Kann man Bässe theoretisch mit mehr Tiefbass belasten, wenn man ihnen mehr Endstufenleistung zur Verfügung stellt?
Danke für eure Hilfe!!
Beiträge von tamaris-pa / mts
Wenn ständig der Werkzeugkoffer verschwindet.....man so ist das scheiss teil schon wieder....
Kenne das System auch. Hab es allerdings erst 2mal in einem eher kleinen Raum gehört(ca 100-200Menschen). Den Klang fand ich garnicht mal schlecht. Der Bass hat gedrückt und nicht gebrummelt und die Topteile klangen sehr luftig.
Es heisst soviel wie: Die Hersteller werden versuchen Amps mit noch mehr Leistung herzustellen, die nochmal günstiger angeboten werden. Was dann keinen wundert, die Qualität sinkt. Nach dieser Aussage hört es sich fast so an, als gäbe es nach der PLS nichts neues guten, empfehlenswertes im Billigsektor.
Zitat von "Dennis13"
Frequenzbereich des Lautsprechers: 25 - ca. 3000 Hz :shock: :shock:
Die M1220 klingt definitiv besser als die HK PR112. Die HK kreischt in den oberen Bereichen etwas mehr. Und hat nen seichteren Bass.
Wilder gibts bei http://www.mediazero.de und the box bei http://www.thomann.de
Zitat von "Dear Prudence"
Kennst auch du irgendwelche guten günstigen Alternativen zu HK? lol
gut und günstig :lol:
Wilder W-12 bzw. W-15
The Boxx MA1220 MA1550 M1220 M1520 -
Statt der Tamp würde ich dir eine LD empfehlen.
150W auf eine 15/1er Kiste? Damit kannst du eine 6/1er Kiste befeuern. Wenn du was größeres brauchst dann holst dir am besten eine LDP 1000 und verkaufst die kleine Endstufe.
Nur mal so kurz nebenbei gefragt, warum soll es grade ein BP werden?Weil die Trennung zu den Tops einfacher realisiert werden kann, seh ich das richtig?
Zitat von "emppu"
was wär da besser (nicht viel teureres) und wie bekomm ich den 70Hz dröhn weg?
Den Kappa mit LF verbauen am besten...
:shock: :shock:
Ja, könnte man nehmen. Eine Br Kiste mit einem Volumen von 30,9l und 2 Br Öffnungen von 5cm Durchmesser. Die Box ist dann auf 87Hz abgestimmt.
Mít WinISD würde ich höchstens das Volumen berechnen. Die restlichen Werte sind einfach zu unverlässlich.
Was schätzt du den kann man mit einer dieser Kiste erreichen?
1. Bei welcher Musikart ist er besser nicht zu verwenden.
2. Wieviele Leute kann man mit zwei dieser Doppelbässe beschallen.
3. Welche Topteile würdet ihr empfehlen.
4. Bei wieveil Hertz sollten wir spätestens trennen1. Bei Techno stell ich mir das ganze schon grusselig vor, da aus einem 18er Bass, der auch noch Br ist meistens nichts sauberes mehr rauskommt.
2. Schwer zu sagen, kommt immer auf die Pegelansprüche an. Würde mal sagen zwischen 200-400.
3. Topteil würde ebenfalls was BR getuntes passen, eventuell eine 12 1er Kiste. Horntopteil auf Br Bässen scheidet wohl aus, da die Bässe niemals mitkommen und die Trennung dazwischen schwierig wird.
4. 18er sollte man spätestens bei 120...140Hz abtrennen. Rog Modale schlägt vor bei 80Hz zu trennen und drüber ein 15er Hörnchen zu nutzen, was aber wohl für deinen Einsatzbereich einfach zu überladen ist.Hoffe ich konnte dir helfen...
Wenns Fullrangetauglich sein muss, dann würde ich zweifelsohne zu einer Doppel 12er Kiste greifen.
Wenn das nicht der Fall sein muss, etwas in Ríchtung 2 10er Horngeladen. Der Userkiller hat ein sehr nettes Top nach dem Bauplan vom Sram gebaut, sonst eventuell auch das Topteil vom KT. Welche Größe brauchst du den genau?
Das Topteil vom KT ist 51*60*60(B*H*T). Das vom User gibts unter diesem Link:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18392&highlight= -
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/KlangTerrorist/New/
Die ersten 3 Bilder sind Bandpässe, bekommen dann auch noch Gitter.
LDP1000 und nichts anderes. Lass bloss die Finger von Boost und Co.
Bilder kann ich bei Interesse online stellen....
Zitat von "Bass-Depth"
Ihr wisst aber schon das ich einen LAUTSPRECHER und keinen SUBWOOFER basteln möchte...
Das Eckhorn ist ein Subwoofer und ich möchte gerne eine 2 WEge Standbox bauen...
MfG,DAvid
Ähm Oben steht was von 18er und Horn mit 35Hz. Ja was den jetzt?
