Lieber 80€ mehr ausgeben und nen Ultradrive holen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind einfach enorm und für spätere Erweiterungen viel besser geeignet.
Beiträge von tamaris-pa / mts
Zitat von "DJ-JAJA"
Warum kein BMS?
Ich lehne dankend ab, denn das "Vergnügen" hatte ich schon.
Darf man fragen warum?
Steht die Amp vielleicht auf Brücke?Wenn das nicht der Fall ist am besten reklamieren.
Speaker einspielen muss man nicht unbedingt spätestens nach der ersten...zweiten VA spielen sie so wie sie es sollen. Mit vollem Potenzial. Wenn man es allerdings machen will, Speaker nehmen, frei einbauen, verpolen(Auslöschung und dadurch sehr leise) und mit einem 20Hz Sinus quälen.
Aber doch bitte keine 18er....Allein schon das man höher trennen kann, lieber 1 15er 2 15er oder 3 15er Kisten nehmen. Aber was hat das mit dem oben genannten Thema zu tun?Wir schweifen mal wieder etwas davon ab.
Für den Einsatz würde ich zu ner normalen 1 oder 2 12er + 1,4er 1,5er oder 2er raten. Langt vollkommen, ist laut und lässt sich auch mal solo oder mit anderen System einsetzen. Versteh nicht warum du dann so ein Monstrum draufstellen willst, ein 4 10er + 2er Top hält locker mit 4-6Bässen mit.
Ich würde von einer 4 10er komplett abraten, das wird verdammt schwer und ist einfach nicht mehr schön zu handeln. Hatte die Tops vom KT mehrfach im Einsatz, bis auf das Gewicht und das dadurch verursachte Handling waren die Top. Sehr guter Klang und verdammt laut.
Er hatte soweit ich weiß 4 10er OEM verbaut. Wenn du näheres wissen willst erkundige ich mich gerne mal. Die Tops von ihm wurden allerdings bei 160Hz getrennt, ist also für deinen Einsatz eher ungeeignet, sofern ich das richtig verstanden habe.Für was willst du die Tops eigentlich einsetzen und mit was zusammen?(Fullrange, mit nen Stapel Bässe, ...)
Edit: Das hatte ich mit Topsystem gemeint:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18392&highlight=Entwicklung von Sram. Der Userkiller hat 4st von ihnen gebaut.
Das Problem hat sich bei Oberton weiterhin nicht geändert, bekomm auch generell total kaputte Kartons, die Speaker waren bis jetzt aber alle heile.
Sowas hat der KT auch mal umgesetzt gehabt. 4 10er und drüber nen BMS. Bis aufs Gewicht war es top. Sonst mal das Topteil vom Topsystem ankucken, das könnte für deinen Zweck auch sehr gut taugen.
Boxen haben das im Normalfall nicht eingebaut. Und selbst dann kann man immernoch was durchschruppen. Limiter im Amp ist schonmal ein sehr guter Schutz. Nur die wenigsten im Billigsektor haben einen brauchbaren.
Bitte kauf keine Omnitronic, das ist ein grober Fehler.
Nimm entweder die Wilder W-12 oder die The Boxx M1220. Sind beide nicht zu teuer und klingen nicht schlecht. Ich kenn beide, kann es also mit Sicherheit sagen. Beide Monitorgeeignet. -
Von Omnitronic hat hier keiner geredet. Ich hab die Box vom Thomann gemeint. Also The Boxx M1220 bzw. M1520.
Hör dir die Boxen erstma an bevor du wieder anfängt Mist zu labern.
Dann eben die M1220 oder M1520. Ist dann die Passivversion.
Ja genau. Oder die MA1220 oder MA1520 von Thomann. Habe ich erst beim KT gehört und fand sie garnicht mal schlecht.
Ist definitiv besser. Ich würde dir zu den Wilder raten. Hör sie dir mal an und bilde dir deine eigene Meinung.
http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Ends…00_Endstufe.htm
Ja den. Steht ja oben dabei...
Die Boxen die du aufgeführt hast würde ich allerdings nicht empfehlen, sehen aus wie die billigen DAP/Reloop Kübel. Find die Wilder zu dem Preis garnicht mal schlecht.
Zitat von "zegi"
...wie wärs mit Audio Zenit?
Für die Boxen ist das Budget bei Maximal 150€ pro stück...
