und die PS-12 nehmt ihr als DJ Monitoring.
Wenn ihr dann wieder Geld habt, könnt ihr das ganze System verdoppeln.
hd15: http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
topteil: http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt122 -
wenn techno läuft würde ich mal sagen baut 6...12 hd15 und dazu 2....4 doppel 12er topteile. amping je nachbudjet link dynamic oder digam.
wenn man nicht weiß was ihr ca. ausgeben könnt, kann man schwer sagen was in frage kommt und was nicht.
gegenüber ner jbl eon sind es natürlich welten, aber wenn man sie direkt mit anderen boxen in der nähe hört merkt man eben schon unterschiede. aber sound ist auch geschmackssache. schlecht sind die auf keinen fall.
ich kenn zwar nur die passiven, aber die aktiven sind ja die gleichen nur eben aktiv. haben die schon paarmale als delayline bei einer kleinen VA benutzt, da taugen sie ganz ok. find sie nur vom klang her nicht soo toll. gehen laut und sich anerkannt, also warum nicht....
ich schätze mal das behringer die produktion eingestellt hat und das man jetzt eben nur noch die restposten bekommt.
die röhren kann man problemlos mobil einsetzen...
...nur was willst du damit erreichen?
für das geld kann man sonst nur den kappa 15 lf nehmen. oder man schaut mal alle al chassis durch bis man was nettes findet......da gibts schon so paar kandidaten.
mach mal bitte ein simu mit deiner idee vs. kappa 15lf.
frequenzgang als auch spl bei sagen wir mal 600w. -
das stimmt wohl. das ist bei meinem lb selbstbau sub aber auch nicht anders. sackgroß, aber bringt etwas mehr als ein kappa. vom aping her auch sehr genügsam. urps mit dem richtigen speaker währe auch eine idee....
4 speaker müsste ja noch einigermaßen vom handling hinkommen.
90*50*50 module.... -
einzelmodule von 2....4 speaker, hoch verschaltet und fertig.....
nur den platz für sowas haben wir nicht. und günstig sind die bestimmt auch nicht grade....
