  2. tamaris-pa / mts
Beiträge von tamaris-pa / mts
  • Frage zur Behringer Ultradrive DCX 2496
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2005 um 21:25
    Unter Sum/Setuo kann man die Output Konfiguration ändern. LMH, Mono, usw.
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2005 um 19:34
    in der software muss man das genauso einstellen. kannste aber auch direkt am dcx machen. wir trennen unsere bässe bei 160hz mit einem low cut bei 35hz.
    edit: kann mir heute abend ja mal die software ziehen, dann kann ich dir eher sagen wie man es genau macht. weiß es nur direkt am dcx, da ich da meine setups mache. geht wenn man das gerät kennt genauso schnell.
  • Muco SB(Wenn dann richtig....)
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2005 um 18:32
    Warum die Stückelung?
    Wir haben sehr oft kleine Jobs. Da kommen wir mit den 10m aus. Dann ab und ab größere wo 20m bzw. 30m locker langen. Länger haben wir noch nie benötigt. Bei dem kleinen Pult wird sich das wohl auch nicht ändern.
    Das mit den Klinken war eine Idee, wird aber nicht umgesetzt da ich bisher von allen Seiten gehört habe das es keinen Sinn machen wird.
    Auf die Belegung muss man nicht achten, da wenn was zugeliehen wird, sowieso mit Muco, Racks, usw. da da jeder so oder so ein eigenes Süppchen kocht.
    • tamaris-pa / mts
    • 28. Juni 2005 um 15:43
    Soo mir langts: Muco anschaffen ist teuerer als wenn man es selber in die Hand nimmt. Ist zwar logisch, aber wenn man die Möglichkeit hat es selber zu machen, warum eigentlich nicht. Es hapert bei mir eher an der Ausführung. Was braucht die Muco?Wie soll sie ausgeführt sein?Bezugsquelle des Materials, usw.
    Bis jetzt habe ich mich zu folgenden Dingen durchgerungen:
    -19" Stagebox
    -Harting jeweils an der Stagebox als auch an dem Muco Ende.
    -Harting outs mit Stecker fest im Pultcase eingebaut
    -Hartingcore in der Länge 5m 10m und 20m(so hat man immer die richtige Länge parat)
    -Eingänge bei der Stagebox dual ausgeführt(Klinke + XLR)
    -16 Eingänge und 12(16?) Ausgänge
    Wie komm ich auf soviele Outs?
    -Auxe (6st)
    -Direct Out(2st)
    -Freiraum(8st) (z.B. DCX am Frontplatz, usw. )
    Währen wir bereits bei 32ch. Müsste man also alles in allem auf 108pol Harting setzen. 4ch währen noch frei. Was könnte man mit dennen noch anstellen?Eventuell als weitere Eingänge auslegen?
    Beim Kabel hatte ích mir überlegt auf Sommercable zu setzen(welches nimmt man am besten?)
    Stagebox habe ich eine bei Sommer im Katalog gesehen. Hat 40 Stanzungen für Buchsen. Belegt sich nach meiner Überlegung aber nur 32 bzw. 36. Was könnte man mit den leeren Buchsen machen?Oder lieber einfach die 4 Kanäle weglassen und auf ein System auf 32 Stanzungen setzen. Langt ja eigentlich.
    Was gibt es zu den Thema noch für Anregungen?Was könnte noch über das Muco laufen was ich eventuell vergessen haben könnte?
  • Sommerbeschäftigung (absoluter Selbstbau Newbee)
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Juni 2005 um 12:55
    ldpa1000: 335€ (ausreichend für bis zu 4 arls)
    cx2310 89€ bzw. dcx2496 für 239€
    • tamaris-pa / mts
    • 27. Juni 2005 um 12:47
    Kiste basteln und zum SoundKlinik oder tthorsten fahren. Messen lassen und schon haste ne Weiche.
