http://www.blue-music.de/shop/oxid.php/…Profi-Endstufe/
für 1000e zu haben steht oben. -mwst. kommt das auch hin.
Neues Benutzerkonto erstellenhttp://www.blue-music.de/shop/oxid.php/…Profi-Endstufe/
vielleicht kann ja jemand was zu den stufen sagen. ich kenne sie nur vom hören.
Ich würde mal eine PSE SM2000 bzw. eine Fat Audio FT2,9 in den Raum schmeissen. Beide um die 16Kg und für 1000€ zu haben. Sonst fallen mir nur die Standarthersteller wie Maintronic, bzw. LD ein. Die neue 1600 würde auch genau passen.
2*600w/8ohm
deutlich unter 1000€
unter 15KG
wenns geht 1he
neupreis keine wunderselberimportpreise o.ä.
Was lässt sich mit diesen Anforderungen empfehlen?
denke da kommt man mit einem 15er br und 12/1er topteil mehr als aus. soll eben auch für sehr kleine sachen herhalten. geburtstage, hochzeiten, gartenpartys, usw. und eben auch für die golf-kunden geeignet sein. da kann man net ewig große sachen einpacken.
doppel 18er und 2 12er tops halte ich aber für kleine sachen für deutlich übertrieben. da gehört eher was leichtes und konpaktes hin. und keine trümmer
Wir machen zwar durchaus VA´s in der 1000Personenklasse, aber eben auch die kleinen Standartjobs. Da frägt man sich mit der Zeit was man so ins Lager stellen sollen. Für die größeren Sachen haben sich 15er Hornsubwoofer und 2 10er + 1,4er Horntopteile bewährt. Für doe kleinen Sachen haben wir aber bis jetzt nichts ansprechendes im Lager stehen. Wir überlegen dementsprechend was sich da eignen würde. Wahrscheinlich kommt am ehesten ein 15er bzw. 18er in einem Br Gehäuse in Frage. Dazu 2 12er Topteile die auch Fullfrange eingesetzt werden können. Was haltet ihr davon?Bzw. was würdet ihr da euch noch ins Lager stellen?
Topteile eventuell die AZ Ti 12 und Bässe PW18 oder TW15.
Was habt ihr für eine Ordnung bei euch in den Kabeln?An den Wänden hängen?In Cases?
Auf Jobs gehen sie bei größeren Sachen generell in 60*40*40er Cases mit Rollen, aber im Lager?Wir haben unsere im Moment in den Cases liegen, was ich aber sehr unvorteilhaft finde. An die Wände anbringen halte ich im Moment wegen der sehr kleinen Lagerfläche auch nicht für optimal. Was währen also eure Vorschläge?
2 hds pro seite. je nach bestückung langt ein topteil der dap a serie.
4 hds pro seite. je nach bestückung würde ich auf 2 12er + x ausweiten.
für kleine sachen würde ich das audiozenit topteil der cd serie empfehlen. kostet etwas mehr, aber macht ganz schön lärm und klingt trotzdem noch gut.
Hallo.
Ich habe den Tread nicht wieder aus der Versenkung geholt sondern ein Kollege von mir der auch mit dem Material arbeitet. Wir posten unter dem selben Nick, was schon mal für Verwirrung sorgt.
Ich äußere mich dann am besten auch mal zu dem System das hier 2 verschiedene Meinungen im Raum stehen. Das System ist auf jeden Fall mehr als durchdacht. Ob es bei unserer Betriebsgröße schon Sinn macht oder oversized ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich bin mehr als zufrieden das ich mich zu diesem System durchgerungen haben, obwohl es meiner Ansicht auch ein paar Nachteile hat.
Wie oben schon angesprochen: Massiv Kabel. Bei 2 Bassracks. 2 Topracks und 1-2 Driveracks macht das schon einiges aus. Powercon, Multipol, XLR. Je nachdem wohin man die Racks stellt bzw. wo sie benötigt werden geht etwas an Kabel weg.
Die Vorteile liegen aber ebenfalls klar auf der Hand. Einfachste Verkablung die auch für uneingeweite Personen machbar ist. Das könnte man sonst nur mit Systemracks erreichen, bei dennen der Controller miteingebaut ist. Ist aber meiner Ansicht auch wieder eine Kostenfrage. Es macht wenn man es durchkalkuliert den Kohl zwar nicht fett, aber es ist durchaus wahrnehmbar. Kommt eben auch immer drauf an was man sonst so im Lager stehen hat.
Kleines Beispiel:
Die nächste Zeit kommt ein weiteres großes Basskonzept ins Haus, desweiteren 2 kleinere Tops, eventuell noch ein kleineres Basskonzept für kleinere Sachen zur Ergänzung der kleinen Tops. Macht alles in allem nochmal 3 Racks. Da sie sehr flexibel sein sollen werden sie höchstwahrscheinlich so oder so auf Systembasis laufen, aber eben auch noch für alles nutzbar sein. Pro Rack jeweils ein DCX, Patchblenden einfach gestaltet. Ich vermute das bis Ende des Jahres das alles so wie geplant umgesetzt wird. Man braucht dafür eben Zeit und das nötige Geld.
