ton
pa boxen
passiv
wilder
wilder mit 12er tieftöner kaufen
onlineshop
ldp in die suche eingeben
2 seite
ldpa800 kaufen
boxenkabel 10m min 1,5mm² besser 2,5mm²
biste mit 600e dabei.
Neues Benutzerkonto erstellenton
pa boxen
passiv
wilder
onlineshop
2 seite
ldpa800 kaufen
Der Kosten/Nutzen/Verleihbarkeit muss stimmen. Das ist bei den DAP gegeben. Man kann pro Gig 5...10% vom VK verlangen und wenn sie mal kaputt sein sollten holt man sich einfach neue. Ganz einfach. Und für die kleinen Sachen taugen sie auf alle Fälle. Der Mieter bekommt für sein Geld sehr professionell aussehende Boxen die einen guten Klang haben.
Für etwas größere Sachen gibts dann:
-2 AZ Ti12 an 500w pro Stück
-1...2 AZ PW18 an 1,5....2,2kw Amping
Und sobald es größer wird geht die HornPA raus.
Zitat von "SirGreco"Ich frag mich immer, warum leute, wenn sie 200€ pro Box ausgeben, nicht lieber eine für 345€ holen (HK).... so würds ich machen und bei GElegenheit aufrüsten...
es geht um einen großen verleih mit HornPA der was für kleine Low Budjet Gigs sucht. Und da sollten die Boxen sehr günstig sein, wegen Defekten und wegen der günstigen Verleihbarkeit.
Die Boxen der A-Serie haben ein gutes Gehäuse, nur der Lack ist nicht soo toll. Kann man ja ändern wenn die Boxen verkratzt sind.
Das LOgo von DAP kann man problemlos entfernen und so haben sie ein unscheinbares Erscheinungsbild, was sich auch positiv auswirkt.
Zitat von "Schrecki7289"
Ja, es geht noch. Gut das du alles weist. Von mir aus kann er sich auch die Wilder holen, aber die spielen auf exakt dem gleichem Niveau wie DAP. Auf die Wirkungsgradangaben kann man doch eh nichts geben, wenn nicht angegeben ist, unter welchen Bedingungen sie gemessen wurden; ist es Freifeld, oder Halfspace, oder Quarterspace? An den technischen Daten können sich Katalogfreaks höchstens einen hochholen, ansonsten sind sie das Papier nicht Wert auf dem sie stehen, und man kann sich damit den A**** abwischen.
mir ging es auch eher dadrum ob jemand den vergleich zwischen der dap a-serie und anderen boxen in der preisklasse kennt. die boxen der a-serie hatte ich früher selber im lager stehen und so kann ich ganz gut abschätzen was sie so taugen.
ich würde dir 2 wilder boxen empfehlen. kosten um die 140e pro stück. dazu eine ld die 300 kostet. biste mit 600 dabei was nicht zuviel sein sollte. wenn doch dann musste eben auf die 600 sparen.
Zitat von "Schrecki7289"Dann hol dir die AX Serie und gut. Für LowBudget Anwendungen reichts.
Verarbeitung nicht grade der Hammer, Holz geht, Lack ist mies
Klang ist auch nicht der beste
Lautstärke ist in Ordnung
Mist schreiben kann ich selber. Wirkungsgrad bei einer 12er Box 95db. Gehts noch?Da bleibe ich lieber bei den Wilder. Einfach ma 2 bestellen. Ich werde berichten. Wenns passt schmeiss ich eventuell noch 2 15er Bässe dazu. Kostet ja nicht die Welt. Für die kleinen Sachen braucht man einfach was, was man billig raushauen kann. Hochzeiten, Geburtstage, kleine Partys.
Hab hier 3 Seiten durchgekuckt und es gab genau nix zum Thema.
Das System soll für sehr kleine Sachen herhalten wo kein Geld vorhanden ist, aber trotzdem ok klingen und laut genug sein.
ldpa800 + audio zenit(alternative http://www.mediazero.de wilder 12er topteil) boxen deiner wahl. auf alle fälle besser.
Was lässt sich für die Low Budjet Jobs empfehlen?
Preis unter 200e pro Stück.
12er Topteil Fullrangetauglich + 15er Basslautsprecher
Hatte vor 2...3 Jahren mal die A Serie von DAP. Gibt es was besseres in der Preisklasse oder kann man sich die beruhigt wieder ins Lager stellen?
hört sich ja mal sehr interesant an. hab nur leider nicht soo die zeit zu bauen. denk mal das es auf das oben genannte rausläuft + systemracks.
edit: oben stand ja noch garnix: audio zenit ti12 + ld1000 + pw18 (nur leider nicht grade kompakt...mist.....)
bass:
Modell Maße (H x B x T in mm): 596/536/580
Gewicht in kg: 40
ist das noch ok, oder schon zu groß?
1000e + MwSt. ist durchaus auch ok. Besser gleich was richtig gekauft, als irgendnen Mist. Aber die neue LD spricht mich irgendwie auch an. Bzw. fürs erste könnte man auch die 1000er nehmen und sobald die 1600er verfügbar und erprobt ist einfach umstellen und die 1000er für irgendwas anderes nehmen. Denke das werde ich auch so machen.
Wenn der TBF schon so zufrieden mit den LD´s ist und die Maintronic bzw. Derviate dagegen eingetauscht hat, dann kann das ja kein Fehler machen.
Von wegen Amtlich: Denke mal SB, bzw. AZ ist es erstmal nicht. Auch wenn die Leute nach dem ersten Hören große Augen machen.
Wir haben ja bereits 6 von den 1000er LD´s im Lager stehen und ich kann mich bis jetzt nicht beschweren machen was sie sollen und drücken sehr nett.
Da machen die 2...3Kg mehr den Kohl auch nicht fett.
Hört sich ja sehr interesant an. Du rückst nicht zufällig Pläne + Bestückung von dem 12er Topteil und den 15er Bässen raus?
Wenn du 2 über hast könnte man sich eventuell auch so einig werden.
Ich würde mal sagen das es auf die Box und die Bestückung ankommt. Wenn man damals einfach mal irgendeas billiges zusammengezimmert hat, dann wird es wohl kaum besser klingen als die Boxen von heutzutage. Kann aber auch durchaus sein, das sich jemand Gedaken gemacht hat. Ordentliche Lautsprecher verbaut hat. Das Gehäuse sauber berechnet hat. Und eventuell für die verschiedenen LS noch einzelne Kammern gebaut hat.
Also so pauschal würde ich nicht sagen die neuen DAP AX Kisten klingen besser.
Würde mich auch mal interesieren. Denke mal das ich mir die TI12 und nen passenden 15er oder 18er Bass von Az ins Lager stellen werde. Haben die Bässe eigentlich eine Passivweiche drin?
Warum findet diese Diskussion im Party PA statt?
Bestimmt nicht wegen dem System.
Es wird nach Party PA verschoben wenn man sich nicht sauber ausdrücken kann, was bei mir wohl der Fall ist. Ist dann auch egal was man im Lager stehen hat und man als nächstes ein Großbeschallungssystem ins Lager stellt. Naja was solls. Hier diskutieren die "Großen" ja auch teilweise mit.
mal noch ne amp die interesant aussieht:
http://www.thomann.de/artikel-177147.html
die amp sieht sehr interesant aus. nur getestet hat sie scheinbar noch keiner. wenn sie das leistet was sie verspricht dann gehts langsam richtig los.