  • Eurolite N-30
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:55
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39562
  • W-bins
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:48
    und die willste bauen oder warum die frage?
  • ARLS fertigung
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:44
    ganz schöner batzen für nen arls. kann ich se auch beim schreiner bauen lassen. der nimmt auch nicht mehr.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:42
    mhmm raveland kiste. auch mal ne idee. genauso basteln. und wenn die leute blöd kucken mal power geben. dann wars das*g*. kenn ich von unseren boxen. äh selbstbau?taugt doch nie. 20% aufgedreht. nicht schlecht. und dann einmal mal von 20 auf 100 gedreht. dennen ist fast die kinnlade runtergefallen :evil:
  • LDPA1000 beim Hall ausverkauft....
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:27
    hat jemand ein innenbild?wir müssen bei allen 6stufen die wir haben die griffe neu anziehen. lockern sich leider. wie kann sowas eigentlich sein?lohnt es sich die amps in den service von ah zu geben(zwecks garantie..)
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:23
    auf mono stellen, stereo link aus und dann kann man auch die ausgänge so benennen wie sie verschaltet sind.
  • Welche Tops?
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 22:20
    Zitat von "LSV Hamburg"
    bevor du dir solche Plastikeimer anlachst
    sin nur kee plastikeemer :shock:
  • Windmaschine Jem AF-1
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 21:05
    Zitat von "Kracky"
    Der Ventilator? Wie kommst den darauf? 30 Persoenen auf einer Fläche würde ich mal so beim Tanzen auf je 1qm pro Persoen festlegen. Das sind 15x15m Tanzfläche die du mit einem Ventilator der leider nicht kühlen sondern nur die Luft umwälzen kann anblasen müßtest. Das ist absolut unmöglich. Dieser Ventilator fördert 1600 qm³/h eine Tanzfläche a 15x15m mit normaler Deckenhöhe von 6m sind 1350qm³ um diese nun erträglich mit einem Ventilator um zu wälzen sollten die alle 5 bis 10min komplett gewälzt werden können.
    30 Personen. jeweils 1m² sind bei mir 6*6m und nicht 15*15m. deckenhöhe würde ich mal auf 3m festlegen.
  • Welche Tops?
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 20:35
    Dap A-12 bzw. Wilder W-12 guter Klang für kleines Geld.
    Erweiterung?pro Seite 2 A-15 drunter und fertig.
    Amping eine LD 1000er bzw. auf die 1600er warten und schon ist man glücklich :)
  • Theorie und Praxis
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 20:28
    Zitat von "cyberlight"
    Bei billigeren 15"-Tops muss man wohl drauf achten, dass die Dinger "mitteltonfähig" sind. Das kann man einem Einsteiger aber wohl kaum plausibel beibringen, denn dann kommt ja ohne Sub gar keine Freude auf und das Argument "Erst 12" kaufen" zieht nicht, weil die ja ohne Sub nicht partytauglich sind.
    Ein Widerspruch. Billige 15/1er Tops ergänzen?Unmöglich. Das das bei amtlichen Boxen kein Problem ist, ist wohl klar.
  • PA System Aktiv oder passiv???
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 20:24
    ich würde auch für passiv tendieren. fertige ampracks. verkablung auf speakon 4 bzw. 8pol und du hast innerhalb von paar min die komplette pa stehen.
    • tamaris-pa / mts
    • 26. Juni 2005 um 20:06
    Ich würde auf den Ventilator tippen.
  • 19" Multicore 16/8
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Juni 2005 um 13:42
    ja erstmal schon. kann man ja dann beliebig mit hartingkabel verlängern.
    • tamaris-pa / mts
    • 25. Juni 2005 um 13:07
    24 kanäle 16 zum pult hin, 8 vom pult weg. 19" Stagebox mit Harting Eingang. 15m. Spleis am Hartingkabel oder extra. lieber extra. ist natürlich von budjet her verdammt knapp.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