Hab natürlich nichts dagegen wenn ihr euch dazu äußert.
Gruss
KT
oa ich hänge mich doch einfach nochmal an den Tread. Finde das System vom KT zwar sehr nett, aber habe auf mehreren Partys doch gemerkt das das System etwas groß ist. Pro Amprack ein PowerconKabel. Sind bei 4 Ampracks und 2 Driveracks doch einige Kabel. Desweiteren eben doch einige Racks am Start. Wie kann man das System sinnvoll erweitern?Manchmal braucht man eben einfach mal nur 2 oder 4 Bässe da währen komplettracks falsch am Platz. Aber: Sonst sehr gut. Der Nachteil an komplettracks ist eben wieder das sie ziemlich schwer und massiv werden. 3 Endstufen, Stromblende, Controller und Lüftungsblende/Anschlüsse ist mal bei 10He und das Rack hat ein Gewicht von ca. 70Kg. Da hat man dann schon so seinen Spass wenn man es eine Wendeltreppe hochtragen muss. Auch wenn man zu 2 ist, ist das noch eine Qual. Aber: wenig Kabelaufwand, sonst sehr easy. Man könnte auch bei seinem Drivecoresystem bleiben, aber eben ganze Racks draus machen. Sonst könnte man sich auch überlegen eventuell in jedes Amprack nen Controller zu packen. Ist man eben sehr schnell bei größeren Anzahlen von Controllern was auch wieder Geld kostet und HE + Kabel braucht.
Würde mich freuen wenn sich noch paar Leute finden die mitdiskutieren.
Soa ich hänge mich doch einfach nochmal an den Tread. Finde das System vom KT zwar sehr nett, aber habe auf mehreren Partys doch gemerkt das das System etwas groß ist. Pro Amprack ein PowerconKabel. Sind bei 4 Ampracks und 2 Driveracks doch einige Kabel. Desweiteren eben doch einige Racks am Start. Wie kann man das System sinnvoll erweitern?Manchmal braucht man eben einfach mal nur 2 oder 4 Bässe da währen komplettracks falsch am Platz. Aber: Sonst sehr gut. Der Nachteil an komplettracks ist eben wieder das sie ziemlich schwer und massiv werden. 3 Endstufen, Stromblende, Controller und Lüftungsblende/Anschlüsse ist mal bei 10He und das Rack hat ein Gewicht von ca. 70Kg. Da hat man dann schon so seinen Spass wenn man es eine Wendeltreppe hochtragen muss. Auch wenn man zu 2 ist, ist das noch eine Qual. Aber: wenig Kabelaufwand, sonst sehr easy. Man könnte auch bei seinem Drivecoresystem bleiben, aber eben ganze Racks draus machen. Sonst könnte man sich auch überlegen eventuell in jedes Amprack nen Controller zu packen. Ist man eben sehr schnell bei größeren Anzahlen von Controllern was auch wieder Geld kostet und HE + Kabel braucht.
ich habe 6st im lager stehen. wir haben sie bis zur schwerzgrenze belastet. funktionieren wie sie sollen. wurden innerhalb on 2woche gekauft. dürften also alle die gleiche serie sein. selbst nach 10...14h dauerlast keine ausfälle. und sie durften sogar schon 2,6ohm brücke machen(verkablungsfehler, erst nach der va aufgefallen)
langsam tut sich ja hier wirklich was.....glaub die benachrichtihgung funktioniert nicht.....
schon klar :-). ich trink eben eher wenig. aber jetzt genug OT!!!!
das hört sich mal sehr interesant an. was hast du so an az material rumstehen, wieviel und amping?könnte ev mal vorbeischauen so zum hören falls das möglich ist.
Naja eher weniger. Lieber 2 Fullrangekisten und ne Amp. Ist dann erstmal Geld weg. Erweitern kannste dann aber serh easy.
mhmm bei dem preis...: 2 w-12 von wilder und ne ldpa800 dazu.
Joa gerne. Wird zwar noch etwas dauern, aber ist durchaus von Interesse.
da hat ac leider nichts passendes. schade eigentlich.
zum ti6:
Modell: TI 6
Bestückung: 1 x6" Bassmitten, 1 x 3/4" CD-Horn
Impedanz: 8 Ohm
Dauer-/Impulsleistung in Watt: 100/200
Modell Maße (H x B x T in mm): 370/194/212
Gewicht in kg: 6
Anwendung: Sprache, Gesang, mit Subwoofer Keyboard, Club PA
Da steht ganz klar club pa. und denke da müsste es auch ok sein. so für kleine gigs mit einem 15er bass.
sofern das nicht geht eben 2 cd12 und nen bass. obwohl mir ein kleineres topteil lieber währe.
genau. werden übersehen. aber die füße sind direkt am morgen. direkt dadurch ist es standfest. sonst wenn man dagegenläuft allerdings nicht. da kippt es leichter als ein 3beiniges.
