am ehesten von den 3 noch die hk, obwohl ich sie zu teuer finden für das was sie leisten. die sirus ps-12 haben z.b. ein besseres preis/leistungsverhältnis. da zahlt man den namen eben nicht mit...
Beiträge von tamaris-pa / mts
paar h unter volllast quälen ist immer gut. sonst gibt es ja noch paar tests, aber die will ich meinen amps nicht zumuten. (verpolte adern, usw...)
dazu könnte man auch mal einen tread machen..."was muss eine pa amp aushalten?"
griffe: bei uns sind sie nach paar monaten bei allen amps locker gewesen und die frontplatte wird durch die griffe gehalten....
original gehäuse nehmen. ausmessen, literzahl berechnen und neues bauen. br rohre ausmessen und neue einsetzen. fertig.
Verarbeitung ist ganz ok. Nur die Griffe frontseitig muss man selber richtig befestigen und sichern, sonst ist alles ok
PS12 von Sirus kaufen
wir haben 2 amps mit jeweils einem dcx in 2 racks als notfalls amping immer dabei. man muss selbst wenn einem 4 amps abrauchen einen notbetrieb garantieren können, egal ob profiware oder low budjet. und bis jetzt haben wir keine ausfälle. selbst nach 15h technoevents bei vollast keine probleme. denke also nicht das die jetzt ihren geist aufgeben werden.
Zitat von "aleister"
das sehe ich anders: ich brauch material, dass beim ersten mal funktioniert. oder hast du so nachsichtige veranstalter, der es dir nicht übelnimmt, dass du eine va abbrichst, weil dir amps abgeraucht sind.
das mag vielleicht für den partykeller angehen-aber im (semi)profibereich nicht.
manuela
es gibt schon günstige endstufen aus deutscher fertigung: red rock modus!
ziehe ich auf jeden fall einem chinaböller vor...... :twisted:entweder sie gehen oder eben nicht. wenn man die bekommt einfach mal durchquälen. wenn was ist zurück damit. wenn nicht dann macht sie das was sie soll. wenn bei einer va was abrauchen sollte geht die sache direkt zum ah und ich lassen mir den ausfall ersetzen, ganz einfach. die amp muss das machen was sie soll. und wenn mal eine ausfällt hat man eben 1...2 amps als ersatz im sprinter. kosten ja nix.
wo gibt es diese red rock modus stufen den?
jaja dein powerbaby :lol:
...vom preis her aber keine wirkliche alternative....
Zitat von "pa-ler 14"
Aus welchem Material sind die Gehäuse? MDF oder?
Hast du die PS12 auch schon einmal unter richtiger Last betrieben? Klingt sie dann auch noch annehmbar oder fängt sie an, zu kreischen?Fragen über Fragen, Antworten wären erwünscht. Danke.
Gehäuse sind aus MDF. Aber sehr gut und ordentlich verarbeitet. Der Lack hält den "Schraubendreher Test"(ansetzen und drüberziehen...) gut aus.
Die PS12 klingt obenrum sehr gut, ohne Bass ein klein wenig zu viel(bissi mim Eq rum gemacht, waren ev 1...2db Absenkung nötig)Wenn man die passende "System Endstufe" dazu nimmt kann man das alles mit der einstellen. Hatte bis jetzt nur noch nicht die Zeit großartig was zu machen und der Testbericht steht auch noch aus. Kommt aber alles noch. Vielleicht nächstes Wochende. Großer Test und Amp zerlegen(Innenleben ist ja immer sehr interesant...)
Die PS-08 zerlege ich eventuell heute Abend kurz und poste da auch noch ein paar Bildchen....
Zitat von "andirr"Danke für die Bilder. Das sieht ja ganz ordentlich aus. Wie ich sehe hat der Hochtöner auch ein Überlastschutz PTC. Vor dem Bass befindet sich so wie es aussieht auch eine Spule, wozu die Deppen bei meinen Dap zu doof waren... :wink:
Überlastschutz ist bei den Treibern vorgeschaltet. Bin aber noch nicht richtig dazugekommen den mal zu testen. Mache ich wahrscheinlich mal beim nächsten Einsatz, bzw. wenn ich die Zeit finde.
fazit: wenn man die richtige amp erwischt ein sehr gutes gerät, das günstig ist und das leistet was es verspricht.
falls man die falsche erwischt: zurücksenden und neu senden lassen, und das macht man eben solang bis man eine ordentliche erwischt. der aufwand lohnt sich.
wo bist du den her?haben hier im moment 6 lds stehen und sind vollkommen zufrieden. ein vergleichstest könnte man also gerne mal machen. bei uns kommt die nächste zeit noch etwas dazu.
you come to late.....siehe post über dir....
schöner equalizer....den hab ich auch :grin:
Edit: Innenleben PS-12 online....
Man muss leider das Gitter und die Speaker entfernen, da die Weiche direkt über dem Anschlussfeld ist.
Sirus PS-08 + PS-12 Testbericht:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40155 -
Aussehen/Verarbeitung:
PS-08:
-Maße: 45x28x25 cm
-Flugpunkte M8: seitlich jeweils 2, oben weitere 2(für Flugbügel, bzw. Ringösen)
-Stativflansch 35mm(Box sitzt sehr fest auf dem Stativ)
-4 Gummifüsse
-Silbernes Metallanschlussfeld mit Watt, Frequenz, usw. Angaben
-schwarzer leicht gesprühter Strukturlack, der einen wertigen Eindruck macht.
-Gehäuseschräge, perfekt um die Boxen zu Clustern
-geklebtes Sirus Label vorne auf dem Akkustimschaumstoff(Entfernen unmöglich ohne den Schaum zu beschädigen, also entweder Schaumstoff tauschen oder durch anderes Label tauschen)PS-12:
57x38x39 cm
Daten wie PS-10 außer:
Fliegen: seitlich jeweils eine Ancra Schiene, hinten ein Öse zum Anwinkeln und oben jeweils links und rechts 4 M8 Flugpunkte für RingösenNegativ:
-Ich finde das silberne Anschlussfeld mit den Daten sehr schrecklich, sieht nach nichts aus und passt überhaupt nicht zum Rest der Box. Denke mal das wird es schwarz lackieren werden das es zum Rest passt.
-dieses blöde geklebte Label vorne auf dem Schaumstoff, also entweder Schaum tauschen oder eigenes Label drüber.Der Sound:
PS-08: sehr guter Sound, vielleicht etwas zu mittenbetont(aber keinesfalls dumpf), aber das ist ja Geschmackssache. Vom Hochton Bereich sehr feinauflösend und sogar ein einigermaßen Bass kommt zu Tage. Die perfekte Box zu 1* 15er Bass in Clubs, als Sprachbeschallungskiste und für kleinere Kneipen bzw. Hintergrundbeschallung auch mal ohne Unterstützung.PS-12: feinste Auflösung des Sounds, ein wenig zu höhenbetont(aber keinesfalls kreischend), aber ist ja geschmacklich verschieden. Die Box macht sich im Gesamtbild mit als auch ohne zusätzliche Bässe sehr gut. Fullrange macht sie eine sehr gute Figur. Die perfekte Box, die man sowohl Fullrange als auch mit 2 Bässen drunter nutzen kann.
Zubehör:
PS-08:
Flugbügel 49€
Flugösen M8 jeweils ca. 4€PS-12:
Ancra Ösen ca. jeweils 7€
Flugösen M8 jeweils ca. 4€Preis:
PS-08: 79€
PS-12: 199€Amping:
PS-08: Sirus SXA-200 (249€)
PS-12: Sirus SXA-600 (359€)Kleiner Zusatz zu den Amps:
Die Amps leisten für den Preis den sie haben doch einiges. Die Einstellmöglichkeiten ersätzen grob den Prozessor im Rack. Soweit man nicht mehr machen will langt die Einstellmöglichkeit.
Bild: http://www.mediazero-shop.de/catalog/images/SXA-600.jpgFotos:
PS-08:
Front:
Seitlich:
Hinten:
Oben:PS-12:
Front:
Seitlich:
Hinten:
Oben:Ausführlicher Testbericht der SXA Endstufenserie von Sirus folgt die Tage....
Edit:
PS12 offen:
Ohne Gitter:
Bass/Mid Chassis:
Box ohne Tt:
Hochtöner:
Frequenzweiche + Anschlussfeld:
Frequenzweiche Detailaufnahme:
Befestigung Ancra Schiene + M8 Ösen innen:Edit:
PS-08 offen:
Ohne Gitter:
Box ohne Tt:
Frequenzweiche Detailaufnahme: -
ich würde so ein skb, oder normales dj case empfehlen. da packt man einen günstigen doppel cd rein, eine 1he amp von bst und einen günstigen mischer von reloop, oder so. dann ist das ganze auch für kleine partys, bzw. partykeller geeignet.
preismässig ist das eben so eine sache....was kann ausgegeben werden? -
ich weiß nicht wie weit man es nach eurer idee skalierbar gestalten könnte, weil ich nicht genau weiß was ihr geplant habt(bestückung). das problem dürfte sein, wenn man einfach mal noch nen bass drunter stellt, das das topteil zuweit abgesenkt ist, bzw, nicht lauter kann.
müsste man eben etwas rumprobieren und dann entscheiden. ich versuche das system soweit es geht etwas höherwertiger zu bekommen, aber scheint doch etwas schwieriger zu sein als ich gedacht habe.
ich arbeite nur sehr wenig mit passivsachen und so habe ich einen kleinen denkfehler begangen. denke aber was man vielleicht angehen könnte, das man wenigstens die möglichkeit hat, das system mit 2bässen zu betreiben. eventuell könnte man an die rückseite versenkt einen lautstärkeregler anbringen(gibts für hifi boxen auf alle fälle....) das man das topteil falls es nicht schon am ende ist etwas anheben kann.
das ist kein komplett anderes system, das ist das gleiche wie ihr wollt, nur das auch wert auf skalierbarkeitm handling, usw. gelegt wurde.
